Preprost kratek SQL - pomoč
franci0 ::
Zdravo,
to mi ne dela ko v Oracle SQL developerju zaženem:
SELECT (
SELECT *
FROM global_name
) AS ime,
SELECT SUM(bytes)
FROM dba_segments
) AS velikost
Kaj počnem narobe?
Rad bi, da bi lahko z 1 stavkom dobil 2 rezultata, torej ime in velikost
bedak ::
na koncu ti manjka
from dual
prozac ::
Mogoče nekaj takega:
select
  owner,
  table_name,
  round((num_rows*avg_row_len)/(1024*1024)) MB
from
  all_tables
where
  owner not like 'SYS%'  -- Exclude system tables.
  and num_rows > 0 --Exclude empty tables
franci0 ::
Majstor si, hvala ti, dela.
Na googleu sem našel več različnih selectov kako preverit velikost baze in včasih dobim različne rezultate:
A)
select * from global_name
SELECT SUM(bytes)/1024/1024/1024
FROM dba_segments;
B)
select
( select sum(bytes)/1024/1024/1024 data_size from dba_data_files ) +
( select nvl(sum(bytes),0)/1024/1024/1024 temp_size from dba_temp_files ) +
( select sum(bytes)/1024/1024/1024 redo_size from sys.v_$log ) +
( select sum(BLOCK_SIZE*FILE_SIZE_BLKS)/1024/1024/1024 controlfile_size from v$controlfile) "Size in GB"
from
dual
Kako naj vem kateri mi da pravi rezultat?
franci0 ::
Uporabljam pa Oracle SQL Developer, če kdo pozna kakšno funkcijo tukaj noter ki bi mi prikazala velikost baze (torej koliko prostora na disku zaseda baza)
Tody ::
Te tabele ti niso dosegljive če nimaš pravic. Ponavadi se to dela z uporabniko system ali sys
Drugač sem probal tvoj B select in na moji bazi dela :)
franci0 ::
Seveda, imam sys pravice.
Delata tako A kot tudi B, ampak vrneta drugačen rezultat in ne vem, kateri je pravilen.
Like 45 minut sem porabil na googleu...
Tody ::
Ja to pa je že delo DBA-ja :) Odvisno kaj hočeš vidit, oracle baza vseeno ni tako preprosta. Druga ti sešteje še redo files in control file notr ki sta ubistvu samo nekakšen backup, če narediš flashback in podobno.
Če te zanima ali imaš zadost prostora se lahko prijaviš na mašino na kateri teče oracle pa boš videl :)
FROM DBA_DATA_FILESž
Tole ti da velikost baze, tukaj so dejansko podatki
FROM DBA_FREE_SPACE
ti da free space
Ugotoviti ali ima disk SMR?
459482 (6044) B34ST
Disk velik 500GB ko seštejem razpoložljiv prostor na C-ju in D-ju dobim rezultat 464, (strani: 1 2 3 )
10115819 (14262) technolog
[SQL] PgAdmin preprosto vprasanje povezano s stolpci v tabeli
Oddelek: Programiranje
222607 (1966) Cvele2011
Težave z resolucijo na Linux sistemu
Oddelek: Operacijski sistemi
162009 (1791) INVICTRA
[C++]Polnjenje diska
161405 (1095) OwcA
