Forum » Na cesti » Utripanje zadnje luci ko prizgem smerokaze
T-Mac ::
Pozdravljeni,
bi mi znal kdo svetovati kaj je to narobe, ko avto ne laufa ko prizgem vse 4 smerokaze deluje vse ok, ko prizgem avto isto prizgem vse 4 smerokaze se dogaja sledece, na armaturi notri ko utripne utripa tudi lucka za meglenke, spredaj lepo delujeta smerokaza, zadaj na eni strani deluje lepo na drugi strani pa mizika cela luc malo mizikne zgoranja zarnica potem spodanja smerokaz pa ne? Izklopil sem varovalke za meglenke je bila ta razlika, da preden sem dal ven varovalki za sprednje in zadnje meglenke mi ni deloval sprenji smerokaz, sedaj ko so varovalke zunaj spredaj deluja zadaj pa ena stran ne? Prosim za kakrsno idejo kaj naj bi bilo to?
Hvala
Hvala
janezvalva ::
nekje ti prebija. včasih se tako zgodi, ko je mokra/vlažna napeljava(stari avtomobili)
probaj spihat/posušit
T-Mac ::
Ima to kake veze z meglenkami ali z zarnicami v notranjosti, ker sem nekaj menjal led ipd... Kakor sem rekel sedaj ko sem dal ven varovalke spredaj deluje zadaj pa sedaj samo se ena luc utripa? Hvala za ideje in odgovore
Ledice precej uplivajo na elektriko v avtu. Nekateri imajo zelo velike tezave z ostalimi lucmi.
T-Mac ::
Polo VW 2005 december 9N3 - MK4
Pa recimo ko vozim avto in pritisnem na zavoro se prizge lucka za meglenko...
Sedaj imam ledica za pozicijo notri in zadnje tablice osvetlene samo ne z led, je pa neoriginalna na tablicah
- spremenil: T-Mac ()
konspirator ::
Maso ti prebija... namaži kontakte z wd40.
Ali daj ledice ven, notri klasične pozicijske in preveri delovanje.
- spremenilo: konspirator ()
T-Mac ::
Hvala bom probal, samo recimo k sm dau ledice not je nekaj casa delovalo, je mozno da pride do take reakcije kasneje
konspirator ::
Kitajke ledice ?
btw
Za plehp*čke s polotom nisi zanimiv, ledice gor ali dol.
btw
T-Mac ::
konspirator - tako je kitajske, glede zanimiv gor ali dol si pa brcnu zelo v temo, ker sem to zelel skljucno zaradi sebe ker mi je lepo. Pleh p.. itd majo drugi, jaz imam svoje druzinko zivljenje lepo in ne rabim se it teh for kot mislis... Lepo sem vprasal in nic drugega in sem hvalezem za vsak odgovor...
T-Mac ::
Mozno je pa tudi ko sem razmisljal da meni ze itak nekje voda prhaja v luc in zato imam spodaj zvrtano luknjico da sproti oddeka :) Zdj je biu pa nekaj casa dezevje tako da je mozno to ja da najprej ocistim kontakte
T-Mac ::
Hvala za pomoc vsem. Bilo je to kar sem napisal voda v luci, odprl luc, malo scistil nasprical z wd40 in sedaj je ok, hvala lepa se enkrat
zk_eu ::
Kaj pa, če jo vzameš dol in zasilikoniraš še? Tudi meni je močila. Boljše kot pa luknica.
Non omne, quod licet, honestum est - Ni vse, kar je dovoljeno, tudi pošteno.
Velika verjetnost, da nekje luči nimajo dobrega kontakta. Ponavadi minus. Pojdi okrog avta in pri vsaki luči malo razmigaj konektorje, poglej, če so žarnice dobro vstavljene in jezički kontaktov pravilno ukrivljeni.
S tem je najmanj dela.
Meni se je pred leti zgodilo, da zadaj žarnica za pozicijo ni imela dobrega stika in se je pregrevalo, tako da se je stalila plastika okrog žarnice.
- spremenilo: fikus_ ()
stara mama ::
Pozdravljeni,
Hvala
Svetujem, da se znebiš te stare kante.
Ko se enkrat začne to dogajat, ti bo prej al slej skurlo motorni računalnik in še drugo napeljavo in potem ne bo avto vreden niti toliko, kot je še sedaj. Lahko ti pa še kakšen modul naredi kratek stik in se bognedaj celo vžge.
Prodaj ga na bolhi!
69charger ::
Lol kakšne traparije nabijaš... elektronika žmigavcev je neodvisna od motornega računalnika in ma tudi svoje varovalke.
T-Mac ::
Ce bi jo zasilikoniral jo potem tezje odpres zato se nisem posluzoval tega
Ja kontakti so bili korozirani in zato je prihajalo do tega. Ostalo je ok, tezava je bila samo pri tej luci ker je bila notri voda, dezevje ipd..
