Forum » Strojna oprema » AMD Navi - GPU
AMD Navi - GPU
Jarvice ::
FSR zame ni bil uporaben. V NFS Unbound so zgradbe in napisi na cesti dejansko utripali in me je motilo tako, da sem moral vgasnit. Tudi na Native malo utripa ampak dosti manj in ni moteče. Z DLSS je vse normalno. Tudi Forspoken ima iste težave s tem utripanjem s FSR.
Ventilatorji so se vsake toliko časa zagnali, ker kartica ni bila zmožna v zero mode držati stopinje pod 50 in so se ventilatorji vrteli še pol ure na 455 rpm, da je prišla kartica na 34 stopinj, kjer so se vstavli in spet ponovi vajo. Isto, ko sem nehal igrat, so se še vrteli pol ure, da so se dejansko izklopli.
Da ne omenjam zelo motečega coil whina.
AMD Ryzen 7 5800X3D - Gigabyte B450 Aorus Elite - MSI GeForce RTX 4080 SUPRIM X
G.Skill 32GB 3600 - Be quiet! Straight Power 11 850 - Be quiet! Pure Base 500DX
Dell 32 Curved 165Hz S3220DGF - LG OLED55B13LA HDR 120Hz 4K - Sony PlayStation 5
FireSnake, kako si zadovoljen z 7900 XT ?
Glede na to, da sem bil zadovoljen s 3090 tole lahko samo pohvalim.
Celotno računalo požre ob igranju iger 250W leti pa še bolj kot takrat, ko sem imel 3090.
Control leti s 150FPS. Vse Max.
Vse, kar sem zelel in še več. Zadeva leti bolj, kot sem pričakoval in požre manj kot sem pričakoval. Kaj tu ni za bit zadovoljen?
Edino: MechWarrior 5 ne gre na več, kot 62FPS. Sem videl, da imajo tudi drugi težave.
Samo: ta igra ni original tako, da se težko pritožujem.
- spremenilo: FireSnake ()
FlyingBee ::
Močno dvomim:
Celotno računalo požre ob igranju iger 250W.
New Sphincter Kvartet:
CPU je omejen na 65W TDP.
Kaj kdor koli dvomi mi je vseeno.
Možno tudi, da je 265W.
Več pa zagotovo ne. Imam W meter vseskozi na steni.
To je merjeno z enim monitorjem.
Drugega (trenutno) nimam priklopljenega. Ker ne rabim.
Z dvema monitorjema bi bilo verjetno več. Zaradi znanih zadev.
Kdo pa kaj dvomi: mi je vseeno.
Grafa:
- power -10%
- undervolt za 750mV na 1.250mV (iz 1.1)
Rezultati pa boljši, kot na privzetih nadtavitvah (če se samo undervolta, za power limit moram še izmeriti).
Temperatura CPU ne gre preko 65.
Grafa:
- power -10%
Jarvice ::
7900 XT žre 277W ob -10% power limit.
Stock ima 308W, tako da celoten sistem 250W in tudi 265W, ni šans ob igranju iger.
In tudi coil whine ima, ker vse te coil whinajo. Ista tudi štorija z ventilatorji kot sem opisal gori, saj imaš enako kartico kot sem jo imel sam.
- spremenil: Jarvice ()
FlyingBee ::
Dvomim.
Jarvice ::
Seveda, ampak to ni realna poraba.
Meizu ::
To je edina realna poraba, če imaš to vklopljeno.
Še sem jaz z undervoltom uspel spravit 3080ko na 200W porabe (in jo tudi lep čas lavfal na 600W napajalniku skupaj s 5800x), pa sem mogoče popušil 5% performanca. Vsaj glede na sintetične teste.
- spremenil: Meizu ()
Jarvice ::
Sem sam undervoltal in nastavil -10% power limit in je bila še vedno na 277W. Manj bi bilo, če bi imel frame limiter. Vsync tudi ne pomaga, če imaš visoko herčn monitor.
FlyingBee ::
Saj bo danes preveril, nekaj ne štima pri 250W porabe za cel sistem s 7900xt, če gre Control na 150fps, potem nima capped na 60hz.
Jarvice ::
Juhej
AMD Software Adrenalin 23.2.1 Released: Finally Updates for RX 6000 Series and Older
https://www.techpowerup.com/304803/amd-...
Takšne neumnosti si ne bi nastavil.
Če bi hotel igrati na 60FPS bi kupil kaj drugega.
Furbo ::
30 minut so se ventilatorji še vrteli po tem, ko kartica ni več poganjala neko 3D aplikacijo?
A imaš zračno zatesnjeno ohišje?
i5-13600K, STRIX Z790-F, 32GB DDR5, 2TB Samsung 990PRO, Toughpower GF3 1000W
RTX3070, ALIENWARE AW3423DWF, DELL U3014
Jarvice ::
Ohišje je super prezračeno. Problem je bil hladilnik od referenčne 7900 XT. Slabo narejena zadeva. Suprim X 4080 se nehajo vrteti po 30 sekundah oz. še prej. Kartica tudi kasneje v zero mode ne pride nad 41 stopinj. Pri 7900 XT pa so se vsake toliko časa zagnali, ker kartica ni bila sposobna držat pod 50 stopinj v zero mode.
