Forum » Zvok in slika » Set-top-box pri T2
Set-top-box pri T2
kuglvinkl ::
Gledam, kolk zidov bo treba podret...
Ima kdo mere STB na T2?
roCkY ::
gugl jih ima
moj je nek v predalu, ker gledam le prek PC..
pa meter najti
http://www.arris.com/globalassets/resou...
Ne vem sicer kaj sedaj talajo. Naj bi še vedno bilo tole.
pa meter najti
kuglvinkl ::
thnx.
Še eno vprašanje, pri specifikacijah piše tole:
WIRELESS CAPABILITIES
VIP1113W2 supports 802.11ac and its dual band capability
enables connectivity to 2.4 GHz or 5 GHz access points
ensuring high quality transmission for video distribution in
the home.
A to pomen, da ne rabm UTP kabla do STB?
the home.
- spremenil: kuglvinkl ()
Mikrohard ::
T-2 nima Wireless verzije... tako da potrebuješ kabel. Lahko pa seveda uporabiš kak PLC, če se želiš izognit vrtanjem sten...
Tody ::
Kaj ma veze STB z podiranjem sten? Če imaš optiko moreš itak še milana pa router vmes nekam uštulit. Drugač so zdej miniaturne verzije ne večje od dlani.
kuglvinkl ::
Po specifikacijah ima radio zadeva, zato me zanima?
A bi bila opcija, da bi na STB priklopil router, pa ga povezal z "glavnim" routerjem?
Compufreek ::
Živijo!
T2 nima tako zakomplicirano kot pa telekom, sam sem uporabil linksys wrtgl kot glavni ruter nato pa sem v big bangu kupil enga asus-a in ga nastavil kot repeater, priklopo STB in je zadeva delala, edino počasi je kanale preklapljalo in tu pa tam je zmrznilo, ampak sem uporabljal 802.1 G (staro povezavo) če imaš dva novejša ruterja bi pomoje lahko brez problema speljal zadevo wierless.
Modri dirkač ::
O kateri zadevi ti govoriš?
Arris nima WiFI, pravtako ne ta stare motorole.
https://www.t-2.net/sites/www.t2.si/fil...
Everybody lies!
- spremenil: Modri dirkač ()
kuglvinkl ::
Modri dirkač je izjavil:
Sem na guglu našel eno novejšo verzijo zgleda...
Compufreek je izjavil:
Živijo!
Thnx, tole bi bilo za probat...
Še to, mora bit STB v vidnem polju daljinca?
OmegaBlue ::
Em, kolikor vem ne. Edini, ki so zmožni tega je bila 1113 z RF daljincem, te pa T-2 nikoli ni dal strankam vse na terenu so IR. Razen če se je nekaj zelo pred kratkim spremenilo.
Matej_K ::
Zadnjič sem testiral, pa je delovalo. Ta teden pa montiram omare, pa probam še enkrat.
Za tvjem pa deluje, ampak tu zna tudi IR mogoče pridti pa zato dela?...hmmm
kuglvinkl ::
Poročam, ko bom vse zvezal. Bi pa bil za TVjem, ja.
ProGo ::
Meni dela za TVjem čisto v redu, sicer se zazna, da je malo manjši sprejem, kot če je v vidnem polju, samo tudi za TVjem sprejema bolje kot telemahov daljinec.
mile ::
Sem vceraj probal in ce STB postavim za TV (izven vidnega polja, montiran na sredino zadnje strani TVja), remote ne deluje...Razmisljam, da bi vse vrgel v omarico spodaj in kupil IR repeater
ProGo ::
ProGo ::
No, jaz tudi, je cca na sredini tvja, malo na eno stran... Poskusi ga obrniti, tako da je njegova prednja stran obrnjena na tisto stran, ki je najbolj odprta proti mestu gledanja. Pri meni je obrnjen navzdol in mi dela 100%.
Mikrohard ::
Povzetek:
1.) Arris 1113 pri T-2 je čisto osnovni model (brez WiFi-ja, brez RF-a, itd.)... operater vedno špara pri takih stvareh in vzame najcenejšo možno konfiguracijo. Enako velja za stare 1003.
2.) Priklop STB-ja je odvisen od tipa priključka. Če boš priklopljen direktno na T-2 omrežje (T-2 optika, T-2 centrala na VDSL), potem mora biti STB priklopljen direktno na modem oz. optično stikalo od T-2 (potrebuje interno STB mrežo)
3.) V kolikor boš priklopljen na BRO (preko Telekomove GPON optike ali Telekomove centrale, ali T-2 p2p WiFi ponudbe), potem lahko STB priklopiš tudi za NAT (potrebuje le dostop do interneta)
DjTonic ::
IR extender preko USB deluje, tako, da v tem primeru ni potrebno imeti vidnega polja na STB. Samo kabel od STB do IR. Ne delujejo pa vsi, ker sem enkrat enega nabavil na eBayu in ni delalo, potem pa sem dobil original od Motorole in je delovalo.
Glede brezžične povezave pa bo tole. https://klub.t-2.net/ponudba.aspx/9328
Ali pa powerline.
Ali pa powerline.
mile ::
Imel sem v mislih tole
https://www.marmitek.com/en/product-det...
da vrzem vse te skatle spodaj v omaro in imam samo en IR receiver v vidnem polju
Alessio983 ::
No tukaj bi se še js umešal. Imam ta Arris 1113 ter tv samsung serije ju 7. Zakaj mi nikakor ne dela CEC (anynet +) čeprav bi moral na tem boxu. Vse nastavim, tudi tv ga najde. Gre se zaradi univerzalnega daljinca od tvja da bi lahko uporabljal en daljinec od tv tudi za ta box. Komu deluje ?
OmegaBlue ::
CEC je izklopljen pri T-2
Alessio983 ::
Meni je to res neumno, če je hroščat je pač, glavno da vsaj dena nekot kot pa sploh ne :/
MarkoMan ::
Oj, mene bi potencialno zanimala samo t2 televizija na optiki in me zanima glede STBjev. Glede na to, da prisparam 2eu na mesec za STB, če imam svojega... Kateri delujejo? Moram na kaj paziti pri nakupu? Hvala.
vsak zacetek in zacetnik je tezek
...:TOMI:... ::
Nič, ker to so bili STB-ji v začetku T-2. Sedaj so vsi v lasti operaterja in se najemajo. CEC je možno vklopiti pri T-2, vprašaj na neuradnem forumu.
Tomi
| » | Kateri 32" smart TVOddelek: Zvok in slika | 2910 (737) | AudioVideo |
| » | A1 - tv komunikator priklopljen na router (bridge način) - pomočOddelek: Omrežja in internet | 8196 (6152) | morosito |
| » | Ojačevalec se prižiga sam od sebe?!Oddelek: Zvok in slika | 2386 (1939) | XS!D3 |
| » | Težava s priklopom televizije v omrežjeOddelek: Omrežja in internet | 5311 (4956) | broken/link |
| » | ASUS RT-N66U 3x (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 18909 (17498) | styled |