Tudi jaz mislim da pretirava, avto je zelo lepo ohranjen, ce pa pride kdaj to take tezave pa ni ne vem kaj narobe. Tukaj sem vprasal in dobil odgovor, hvala se enkrat, ce pa ne bi bilo to bi ga pa peljal k elektricarju
marjan_h ::
Jaz bi rad nadaljeval debato in sicer zakaj potem utripajo druge luči? Sem narisal domnevno vezavo, tam kjer je stikalo si predstavljate rele. Kjer je delček žice rjav je korozija. Zakaj potem druge luči utripajo po tej vezavi, ker s korozijo se samo razklene povezavo z negativno žico ene žarnice. Ali mi lahko nekdo razloži? Hvala.
https://imgur.com/0e4RdOB
Nekdo je v tej temi tudi omenil, da prebija maso. Kako lahko masa, ki je na potencialu 0 V, prebija? Razen če je mislil, da pride v stik z nekaj kar ni na potencialu 0 V.
Nič masa ne prebija.
Masa izgubi stik in zato težave.
Treba je popravit povezavo karoserije z novo žico.
Tok steče tam, kjer lahko oz. po najlažji poti. To je skozi drugo žarnico, ki potem utripa izmenično.
Avti lahko tudi ne vžgejo, če negativen priključek nima dovolj dobre povezave s karoserijo.
marjan_h ::
Hvala za odgovor, vendar še vedno ne vidim kje teče tok po moji shemi. Ali sem jo pravilno narisal?
blink ::
Ena siroka ploscata zica je povezana s karoserijo in se z leti lahko razrahlja/poskoduje. Imel sem isti problem z utripanjem, ta zica je bila precej naceta in mehanik jo je zamenjal.
mirator ::
Mislim, da si že sam ugotovil, kaj me je pri tvoji skici zmotilo. Tok ne more teči od plusa k plusu, kot si narisal, ne glede ali je minus povsem prekinjen ali pa je nekje slab stik (kot si prikazal z uporom).
Kar pa se tiče osnovnega vprašanja, pa nimam odgovora, zato tudi nisem nič komentiral. Sicer bi tudi po moje lahko bilo kaj narobe z maso, lahko pa tudi z alternatorjem (preboj kašne diode), še sploh, ker je pri nedelujočem motorju vse v redu, utripanje pa se pojavi, ko se motor vrti.
b3D_950 ::
Bi rekel, da se na tistem mestu zmanjša prevodnost, kar pomeni, da je nekaj podobnega kot če bi vmes vezal upor.
To verjetno povzroči, da se na tem "uporu" pojavi padec napetost, ki se spreminja z napetostjo iz alternatorja/obrati motorja, pravtako se lahko prevodnost (na tej oxidirani površini) spreminja zaradi vibracij motorja in temperature.
Torej, da je tisti kabel, ki gre nazaj na negativni pol akumulatorju v bistvu na neki drugi napetosti (na višjem napetostnem potencialu). Če bi vmes dal voltmeter, bi lahko izmeril dve napetosti.
Je tudi odvisno za kakšno vezavo gre: vzporedno/zaporedno, glede na ostale porabnike, ker releje verjetno kontrolira nek PCM modul.
marjan_h ::
Po sliki res ne more teči tok tako. 12 V vezano z 12 V. Druga stvar ki sem jo opazil pa, da je uporabnik starfotr odstranil stikala - releje. Verjetno ni direktne povezave na tak način.
Mogoče kdo prilepi pravo električno shemo od znanega proizvajalca avtomobilov: Seat, Renault, Hyundai... Pa jo opiše. Če so sploh take sheme javnega značaja.
mirator ::
Evo sheme, pa poizkusi najti rešitev. Shema je res iz Knjige o avtu iz leta 1979, Mladinska kjiga, ampak kaj dosti razlik ne more bit s tem, da so sedaj vgrajeni kakšni čipi.
Se opravičujem, vndar imam vedno težave s prilogo slike. Bom poskusil kasneje s kakšno drugo varianto.
- spremenil: mirator ()
marjan_h ::
Hvala @mirator za tvojo pomoč. Bom pogledal sheme, ko jih boš objavil. Sicer ne garantiram da bom jaz videl kaj več kot izkušen elektrotehnik, kot sta vidva s @starfotr.
mirator ::
Mogoče bo tole delovalo?
Aha. deluje.
Sliko sem preslikal iz stare Knjige o avtu, zato je bolj informativnega značaja. Sedaj je verjetno veliko več elektronike v avtomobilih, ampak samo tako za neko predstavo pa bo.
Aha. deluje.
