ASUS RT-N66U 3x
ASUS RT-N66U 3x
2
fakmarjana ::
Žal ne gre. Zdaj gre samo internet.
Imel sem tako pa je TV šlo, internet pa ne.
https://postimg.org/image/m3jijj71x/
Pa beži stran od teh nepotrebno kompliciranih manual nastavitev. Tukaj bi moral še za pod internet pravilno napisati, avtomatske enastavitev z "none" bi morale delovati.
  • spremenil: Lonsarg ()
fakmarjana ::
Žeže, vendar mi ne deluje. Ruter avtomatično pridobiva ip. Torej samo modem vzpostavlja sejo. Mogoče kake varnostne nastavitve ?
styled ::
fakmarjana je izjavil:
S temi nastavitvami
 nastavitve
nastavitve
in če imaš vezano Lan-Wan s to vezavo
 vezava
vezava
More delat.
Meni dela na taki vezavi.
Če ti nedela kliči na siol in naj ti povejo kateri porti modema so za tv in kateri so za internet.
Ko ti povejo preveri če imaš ruter priključen na pravilni port ( ruter more bit priključen v port za TV)
  • spremenilo: styled ()
fakmarjana ::
Ali lahko flešam ruter preko WI-fI ?
fakmarjana ::
Žal ne gre niti s flešanim ruterjem. povezano imam točno tako kot je na sliki, vendar ne gre. Mi pokažete prosim nastavitve za WAN ?
styled ::
če si mel asusa in si dau gor ddwrt si se zafrknu po domače povedano.
kot pravi ostali comunity ima asus enga bolj dovršenih firmware-jev...če pa želiš nadgradnjo bi naložu gor asus merlin ki ti doda neke napredne nastavitve...
si klical na siol in preveru?
fakmarjana ::
Sem klical in preveril, ne znajo pomagat. Zasledil sem edino, da bi tudi ruter moral vzpoztaviti sejo, vendar mi tega ne dovoli ker imam IPv6 vklopljeno, izklopit mi ne morejo, jaz pa tudi ne, ker še nimam dostopa na moj telekom.
Flešal sem z merlin.
styled ::
v katerem portu na modemu imaš trenutno ruter vklopljen?
če maš v 1 al 2 probaj premaknit v 3 al 4 oziroma obratno...
fakmarjana ::
Tudi to sem že poskusil. Problem je da z manual nastavitvami dobim tv signal vendar ne interneta, ker ne vem kaj naj tam vpišem za številko. Za tv npr. vpišem 3999.
Za internet pa?
styled ::
pa kje si dobu sploh to številko 3999?
fakmarjana ::
Po nekih starih forumih.
Torej rabim še za internet. :-)
styled ::
in če pustiš v IPTV nastavitvah:
Select ISP Profile : None
Choose IPTV STB Port : LAN 3 & LAN 4
Ti sploh nič nedela?
si probal resetirat pc da mu dodeli ip? na mobitelu/ brezžično dela internet?
fakmarjana ::
Če naredim tako, potem dela internet brez problema, tudi na boxu prikazuje da je povezava, vendar ni slike in zvoka.
styled ::
pol je problem v boxu ne v ruterju po mojem mnenju...
fakmarjana ::
Ni box. Sem ga zamenjal z drugim. In je isto
styled ::
jaz imam iptv sprejemnik od t2 znamka je arris in mi deluje.
tako da mora bit box ki mu neki ne odgovarja...
fakmarjana ::
Mi prosim naredite ss nastavitev od WAN ?
scipascapa ::
hudo styled
pa spraviš tv signal preko routerja?
styled ::
še nastavitev od WAN-a...če ti kej pomaga
 WAN
WAN
scipascapa je izjavil:
hudo styled
ja po pravici povedano preko 3 ruterjev pa ni nobena umetnost ker ruter to omogoča po defaultu...
trenutno pa dela tv povsot pa internet tudi...
mene je zajebavalo ker ruter ko mu omogočiš IPTV STB Port za TV on naredi 2 ločena LAN omrežja...eno omrežje za IPTV drugo omrežje za INTERNET...in pol ni blo šanse da nardim 1 lan omrežje zato sm naroču powerline adapterje da TV ima svoje omrežje internet pa svoje...
 slika trenutnega omrežja...čakam na powerline adapterje
scipascapa ::
hja jaz sem na mojem dir 655 to sprobal pa ne dela. moraš imeti multicast on?
styled ::
 to je to kar imam jaz nastavljeno.
Ostale nastavitve za razne multicaste in nevem kaj sploh nisem tikal in se poglabljal v to ker nisem imel potrebe po tem.
scipascapa ::
jah to je ASUS in njihove nasatitve...se vidi, da imam 6 let star router.
fakmarjana ::
Hja, imava isti ruter pa meni ne gre. Sem dal switch in na svwitch vezal ruter in siol box. Zdaj gre brez problema.
Ja switch pomeni da si v bistvu direkt na modem vezal siol box, to dela potem direkt brez ruterja ja.
Zakaj ti preko ruterja ni delalo pa je lahko več vzrokov. Bodisi imap WAN tako naštiman da odreže IPTV signal(to naredi recimo PPPoE povezava.), bodisi je kaka druga nastavitva na WAN to odrezala, kak izklopljen multicast al pa kaj, ena od možnosti je tudi napačen profil na IPTV nastavitvi, ker nimajo vsi enako.
Vglavn definitivno je najbolj garant rešitev preko switchev ali Powerline switchev doseči, da so TVji direkt v modem priklopljeni namesto se zajevabat z temile IPTV forwarderji na ruterjih, torej kot si sedaj naredil.
styled ::
Z zadevo sm pršu h koncu. Zdej stvar deluje tako kot sem želel (napisano v mojem prvem postu).
Hvala azgard za rešitev :)
Hvala vsem za nasvete :)
scipascapa ::
kaj si naredil potem?
styled ::
Kupil 3 power line adapterje. S tem sem TV izoliral v svoje omrežje... in ruterji so sedaj samo za internet :)
styled ::
styled je izjavil:
Pa še me zanima če zamenjava anten dejansko kaj pomaga? Pri dometu/hitrosti prenosa?
po tem videu sodeč je razlika velika (3x hitrejši prenos)...
Ima kdo izkušnje z antenami?
res pomagajo?
2
Kako povezat dva routerja?
Oddelek: Omrežja in internet
75053 (4830) Piqui
2 routerja, težava s QoS
81873 (1694) Vaseer
Domače omrežje - linija in wireless
355379 (4858) amigo_no1
Postavitev mreže z dvema routerjema
314709 (4183) NeMeTko
Povezava med dvema routerjema in wireless
273856 (3564) ali3n
