Forum » Loža » Pomoč pri izbiri ogrevanja stanovanja
konspirator ::
Scorpia
Če ima op stene iz "papirja"/okna skozi katera piha, potem akumulacije ne bo - se bo ohladilo 5 minut po izklopu gretja.
T_F_7 ::
ProGo ::
V tem vrstnem redu po smiselnosti:
1. Uporabljaj radiatorje, izklopi klimo.
2. Premontiraj klimo v dnevno sobo (cca 100EUR), še bolje bi sicer bilo, da v dnevni daš talno notranjo enoto. Naredi preboje/zračnike v spalnico in hodnik.
V spalnici in hodniku je ponavadi lahko malo nižja temperatura, v kopalnici 1x električni radiator ali IR panel, alternativno je možno tudi električno talno gretje.
3. Električni premični radiatorji ali IR paneli v poljubne sobe.
4. Klima + Okapijev turbo ventilatorski predlog bivanja v konstantnem vetru.
- spremenilo: ProGo ()
Besna Glista je izjavil:
Kaj pričakuješ da boš pridobil, če opustiš klimo?
Na zdravju.
What?!?
In kaj nas sploh sprašuješ? Imaš radiatorje, uparabljaj jih in ne vklaplaj klime...
WTF?!?
T_F_7 ::
What?!?
WTF?!?
Umiri se. Kot sem že v uvodu namignil, bi rad opustil ogrevanje na klimo. Radiatorji so montirani po stanovanju, vendar je treba nekaj priklopit nanje, zato pa sprašujem. Zanimali so me tudi IR paneli itd. Pač odprt sem za vse predloge, ki niso klima, čeprav so tudi predlogi kako izboljšati delovanje klime zelo koristni.
dela ::
A prav razumem, da že imaš peč na kurilca? Če ti klima ne sfolga, dopolni s tem. Če ti je nafta predraga, potem grelnih virov na elektriko (razen klime) sploh ne glej, ker so na dolgi rok še dražji.
Je pa popolnoma res, da imaš za eno samo klimo preveč zaprto razporeditev (sploh če je kak 2,5 kW model). Jaz bi na tvojem mestu dodal še eno 4 kW klimo v kabinet, nasproti vrat v dnevno sobo (in dovolj nizko da bi pihala direktno skozi). Potem bi pa zapiral/pripiral vrata iz kuhinje na hodnik in iz dnevne na hodnik, da bi ena klima grela levo polovico, druga pa desno polovico stanovanja. To bi bilo veliko bolje, mogoče pa že dovolj.
T_F_7 ::
Radiatorji so, ker se je včasih kurilo na nafto, vendar je bila peč precej oddaljena od stanovanja in je blo vse skupaj samo metanja denarja stran. Pod stanovanjem niti ni prostora za kako cisterno in peč na nafto, je pa za kaj manjšega. Razmišljal sem o toplotni črpalki, vendar je to draga reč.
Zdajšnja klima je 4kW. V hodniku je vroče, drugi prostori so hladni. Že če za manj časa zapreš vrata od kopalnice, se zmanjša temperatura, itak pa ne moreš imet vedno vsa vrata od stanovanja odprta in tudi ko so, ne segreje dovolj. Povrhu imam še probleme s kljunom in klima baje, da ni ravno najboljši prijatelj v tem primeru.
konspirator je izjavil:
cop= 1
- spremenil: T_F_7 ()
ProGo ::
Vsako ogrevalo, ki je na tleh, razen talnega gretja, dviguje prah. S tem, da pri električnih radiatorjih ni nobenega čiščenja zraka, kot ga lahko imaš pri klimah (odvisno od modela - plazma filter, ionizator ...).
Tako da je po moje "baje", ravno klima boljša za kakovost zraka, ker stalno filtrira zrak. Govorim za notranjo talno enoto in za ogrevanje.
COP pogooglaj.
COP pogooglaj.
Spajky ::
Vsaka temperaturna razlika povzroča zračne tokove, ti pa delujejo na nečistoče v zraku, da potujejo ...
Samo dokler servisiraš filtre...
telexdell ::
Če pa jih nehaš servisirati se ti pa slej ko prej zamašijo. Posledično ni več pretoka zraka in s tem dvigovanja prahu. Torej jes stališča prahu klima še vedno bojša od radiatorja
| » | Cena ogrevanja s klimo (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 70895 (46014) | facepalm |
| » | Ogrevanje majhnega stanovanja z IR paneliOddelek: Loža | 18556 (17102) | vostok_1 |
| » | Infrardeče ogrevanje (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 42194 (26917) | energetik |
| » | Ogrevanje s klimo?Oddelek: Loža | 12505 (9744) | Dzhimen |
| » | Nakup klimatske naprave za ogrevanje A+++ (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 39622 (36147) | klimatos |