Cifix63 ::
@blink
Prebral tvoj prispevek in ker imam identičen problem z lučmi avtoprikolice, ki ravno tako ob vklopljenem kontaktu ključavnice utripajo istočasno vse čim so vklopljene pozicijske luči, kratke luči, zavorne luči itn...vse pregledal in ne najdem ničesar spornega glede mase. Vem pa, da je nekaj zagotovo narobe drugače etga ne bi bilo!
Pomislil sem že tudi na samo vtičnico, da pa morda tam pri žici za maso ni pravega kontakta ali pa je tam nastala rja, vendar je vtičnico nemogoče odstraniti zaradi do kraja zapečenih/zarjavelim šraufov, ki so na zadnji cestni strani. Potem bi jih moral odrezati stran. Počasi mi to že nažira živce.
Zato bi te prosil, da mi pojasniš kje se nahaja oz kje je ta -široka ploščata žica-, od katere točke pa do kje poteka, jaz je ne vidim in ne najdem.
Najlepša hvala za odgovor
Tvoja informacija:
"Ena siroka ploscata zica je povezana s karoserijo in se z leti lahko razrahlja/poskoduje. Imel sem isti problem z utripanjem, ta zica je bila precej naceta..."
Tvoja informacija:
blink ::
@blink
Tvoja informacija:
To je to. Ozemljitveni trak.
Daniel ::
Večja verjetnost je, da je težava v sami vtičnici. Dobro bi bilo pogledati kje vtičnica dobi maso, je to kje na karoseriji zadaj ali že pride nazaj po žicah. Je pa doslej pri starejših vozilih skorajda zmeraj ko so luči utripale naključno, šlo za težavo z maso. Če je vozilo novejše pa ima skorajda zagotovo tudi elektroniko za prikolico in lahko kaže tudi na težave s to elektroniko.
- spremenil: Daniel ()
Cifix63 ::
@blink
Hvala za tvoj zelo hiter odgovor. Zelo prijazno!
Bom probal to poslano sliko "prenesti" na podvozje mojega avta in tole najti kje se nahaja.
Še nekaj je kar sem prej pozabil pripisati pa morda ni tako nepomembno.
Ko sem omenil prijatelju o mojih težavah s svetili na prikolici mi je rekel - pa dajva še priklopit mojo prikolico na tvoj avto, pa da vidiva kako bo.
1. Priklopiva njegovo prikolico na moj avto. Bilo je enako, kot je pri meni! Vse lučke so utripale istočasno.
2. Ko pa jo je priklopil na svoj avto pa je to delovalo b.p., lučke so utripale tako kot morajo.
@Daniel
ja, moj avto je star in ne vem, da bi imel takšno elektroniko. Gre pa za škodo Oktavio
@Daniel
Daniel ::
Ja, to kaže na težave z maso na vtičnici. Izjemno malo verjetnosti je, da bi bil kriv tisti velik masni kabel.
Star avto je relativna stvar. Sosed ima na starem caddyu že montirano elektroniko. Treba bo kak izlet po žicah narediti in pogledati kaj gre kam. A gredo vse žice iz vtičnice skupaj ven ali je kakšna ločena in priklopljena posebej kje na šasijo? Tista je masa.
Cifix63 ::
Hvala za izcrpen odgovor!
Dejstvo pa je, da se je to z maso zgodilo scasoma..
Nekaj let zdaj prikolice nisem uporabljal (shranjena je na suhem, pod streho), takrat recimo cca 4 leta nazaj tega problema se ni bilo, vse luci so svetile korektno.
Ja nic bom odrezal to vticnico dol, sledil belo zico kam pelje, potem bom vedel vec.
P.S. Drugace pa imam s tem mojim avtom najmanj tezav (tehnika od vseh avtov kar sem jih imel kdaj, pa so bile to dobre znamke, Skode takrat niti pogledal nisem.
Seveda, ce pri tem odmislim "starostne" tezave (stekla, razni plast. deli, centralno zaklepanje ipd).
Razumljivo, da se v eno skodo ne more vgrajevati taksen material ranga Audi6 ali visje.
Daniel ::
d4vid ::
Kontakti v vtičnici so 100% oksidirani. Pozicija vtičnice je pač taka, da ne more bit drugače. Sol, voda delata svoje. Če prikolico rabiš 1x na mesec, se kontakti s trenjem očistijo, če jo 1x na 4 leta, kot praviš, trenje ne bo dovolj. Lahko poskusiš 10x vklopit in izklopit, pa mogoče bo delalo kot more. Kak kontakt sprej tudi ne škodi.
| » | Zemlja - 0 V (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6990 (4574) | zm67 |
| » | Električna vezava 7 polnega prikolpa na prikoliciOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1837 (1729) | Nejcos |
| » | enopolno stikalo - luč (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 15238 (8687) | mirator |
| » | Električni tokokrogOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 8831 (6935) | lara2 |
| » | kabli prebijajo?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 10818 (9900) | telexdell |
