Forum » Loža » Odstranitev samolepilne folije na oknih za zaščito pred pogledi
Fly-byer ::
Zdravo.
Nisem našel primernega oddelka na forumu za to temo.
Ima kdo idejo kako odstraniti samolepilno folijo na oknih za zaščito pred pogledi?
Hvala za pomoč!
Hvala za pomoč!
Arctander ::
Z industrijskim fenom greješ in počasi vlečeš dol. Ostanke lepila odstraniš z acetonom (če imaš PVC okna, pazi, da ne pride aceton v stik s plastiko).
SeMiNeSanja ::
Z acetonom? Huh... samo ob izredno dobrem zračenju, drugače samo ena iskrica, pa ne bo več oken za pucanje...pa tistega ki puca, najbrž tudi ne.
Če so okna plastična....pa aceton...tudi ni najboljša kombinacija.
Je veliko drugih, manj agresivnih topil, ki niso eksplozijsko nevarna in toksična - verjetni bi zadoščal že čisto navaden alkohol.
Nebomgabiksa ::
Folijo moras dol spraskat in ni druge. Kaksna topil neki, ker bo to samo orto packarija (pa se opasno po zivot). Navaden fen bo cisto ok.
Ostanke lepila pa lahko odstanis tudi s cim manj agresivnim kot aceton.
Obstajajo neke gobice za čiščenje, ki delujejo kot radirke. S tem lahko spucaš marsikaj ...
Stari maček ::
Ne acetona...bencin zadostuje. In predvsem dobro zrači, pa za vsak slučaj izklopi elektriko v času čiščenja.
shmandi ::
Čisti bencin ali "White spirit" je najbolj primeren za ostanke lepila. Pa še plastike ne poškoduje.
SeMiNeSanja ::
Samo za kakšna velika okna pa ne vem, če bi se lotil z bencinom. Preveč nevarno vse skupaj. Dovolj, da ti nekdo prižge luč...najmanjša iskrica, pa maš kabummmm.
Dobro zračenje sicer pomaga...ampak mora biti res zelooo dobro.
Avenger ::
Če je to kolikor toliko podobno vinjeti, mogoče lahko probaš z žiletko..
r3dkv1c4 ::
Stari maček je izjavil:
Kakšen bencin in aceton, ljudje božji a ste znoreli?!!
Za take podvige se uporabi alkohol.
Odstraniš folijo, po možnosti s fenom, da potegne s seboj čimveč lepila(zelo počasi vleči folijo) in potem vzameš cunjo, ki jo namočiš v alkohol in namočiš lepilo.
Vzameš klino olfa noža in lepo odstraniš ostanek lepila.
Nato še 1x z novo, v alkohol namočeno cunjo, počistiš še tiste ostanke nečistoče in zadeva je rešena.
Vsaka stvar ima svojo mejo.
You can ban me, but you can't shut me down!
- predlagalo izbris: Stari maček ()
harvey ::
Boljše, plastična lopatica, ki se uporablja tudi za aplikacijo teh folij.
- spremenil: harvey ()
r3dkv1c4 ::
Narobe, ta lopatica je namenjena lepljenju folije in funkcija lopatice je, da lepo pogladiš folijo in s tem ne ustvarjaš zračnih mehurčkov.
harvey ::
Če že klino, potem boljše nastavek za čiščenje steklokeramičnih kuhališč. Bolj udobno kot držanje kline v rokah
r3dkv1c4 ::
Če že klino, potem boljše nastavek za čiščenje steklokeramičnih kuhališč. Bolj udobno kot držanje kline v rokah![]()
Dejstvo je, da se take reči počne počasi, brez sile in natančno.
Kdor tega ni sposoben, naj ne počne neumnosti.
Najbolj udobno je pa, da kupiš dva piva, enega za znanca, ki bo opravil delo namesto tebe in drugo za tebe, da ti ni dolgčas, ko gledaš, kako se znanec zajebava namesto tebe.
- spremenil: r3dkv1c4 ()
mat xxl ::
Ne uporabljaj industrijskega fena, o samo pok naredilo in na šipi bo razpoka.....
Vzemi navaden fen in pogrej okno, da je toplo , ne vroče nato pa z odlepavanjem in morda z žiletko za čiščenje steklokeramične plošče, lepo počasi in mučno, ni drugega.
perci ::
Ne razumem zakaj taka panika zaradi dveh zamaškov acetona ali bencina. Sej ni C4 to. Poleg tega itak to delaš pri odprtih vratih.
blackbfm ::
aceton je preveč agresiven, za šipo je sicer vseeno, ampak slej ko prej se najde kakšen predmet ki ga boš šel ves "pameten" čistit z acetonom na koncu se ti bo pa začela topiti plastika al pa kej podobnega
SeMiNeSanja ::
SeMiNeSanja ::
Če držijo podatki na Wikipediji, potem sta tako aceton, kot bencin eksplozivna pri bistveno nižji koncentraciji kot vodik.
Pa za vodik zagotovo nebi rekel, da se z njim lahko igraš v zaprtih prostorih?
Ženske si vsak dan z acetonom lak za nohte čistijo, pa ni slišati, da bi jih veliko pri tem eksplodiralo. Kot pravi perci, saj ne uporabljaš več litrov acetona ali bencina za čiščenje.
- spremenil: Okapi ()
mihec87 ::
SeMiNeSanja je izjavil:
To se strinjam, vendar gor so pametovali o eksplozijah, kar se mi zdi rahlo nerealno.
Potem se pa kar igraj z bencinom in acetonom v zaprtih prostorih.
Bomo videl, kako dolgo se boš.
Če greš čistit okno z acetonom/bencinom ne da bi tega odprl do konca-darwin award... Če druga ne da ne vohaš..
- spremenil: mihec87 ()
perci ::
Ni kej dost za dodat k prejsnjima dvema postoma.
Da bi prislo do neke napol nevarne eksplozije zaradi čiščenja stekla z acetonom in uporabe stikala za luc...težko verjamem.
Matija82 ::
Pri EL (explosive limit)se bolj kot spodnja meja gleda razpon. Koncentracija zaradi gibanja zraka namreč ni konstantna in lažje je 'zadeti' območje od 4-74, kot 3-13%. Lahko pa izračunamo volumen sobe, volumen acetona, ki je izhlapel in LEL/UEL glede na enoto časa. Geeki pa to ;)
- spremenilo: Matija82 ()
SeMiNeSanja ::
Ne vem kakšne strelne line imaš ti pri sebi - jaz imam okna velikosti 3x1,5m.
Da to očistiš temeljito z bencinom, ga bi kar nekaj šlo, še več acetona, ki je še bolj hlapen.
In po kateri logiki je lažje doseči 4% koncentracijo kot 1-2%?
Meni se zdi, da je tukaj kar nekaj kandidatov za davinovo nagrado na kupu.
| » | S čim očistiti termalno pasto s procesorja?Oddelek: Pomoč in nasveti | 8171 (7083) | opeter |
| » | Kako odstraniti ostanek lepilnega traku s kožeOddelek: Loža | 22088 (20657) | vostok_1 |
| » | Odstranjevanje ostankov lepila z laptopaOddelek: Loža | 6412 (6008) | fosil |
| » | S čim odstranit ostanke lepila z aluminij ohišjaOddelek: Loža | 5342 (4732) | McBoby |
| » | Kako odstraniti nalepko, brez da bi poškodoval plastiko?Oddelek: Pomoč in nasveti | 19524 (18952) | bastadu |
