Forum » Strojna oprema » katera komponenta PC-ja počasi crkuje?
srajzan ::
zdravo.
moj problem je sledeč...
začelo se je pojavljati pred 5-imi meseci, da mi je računalnik popolnoma zmrznil in ostala je samo slika (ki pa ni bila popačena ali ka podobnega)..
tudi ko je bil pc samo prižgan in sem recimo samo downloadal kak film je zmrznil brez znanega razloga...
ni bilo nobenega odziva od njega (niti lučke na tipkovnici ni šlo izklpit), zato je bil možen le hard reset.
po ponovnem zagonu je spet vse delovalo normalno in bi bilo kakih upočasnitev ali kaj podobnega..
to se mi je dogajalo enkrat na teden.
potem pa se je začelo pojavljati vse bolj pogosto.
zdaj že vsako urco ali pa še manj, takoj po zagonu sistema.
danes pa se mi je zgodilo, da sploh ni bilo slike in piska na začetku. po par hard-resetih se je le zagnal.
včasih se pojavi modro okno ki je bilo razpacano in neberljivo...
po par ponovnih poskusih sped deluje normalno ampak ne več kot urco..
pogledal sem procesor če ima kakšne poškodbe in je kot nov.
vse temperature so v mejah normale (speedfan).
osnovna plošča nima napihnjenih kondezatorjev in nobenih poškodb... v glavnem vse ok...
tudi praha nimam na nobenem ventilatorju
poskusil sem stress test program (heavy load) in testiral vsako komponento posebej.
vsi testi so bili uspešni, temperatura spet pri obremenitvi normalna z programom spedfan.
tudi grafična kartica prenese vse teste (3dmark)...
specifikacije:
-asus m4n68t pro
-amd athlon 2 x4 640
-12gb ram kingston 1333
-radeon r9 280x
-wd 1tb black
-Lc power 600w
-windows 8.1 x64
začel sem sumiti procesor, zdaj sumim pa osnovno ploščo.
v glavnem ne vem več kaj bi še lahko bilo..
bil bi hvaležen vsakemu, ki bi mi znal kaj svetovati...
hvala za vnaprej..
z4n
specifikacije:
-asus m4n68t pro
-radeon r9 280x
-wd 1tb black
-Lc power 600w
-windows 8.1 x64
hvala za vnaprej..
z4n
- spremenil: srajzan ()
iDare ::
Če imaš možnost, zamenjaj (testiraj) z drugimi rami
- spremenilo: iDare ()
srajzan ::
pozabil sem napisat da imam 2x2gb in 2x4gb ram.
moral bi probat z vsakimi posebej in bom javil kaki so bili rezulatati.
hvala.
hvala.
AC_DC ::
Menjaj.
S čim kvalitetnim.
S čim kvalitetnim.
- spremenilo: AC_DC ()
Sumo ::
Jaz bi stavil na grafično kartico.
srajzan ::
ok...
to se mi je pojavilo enkrat ali dvakrat da je bilo razpacano...
je možno da napajalnik da graični premalo štroma... dodatno napajanje grafičje je 1x4 pin +1x6 pin..?
x45 ::
rami. probaj samo dva enaka rama, ne 4 ih
AMD x4 965 BE, 8 gb ddr3 1600, SSD Samsung, 960 GT
Xeon x3430, 8 GB DDR3, Matrox grafa
srajzan ::
čudno, odklopil sem cd rom in zaenkrat po eni urci še ni zaštekalo...
je možno da je za vse kriv cd-rom?
srajzan ::
vse testiral, stress cpu, heavy load, 3d mark 11, ram testiral z vgrajenim orodjem, pognal zahtevne igre (AC unity in podobne)...... vse temperature normalne(speedfan).
vse deluje kot mora in niti enkrat se ni ponovilo da bi mi pc zmrznil.
čudno ampkak vrjetno je res cd-rom vsega kriv.
hvala za vašo pomoč, če pa se bo pojavljalo pa javim nazaj..
z4n
z4n
darkolord ::
Se mi je to že večkrat zgodilo z optično enoto.
