Win10 back-up in namestitev Linux OS (dual boot, en notranji disk na laptopu)
zero_max ::
Živjo,
rad bi naložil Linux (dual boot) na laptop, kjer že imam Win10. Rad bi naredil back-up (poleg podatkov, ki jih ima gor na prenosniku) na ta način, da v primeru, da bi slučajno zbrisal kakšne datoteke OS, torej da bi sesul Win 10, lahko spet nazaj hitro naložil Win 10 kot, da se ni nič zgodilo.
Imam samo en notranji disk, velikosti 500 GB na katerem so Win10. Zasedenga prostora je cca. 150 GB.
Kako naj se lotim tovrstnega back-upa?
Hvala za pomoč!
  • spremenilo: zero_max ()
bluefish ::
Hm, z le enim diskom zna biti to dokaj štorasto. Pa še tekom namestitve linuxa lahko na enak način, kot bi "sesul" W10, uničiš kopijo.
Načeloma pa takole. Na tem disku narediš še eno particijo, ki je malce večja od sistema. Potem pa z poljubnim programom opraviš backup. Neko orodje ima vgrajen že Windows.
O kateri linux distribuciji pa si razmišljal?
Ubutnu ima (je imel - Wubi?) opcijo namestitve znotraj Win in se ga je brez škode lahko odstranilo na enak način kot običen program.
Če si pazljiv, itak ne bi smelo biti težav. Le pred nameščanjem linuxa najprej skrči particijo, kjer je nameščen Windows. Po možnosti v W10 in ne tekom namestitve linuxa.
  • spremenil: bluefish ()
Netrunner ::
Kakšen software ki zna skrivati particije bi lahko pomagal pri tvoji situaciji. Partition magick vem da to ima.
zero_max ::
Biolinux 8
http://environmentalomics.org/bio-linux/
Stvar je v tem, da bi oba OS potreboval za resne zadeve (služba) in ne bi želel imeti kakšnih težav po namestitvi linuxa.
bluefish ::
Mar ne bi bilo v tem primeru še najbolje, da si omisliš en zunanji disk?
zero_max ::
bluefish je izjavil:
Meni je bolj praktično, da imam vse na kompu. Če pa je nevarno za sesutje Win 10, potem bi lahko izbral usb. Samo mi povej koliko velik naj bo in ostale specifikacije. Vem, da je možno zalaufati Linuxe tudi z usbja.
bluefish ::
Zunanji disk sem mislil za kopijo W10. Jasno, lahko ga uporabiš tudi za zagon linuxa.
zero_max ::
V bistvu bi bilo najmanj komplikacij, če bi Linuxe poganjal z usbja?
Imam zunanji disk 2 TB, ki ga uporabljam za back-up.
Torej, kaj bi bilo bolj praktično (da vse laufa tekoče, kar se tiče programov na obeh OS) in manj 'nevarno' za sesutje/izgubo Win10 (čim bolj enostavna namestitev Linuxa):
1. Oba OS na notranjem disku laptopa,
2. Win 10 na notranjem disku, Linux na usb ključku.
bluefish ::
Konkretne distribucije niti ne poznam. Je pa načeloma res najbolj enostavno, če zadevo poganjaš z USB-ja.
Druga opcija je virtualka. V tem primeru je sicer hudo priporočen SSD, dovolj RAM-a + zmogljivost ni na ravni nativnega poganjanja sistema (pač, odvisno od tega, kaj boš z njim počel).
virtualko si umisl. pa ke to to
zero_max ::
Hvala. Do nakupa novega kompa, bom jaz lepo uporabljal usb za pogon tega biolinuxa.
Še par zadev:
1. Koliko velik usb (tj.koliko GB)?
2. Je treba imeti kak specifičen usb (znamka, tehnične lastnosti)?
2. Je potrebno imeti še kak poseben program na usbju in/ali na kompu (notranji disk), da lahko namestim linux in da stvar (biolinux in programi na njem) delujejo nemoteno?
bluefish ::
Glede poganjanja z USB-ja je sicer tako, da se nanj ne shranjujejo spremembe. Najbrž nekaj, kar ne želiš.
zero_max ::
Ja, to bi bla težava.
bluefish ::
Počakaj še na mnenje koga, ki je bolj domač z linuxom. Verjetno obstaja tudi način, da se zadevo namesti na USB - računalnik ga itak vidi kot disk.
zero_max ::
Za virtualko imam premalo RAMa.
Zgleda, da bom res moral uporabljati notranji disk (dual boot).
Torej:
1. Naredil bom back-up vsega na W10 na zunaji disk (Bo tale postopek ta pravi?)
2. particija z nekim programom (prosim če poveste kateri, npr. kot je navedel nekdo: Partition magick ali kaj drugega?)
3. Inštalacija biolinuxa.
Bom počakal..do četrtka imam čas.
bluefish ::
Za skrčenje obstoječe particije lahko uporabiš kar Windows orodje Start > diskmgmt.msc: http://www.everydaylinuxuser.com/2015/1...
zero_max ::
Hvala.
