Forum » Pomoč in nasveti » Random freeze računalnika
Venoox ::
Pred parimi mesci sem si iz amazona naročil računalnik ga tudi sestavil. Specifikacije so: i7-6700K, Cooler Master Hyper 212X, Gigabyte Z170 Gaming K3 EU, HyperX Fury 16GB DDR4 2133Mhz CL14, MSI Armor GTX 1070 OC, Crucial MX100 250GB, WD Blue 2TB, Seasonic G-550, NZXT H440. Zadnje čase opažam da medtem ko igram kakšno bolj zahtevno igro ali pa včasih tudi med brskanjem interneta freezne računalnik, vse je pri miru, miške nemorem premaknit, ugasnem ga lahko samo da ga izključim iz elektrike. To zna bit kar moteče ker ti to naredi ravno ko igraš. Ravno danes sem igral igro, mi je freeznilo, sem resetiral računalnik, in spet igral igro, in nato je spet freeznilo. Na začetku sem imel overclockan procesor na 4.4GHz in mi je to delalo zelo pogosto, sedaj sem resetiral bios, freezne še vedno, vendar ne tako pogosto, temperature so pa vredu.
testiraj SSD in HDD, testiraj ram z memtestom86+. poglej v event viewer, če piše kakšna je bila napaka pa napiši sem.
disk in ssd testiraš s orodjem od proizvajalca, za ram pa 2x da gre skozi brez errorjev je dovolj. pri event viewerju pa klikni na errorje in critical pa prilepi sem kaj piše tam not.
Venoox ::
Evo firware sem updejtal. hdd in ssd sem testiral in naj bi bila vredu.
Event viewer:
Failed to connect to the driver: (-2147024894) The system cannot find the file specified.
Audit events have been dropped by the transport. 0
The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
A TCG Command has returned an error.
Desc: AuthenticateSession
Param1: 0x1
Param2: 0x60000001C
Param3: 0x900000006
Param4: 0x0
Status: 0x12
The previous system shutdown at 2:48:58 PM on ?10/?30/?2016 was unexpected.
7.488: EFS service failed to provision a user for EDP. Error code: 0x80070005.
The application-specific permission settings do not grant Local Activation permission for the COM Server application with CLSID
{8D8F4F83-3594-4F07-8369-FC3C3CAE4919}
and APPID
{F72671A9-012C-4725-9D2F-2A4D32D65169}
to the user NT AUTHORITY\SYSTEM SID (S-1-5-18) from address LocalHost (Using LRPC) running in the application container Unavailable SID (Unavailable). This security permission can be modified using the Component Services administrative tool.
Local Hostname VenooxPC.local already in use; will try VenooxPC-2.local instead
Event provider VmmsWmiEventProvider attempted to register query "SELECT * FROM __InstanceOperationEvent WHERE TargetInstance ISA "Msvm_ContainerSystem"" whose target class "Msvm_ContainerSystem" in //./root/virtualization/v2 namespace does not exist. The query will be ignored.
Event viewer:
Param1: 0x1
Param2: 0x60000001C
Param3: 0x900000006
Param4: 0x0
Status: 0x12
and APPID
http://www.nirsoft.net/utils/blue_scree... prilepi še kaj dobiš tukaj. bo mogoče tam kaj bolj uporabnega
si testiral ram?
probaj odstraniti in namestiti najnovejše driverje za grafično
lahko probaš tudi s svežo namestitvijo windowsov.
- spremenil: mtosev ()
globoko grlo ::
izmenično daj ven po eno palčko rama
mene je en modul rama tko zajebaval, kr neki random kreši, zdej je pa kul :)
Sej termalno pasto si dal med proc in freezer, right?
Če se ti je navit bolj sesuval poglej. če maš kkšne težave s temperaturo.
c00L3r ::
Lahko ti napajalnik nagajam. Če imaš možnost probaj s drugim. Sicer pa poženi RAM test, poskusi samo s 1 palčko, menjat slot za palčke. Nato poskusi z drugo grafično. Če to ne pomaga, reinstall Windows. Če imaš še kakšno dodatno kartico ali USB napravo, vse odstrani in spet testiraj. Ko izločiš vse ostale komponente, ostane še samo matična plošča.
Bios nastavitve si že resetiral? Glede na navijanje sklepam, da si tudi voltaže spreminjal?
Venoox ::
Napajalnik sem zamenjal ampak še vedno freezne, ram test je vredu, grafične nimam druge tako da nemorem probat. Bios nastavitve sem resetiral.
konspirator ::
Cpu na stock speed, za +0.1V dvigni voltažo cpu.
- spremenilo: konspirator ()
Venoox ::
Med igro imam največ 50 stopinj, bom probal na novo inštalirat Windows pa bi vprašal kaj je bolje 10 ali 7?
- spremenil: Venoox ()
Venoox ::
konspirator je izjavil:
Sem tole probal pa trenutno že par urc ni freeznilo.
Še vedno freezne ampak manj
| » | Težava Microsoft-Windows-Kernel-Power (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 10258 (7268) | Anney |
| » | katera komponenta PC-ja počasi crkuje?Oddelek: Strojna oprema | 1679 (1103) | kody |
| » | HP Pavilion dv7 reboot problemOddelek: Pomoč in nasveti | 2664 (2597) | Yacked2 |
| » | windows 7 appcrash problemiOddelek: Pomoč in nasveti | 2976 (2890) | blazkox |
| » | Nerazumno resetiranjeOddelek: Pomoč in nasveti | 1696 (1577) | MortalL |