Je pa ponavadi to težje odkriti, ker ni nekaj, na kar bi navadno pomislil. Poznam tudi nekoga, ki je menjal čisto VSE komponente, vključno z ohišjem, je pa pozabil na optično enoto. Računalnik je bil označen kot "preklet".
kody ::
mam en podoben problem...
prvo mi je vsake toliko odletel "torrent" disk ...wd green...sem mislil, glej ko gre k vragu...vsakič po restartu se je nazaj pojavil in delal, potem pa random izginil
zamenjam disk, ga za foro pustim priklopljenega na drug sata kontroler (dela normalno), nov disk na starem sta kontrolerju dela tudi normalno...
pol je bil mir...
zdaj pa, če pustim računalnik prižgan...se mi naključno pojavit bootmng (press ctrl+alt+del to restart)
tu se pa zaplete...če računalnik naredi "softrestart" preko ctrl+alt+del....zagonsega SSD diska ni več
če naredim hardrestart (mi BIOS napiše waiting for ME odšteva od 10 dol se resetira) gre v winse in dela normalno
res...sistem je še veeno hiter in vse...zdaj če pa naletimi med delom da pride do napake, je pa sledeča...
recimo pišeš v wordu in hočeš kliknit firefox ikono, ali pa shranit dokomunet itd. karkoli ne dela nič več...kot izgleda tisto kar je v ramu ostane, dostopi do komand diska so pa fuč...
kar sem do sedaj naredil
pretestiral rame, delajo ok, pretesitral vse 4 diske...vsi bp
odklopil sem dvd-rom/tukaj je zanimi ko sem ga priklopil nazaj...mi sata port ga noče več prepoznat...
moje mnenje in denar je na plati...z OOCT delat test napajalnika...stabilen...
moj sistem
gigabyte Z68x-ud3h
intel 2500k
nvidia 560 ti
8 gb crucial rama
ssd crucial m4
samsung, wd in toshiba diski
800W napajalc OCZ
pol je bil mir...
moj sistem
gigabyte Z68x-ud3h
intel 2500k
nvidia 560 ti
8 gb crucial rama
ssd crucial m4
800W napajalc OCZ
- spremenil: kody ()
darkolord ::
Poglej v Event Viewer. Če je kaj narobe z diskom oz. kontrolerjem, je lahko tam notri kakšen zapis glede tega. Simptomi so že takšni.
Imaš SSD slučajno na Marvellu (port 5 ali 6) namesto na Intelu (port 0 ali 1)? Ta Marvell in SSDji se namreč ne marajo prav.
- spremenilo: darkolord ()
kody ::
ne na intelu je...
od 13.10. (prej je 4 leta delal bp)
so ti errorji
The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error:
%%-2140993535
The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.
no to sem rešil...našel na internetu
samo dvomim da bi to bilo krivo vsega
so ti errorji
%%-2140993535
kody ::
hmmm....
so zanimivi
The driver detected a controller error on \Device\Ide\IdePort0.
The Service KMSELDI service failed to start due to the following error:
The system cannot find the file specified.
po mojem bon na novo sistem nalozil...back up imam...pol pa naprej....da vidimo kaj in kako
so zanimivi
kody ::
odkriv razlik
crucial m4 imajo ena butasto napako
po določene število ur se začnejo resetirat...naredil firmware update in zdaj dela vse bp
kako butasto
kako butasto
| » | Kaj si mislite o tej konfiguraciji?Oddelek: Kaj kupiti | 2337 (1597) | Blum |
| » | Downlovdam in vsakič drugačen checksum - fenomenalno (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 7591 (6120) | StarMafijec |
| » | windowsi zmrzujejo!!!Oddelek: Pomoč in nasveti | 5221 (4593) | bmatko |
| » | 580W napajalnik dovolj?Oddelek: Strojna oprema | 6493 (5523) | krispe |
| » | CrashOddelek: Pomoč in nasveti | 2345 (2065) | bezerk |