Mickov ::
Takole,
predno se lotiš kakšnega tveganega dejanja (krajšanje, razdeljevanje particij), preizkusi naslednji neboleč način:
1. prenesi "LiveUSB Install" aplikacijo za Win10
---> http://live.learnfree.eu/en/
2. prenesi ISO željene distribucije ("Biolinux")
3. z uporabo aplikacije LiveUSB namestiš ISO distribucije na ključek.
Zadostuje velikost ključka 32Gb, USB-3 seveda.
"LiveUSB Install" aplikacija naredi t.i. "persistent" namestitev, kar pomeni, da se na ključku shranjujejo spremembe, nastavitve, posodobitve...
Skratka, ključek deluje kot regularno nameščena distribucija. Z izjemo nekaj počasnejšega pisanja večjih razlik ne bo.
Ne škodi prebrati navodila aplikacije LiveUSB.
Veliko sreče želim
zero_max ::
@Mickov: Hvala. Za zihr bom nabavil USB s 64 GB.
Mickov ::
Brez potrebe. Za nezahtevno uporabo zadostuje že 16Gb. 32Gb bo povsem dovolj, prostega bo ostalo cca 20Gb.
Opozoriti moram, da se z LiveUSB zapisan USB-jček kasneje zelo težko formatira, pa je bolje za pokušino žrtvovati kaj manj dragocenega.
zero_max ::
Mickov je izjavil:
A to pomeni tudi, da ne bom mogel upgrejdati biolinuxa, ko bo v prihodnosti prišla ven nova verzija?
Mickov ::
Brez panike. Sem malo pobrskal za Biolinuxom... Temelji na Ubuntu 14.04, ki ima zagotovljeno podporo do 2019. Če bo ključek do takrat zdržal pa je drugo vprašanje.
Osebno že 2 leti uporabljam ključek z nameščenim Xubuntu za "posebne namene". Je bil najprej gor 14.04, kasneje 3x nadgrajen, sedanja verzija pa je 16.04. Imam še enega 32Gb z openSUSE 13.2 ki je v funkciji "rezervnega sistema", če se mi na disku kaj podre. Gori je Scilab, Octave pa CoolProp in marsikaj.
Osebna izkušnja - znanstvene aplikacije, navajam kot primer v ilustracijo...
Kot prvo - najnovejše ni vselej najboljše. Meni se novejše verzije Scilaba in Coolpropa tepejo med sabo. Ta stare verzije se niso.
Znanstvene knjižnice in aplikacije so prav zapleteno povezane z navskrižnimi odvisnostmi, včasih je prava muka da najdeš delujočo kombinacijo. Namenske distribucije kot BioLinux so namenjene prav temu, da uporabniku prihranijo te muke.
NIKOLI ne nadgrajuj ali spreminjaj delujočih aplikacij oziroma tovrstne distribucije. Ko pride nova verzija - novi ključek z novo verzijo. Stari ključek s prejšnjo verzijo shrani na varno, ti bo še prav prišlo.
V tej fazi je najbrž najpomembnejše, da usposobiš ključek z BioLinuxom, se privadiš nanj, kasneje pa se v miru najde trajnejša rešitev.
konspirator ::
Skrčiš obstoječo particijo, nato namestiš linux na prej pridobljen prostor, grub2 za bootloader.Dela dual boot bp.
win10 so mbr ali gpt ? Pri gpt se zna včasih zakomplicirati.
http://www.howtogeek.com/245610/how-to-...
srus ::
Tako, kot je rekel konspirator. V windowsih Computer Management - Storage - Disk Management izbereš disk, desni klik, potem Shrink Volume. Tako pridobiš prostor za Linux particije.
Naredi si Live USB ključek s poljubno distribucijo Linux in z njim zbootaj laptop ter poženi instalacijo Linux. Vsaka distribucija ima toliko pameten installer, da ti ne bo povozil obstoječih windowsov.
Mickov ::
@zero_max
tule je še ena koristna povezava: http://www.linuxliveusb.com/en/home
zero_max ::
Kako je šlo?
Oseba, ki mi je priporočila namestitev Biolinuxa, mi je danes vse razložila, kar se tiče namestitve dual boota. Uspešno sem namestil Biolinux (samo sem sladil navodilom (brez predhodne particije diska s pomočjo 'zunanjih' oz. dodatnih programov) in namestil nov OS iz usbja), dual boot deluje in podatki na disku so ostali.
Še enkrat hvala vsem za nasvete.
je možno bootati s Hdja
Oddelek: Operacijski sistemi
112321 (2023) krneki0001
Hirens boot pomoč
61536 (1376) katimm
[UBUNTU SERVER 10.04] Grub se ne postavi
4712554 (11766) Icematxyz
Ubuntu Wubi suxage
212398 (2019) the_game
Izšel Ubuntu 10.10 (strani: 1 2 3 4 5 )
22182874 (72958) Icematxyz