Maxlos ::
4080 ima hladilnik od 4090, pa tudi ta je dimenzioniran na cca 600W. Tako da bodi resen, razen öe misliü da je 4080 tako uöinkovita da rabi tako velik hladilnik.
Barking up the wrong tree
Jarvice ::
Hladilnik 4080 sem samo izpostavil kako bi morala zadeva delovat, kar pri referenčni 7900 XT žal ni tako. Za tak denar bi pač moralo delovat normalno, ker se ne pogovarjamo o 200€ karti.
Maxlos ::
Ne 4080 ima Hladilnik, ki bi hladil dve 4080, če bi bil SLI aktualen...
Jarvice ::
Tako kot se obnaša referenčni hladilnik 7900 XT ni normalno v glavnem.
FlyingBee ::
Itak, AMD pač.
Zgornjo porabo sem gledal med Mechwarrior 5, kjer je konstantno 62FPS.
Pri Control je:
CPU: 23% 68°C 77.9W
GPU: 59°C (undervolt je 1015 na 1025, kot sem zgoraj navedel - bom zbil še bolj, ker gre še malo)
FPS: 151
Poraba na vtičnici (skupaj z monitorjem in zvočniki): 407W
Hrup: komajda slišno. Ob hrupu igre se pa to sploh ne sliši.
Imam pa na Phantex ohišju tudi dobro dušenje zvoka.
Šoferji: predzadnji (ker so pravkar eni izšli, bi znalo bit še malenkost bolje)
Merjeno: MSI Afterburner za FPS in temperature
Poraba na vtičnici W meter
Kdo pa tem številkam verjame ali ne verjame mi je pa vseeno
Pri Control je:
CPU: 23% 68°C 77.9W
FPS: 151
Meizu ::
No, kaj sem rekel. Konstantno 62FPS, če to predstavlja npr. rečmo 40% GPU utilizacije, potem je 200W na sistem čisto normalen pojav.
Jarvice ::
Logično, da je tako. Jaz pravim koliko je kartica zmožna rabit ob 100% utilizaciji.
FlyingBee ::
Jah, 250W je bilo sramotno sploh pisat s 7900x in 7900xt kombinacijo.
Jarvice ::
Še 407W ne štima. Sploh pa ne s vštetim monitorjem in zvočniki.
Moj star XFX 650W napajalnik, je postal zelo glasen ob 100% loadu in tudi znal vgasnit cel pc (že to vse pove), tako da to kar on navaja ne drži za full load.
ladoslo ::
Moja nima niti 0.1 db coil whine. Ima pa whine cca 25% graf, glede na reddit.
Newschool: MPG X570 / Ryzen 5800X3D / RX 7900 XT / 64 GB ram / Fractal D7 XL
Oldschool: AMD K5 / 16 mb ram / 512 mb disk / win 95 / custom case
Še 407W ne štima.
Ti boš pa že vedel, ane?
Si bil ponoči v moji dnevni, nemara? Pa, da jaz ne vem?
Ali, preprosto, trdiš, da se lažem?
Jarvice ::
Sem imel to kartico in VEM!
Aha, to kartico si imel? Kdaj si jo pa odmontiral iz mojega računalnika?
Namreč, sam si povedal, da tvoja pod 1.0250V ni šla. Zdaj pa tukaj besedičiš.
Res, tukaj gori ste eni pajaci res ekstra. Na vse imate povedati:
- ali je nekdo nekaj kupil ali ni kupil (jebovas, kot, da ste kaj zraven dali)
- kako kak sistem dela in na kak način ne dela
- še kaj se najde
Če je tako, se ne skrivaj in izmotavaj in povej, da se lažem. Drugače se pa spelji, če nimaš nič za dodati.
Bi naredil video, da bi ti zaprl gofljo, pa se mi ne da s pacienti tvojega kova ubadat.
- še kaj se najde
Jarvice ::
Vidi se že tukaj, da nimaš pojma, ko misliš, da je kakšna bistvena razlika med 1020 1030 1040, ker je NI!
Sem imel to kartico in je požrešna bolj kot zdajšnja 4080. Sploh spajksi so lepi.
Smilite pa se mi tisti, ki kupite 300W kartico in delate vse, da bi jo spravli na 200W ali še celo manj
Ljudje ne znate več uživat. Igraj igre in uživaj in ne samo tople vode odkrivat.
Meizu ::
Zakaj to počnemo? Zato, ker sem jaz recimo z undervoltom na cca 230W porabe pri 3080 pridobil ne le enak oz. zelo podoben performance tovarniški OC specifikaciji, temveč sem tudi pridobil vsaj 10c na temperaturah, posledično mi jedro GPUja nikoli ne preseže 60 stopinj tudi ob max loadu, prav tako VRAM ne gre čez 95c.
FlyingBee ::
Koliko imaš pc na wall?
Glede ostalih idiotij ne bom, tukaj bom pa rekel eno: a sam si tukaj pisal kako si undervoltal.
Torej se smiliš tudi sam sebi?
