Katero vgradno pečico
1 2
3
4
Daliborg ::
Torej tole pečico Beko 25400xps dobim za 433 eur.
Je še kakšna boljša alternativa temu , kakšna druga firma mogoče?
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
borisk ::
js jo imam nekaj mesecev, razen tega da je alarm precej tih (tudi na največji jakosti) ni slabih stvari. zravn dobiš šamotni kamen za peko pic in kruha in lesneo lopatko. ima povečan volumen napram klasični pečiči (dobrih 70l mislim da).
lp, boris
Daliborg ::
Hvala borisk.
Sicer meni samo firma Beko ne diši najbolje zato sprašujem če bi se našla še kakšna alternativa ali pa kar vzamem to in upam da ne bo težav naslednjih par let .
hvala in lp
Format life:
borisk ::
beko gor al dol, glede na izkušnje rajši kot gorenje, garancije ima 5 let...
valdo ::
Daliborg je izjavil:
enako razmišljam gledal pa sem v smeri AEG-a, razpon cen od 350 - 1000€, sedaj pa se odloči :|,
kupuješ pa to vsakih 15-20let
Daliborg ::
Imaš jih tudi po 2k če je hočeš. Ampak jaz gledam, da kupim sedaj nek osnoven model ampak je žena izrazila željo da naj ima čimveč tehnologije za ta denar. Ker 1000+eur vredno peč ne mislim vgrajevati v to kuhinjo ampak, ko se bo delala nova(max do 2 leti) tako da verjetno bom tole ali podaril komu bližnjemu ali pa prodal za nizko ceno. Namreč oba z ženo sva pa gledala tako peš kot jo je kupil Tilen z LCD-jem in velikim naboram programov.
lp.
Format life:
BorutK-73 ::
Če že kupuješ, kupi malo boljšo. Pač ko boš kuhinjo menjal, vzameš brez pečice.
JanOlMajti ::
Pozdravljeni,
Tudi sam kupujem podobno pečico, nekje 450€-650€. Gledal sem Electrolux in jih je malo morje, neke pametne primerjave med seboj pa ni. Tudi oznake so mala neznanka.
Iščem:
Torej kot gledam mora peč imeti :
-štirislojno steklo
-čiščenje s pirolizo
-3d peka??? : predvsem me zanima to ali opraviči višjo ceno pečkam s to funkcijo?
- parna (??)
- termometer sondo
- ogrevanje zgoraj in spodaj
Torej, prosil bi za par modelov, ni važno katera firma, in mnenja. Ta electroluxov model se mi je zdel ok EOC5851FOX.
Hvala, lp
Daliborg ::
Zdravo, to beko pečiko katero sem vzel ima tudi možnost parnega čiščenja in ogrevanje zgoraj, spodaj, iz strani mislim da se temu reče 3d peka. Termometer je na zaslonu ki prikazuje stopinje same pečice znotraj, Dobil sem jo za 433eur in bo čisto OK do nove kuhinje. In kot je borisk rekel dobiš še bonbonček zraven in to je ta šamotni kamen za peko pic za katerega sploh nisem mogel verjeti kako dobro speče pico napram pekaču.
lp.
Format life:
Vse kar rabis, je ventilacijska pecica.
to + piroliza.
lp.
Do koliko deg C pa gre pečica?
  • spremenil: c3p0 ()
borisk ::
odvisno od programa, naveč do 310°C
Daliborg ::
Zdravo, tako kot borisk pravi 310°C lahko ročno naštimaš če izbereš program za pico.
Teoretično naj bi pa šla do 480°C za pirolitično čiščenje katerega še nismo sprobali.
Format life:
xeroxan44j ::
Pozdravljeni, kupujem pecico in indukcijsko plosco pa me zanima katero, in kje kupiti, kje so najboljse cene in popusti?
Preveč splošno si zastavil vprašanje. Kateri cenovni razred, kaj potrebuješ pri pečici in indukcijski plošči ...
Ko boš imel izbrano oboje, pošlji povpraševanje čim več trgovinam. Ko sem kupoval več kosov bele tehnike, so bile ponujene cene zelo različne. Na koncu sem najceneje prišel skozi pri Aliansi, tam so mi ponudili kar konkreten popust.
MH0 ::
Beko BIM25400XPS proti Gorenje BPS6737E14X?