Jarvice ::
Jaz sem undervoltal dokler mi ni v igri crashalo in nastavil -10% power limit in to je to. 277W vs. 308W. Par sekund dela. Da pa greš v detajle 1020 vs. 1025 pa je extra horse shit.
Škoda, da ni opcije 1020,01 1020,02.,..
FlyingBee ::
Je pa dosegel 250W za cel PC z monitorjem in zvočnikom skupaj, Jarvice, lahko se le klanjaš takemu mojstru.
Jarvice ::
Itak, majster pravi.
FSR 2.2 je na voljo za razvijalce.
Poleg lažje integracije ponuja tudi precej kvalitativnih popravkov.
Prvi testi kažejo dobro sliko, primerljivo s poznim DLSS 2.x.
Kakšen bo napovedan FSR next-gen pa se načeloma še ne ve.
Senior Dev ::
Revščina je kot kaže prišla tudi v pore domačih entuziastov. Vidiš ljudi, ki kupijo top kartico za 2000€, potem pa nimajo več za elektriko. Sem mislil, da se take stvari dogajajo samo pri avtih ko kaka zguba kupi za 15k BMW X5 M in ko pride do večjega servisa ga raje pusti v hosti in odide neznano kam kot pa bi dal za popravilo. Skratka revščina je kar problem, zato pa vsi štrajkajo.
Jarvice ::
Zguba je lenuh, ki leži doma na socialki pri starših.
Nekdo, ki se zapufa za tak avto, je v delovnem razmerju na minimalki in ker že za najem in stroške gre večino denarja, ga seveda ne more vzdrževat. Ponavadi 1x naredi to in ne več, če je dovolj pameten. Pač tipično balkansko obnašanje. Samo stvari si je treba uredit v glavi. Enim gre hitro enim pa žal nikoli.
AMD Talks RDNA 4, GPU-Based AI Accelerators, Next-Gen Graphics Pipeline: Promises To Evolve To RDNA 4 With Even Higher Performance In Near Future
https://wccftech.com/amd-talks-rdna-4-g...
Let's hope so.. AMD res nekje na 5 let izpljune nekaj semi-spodobnega.. RDNA1 je bil zmazek, RDNA2 solidna zadeva, zdaj RDNA3 spet zmazek, potemtakem RDNA4 mogoče pozitivno preseneti? AMDjev tick-tock model razvoja. :D
In the meantime pa se lahk zgodi, da AMD za kratek čas postane celo tretja violina na dGPU trgu.. Intelove Battlemage kartice namreč. Izid q1/q2 2024 in če bo zmogljivost res do RTX4080, software in driverje bo pa Intel tudi porihtal do takrat ...
Meh, ne dvomim v sposobnosti intelovih inženirjev in v to, da jih lahko solidno plačujejo.
Problem vidim v tem, da intelov 10nm proizvodni proces ne more konkurirati TSMC 5nm, na katerem so narejene RTX 4080.
To bo to, RTX 40x0 so trenutno vodilne pri p/w, AMD malce zaostaja, ampak spet ne toliko, če pogledamo RX 7900XTX.
Pri Intelu se zavedajo, da jih bodo sponzorirali in subvencionirali pri livarnah, zato so začeli razvijati večje gpu-je.
Še kakšnih nekaj let pa bodo morali konkurirati predvsem z nizko ceno.
Arc čipe delajo pri TSMC.. Prva gen. je na 6nm, Battlemage pa predvidoma na 4/5nm.. Majhna možnost je celo, da uporabijo 3nm, glede na to, da bi naj bila Intel in Apple prva na tem proizvodnem procesu od TSMCja.. In integrirana grafika od Meteor Lake procesorjev (2023/24) bo bojda narejena na 3nm procesu.
Ja, večina govoric o navezi Intel-TSMC je bila pred letom dni. Zgleda, da so se izpolnile.
Mah, če so pri Intelu resni in verjamejo v svoj izdelek, morajo izbrat 3nm in prvi ponudit ta najnaprednejši silicij.
225W in performance na nivoju RTX4080? To bi bilo nekaj za našega GrimReaperja3. :)
GrimReaper3 ::
Jaz za naslednji GPU rabim 2x RTX 4080/4090 performans pri 225W. Se vidimo čez 6 let, ker to pa ne verjamem da bo kdo naredil že čez 4 leta.
Če je problem samo poraba, 225W dobim že s 4090, ampak izgubim 20-30% performans. V primerjavi s stock 320W 4080 v Cyberpunk sicer samo -3,5%. Tako da recimo da imam že zdaj 4080 pri 225W, samo še 2x hitrejša mora biti.
Meizu ::
Čez 6 let bo rabil 2x 6090Ti performance pri 200W. Saj jaz bom tudi to rabil. Če je pa to nvidii v interesu... Mjeh. Mogoče. Za 10 jurčkov.
Senior Dev ::
Mogoče vas prehiti Matilda, preden dočakate 100W in 4x RTX 4090 performance. Res ne štekam tega ko si nekateri ne morejo v letu 2023 privoščiti 300W porabe pri grafični kartici. Fak, pa menjaj šiht ane?