Leko ::
Več ali manj isto vprašanje kot ga je zastavil OP, toda od tega vprašanja je že več kot 6 let, verjetno se je v tem času marsikaj spremenilo. Ne bom vprašal katero in kje kupit(to bom že potem sam primerjal in iskal kje je ceneje), temveč kaj gledat oziroma bit pozoren ob nakupu. Nimam nekih posebnih želja, cena tam okoli 500€(+-50€) čim lažje čiščenje, torej piroliza, kar mislim, da imajo to že več ali manj vse, ostalo pa prosim kakšne konkretne primere, linke oziroma izkušnje iz prve roke. Trenutno imam Beko, katero sem dobil že ob nakupu kuhinje. Indukcijsko sem že menjal leto dni nazaj tudi iz Bekota na Boscha. Nič narobe z Bekotom toda sem šel nivo višje(če ne drugega vsaj v ceni):))
Tako da bi najraje videl, da bi bila pečica tudi Bosch.
Tole je iz BigBanga samo kot orientacija.
https://www.bigbang.si/izdelki/bela-teh...
Baltazar: ::
Kaj se danes kupuje? Vidim da se prodajajo pečice s pirolizo, parne pečice... kaj predlagate do 600-700€.
Kaj so to za ene firme Asko, Simfer, Haier...
GregiB ::
Rabim mnenje... Lastim 12 let staro Gorenjevo vgradno pečico Simplicity... Pred kratkim je odstopilo tesnilo med ohišjem in vrati pečice, sem malo pogledal, mi deluje zadeva taka, da jo glih ne bi zna sam zamenjat... torej (verjetno) servis... Se sploh splača? Verjetno bi mi serviser zaračunal pot in 1h servisno uro... Ma kir kej pojma, koliko to je? Thx
Dobro vprašanje, ja.. Sploh ker dobiš za 250-300EUR že solidno novo zadevo. Ugibam 50-100EUR popravila, ker pod 50EUR se danes tako ali tako nihče ne zmeni zate. :S
@Baltazar, samo osebna izkušnja, ampak pirolizo bi jaz odsvetoval v tem rangu.. Mi imamo 500-600EUR pečico s pirolizo in je v nekaj letih skoraj cela razpadla, pa smo pirolizo vklopili zgolj parkrat. Ventilator je dobesedno požrlo.. Za 500 stopinj mora bit namreč pečica izdelana vrhunsko, da prenese takšno temperaturo skozi leta in leta. In vrhunske pač ne dobiš za tak denar.
  • spremenil: DarwiN ()
darksamurai ::
DarwiN je izjavil:
Dobiš za malenkost več, ampak ne pri SLO trgovcih.
https://www.electronic4you.si/bosch-hbg...
Identična zadeva, samo drug dizajn.
https://www.electronic4you.si/siemens-h...
Mogoče imaš prav. Osebno sem si pač ustvaril mnenje, da s pirolizo pečici zmanjšaš življenjsko dobo in bom v to verjel do smrti. ;) Takšna je naša, podoben model AEG. Stara 6 let, prestala en servis in so ji šteti dnevi, saj zadeva počasi razpada. Pirolize seveda več ne uporabljamo.
darksamurai ::
DarwiN je izjavil:
Imaš popolnoma prav. Pri nižjem in srednjem cenovnem razredu piroliza kar zelo zdela materiale.
Najvišja serija Bosch&Siemens pečic je bolje narejenja kot tvoja AEG. Pri Bosch je bolje vzeti osnovni model najboljše serije (seija 8), kot najdražji model srednje serije (serija 6).
Baltazar: ::
darksamurai je izjavil:
Samo tukaj si predlagal serijo 6
Tukaj pa potem predlagaš ravno kontra, serijo 8?
Ali lahko podaš kakšen konkreten model. Pogoj ni nakup v slo.
krneki ::
Zanimivo. Jaz imam tudi nek AEG model pečice s pirolozo (cca 500eur), ki jo uporabljam na kake dva mesca, se pravi da je bila piroloza uporabljena do zdaj nekih 30x in ne vidim da bi pečica kaj imela proti. Dela kot prvi dan pred petimi leti, edino kar sem zamenjal je halogenska lučka. Edino kar ne moti je da piroloza ne skuri maščobe na vratih in jo potem moram ročno.
Baltazar: ::
Katero čiščenje pa je potem najboljše?
Parno, EcoClean, Aquaclean, katalitično, Piroliza?
Baltazar: ::
To sem gledal.
https://www.bigbang.si/bosch-hbg675bb1-...
Kaj pravite? Jo kdo ima?
celje ::
jaz tole prodajam:
https://www.bigbang.si/bosch-hbg633nb1-...
kupil parno razlicico.
pecica kot pecica, pece. noben presezek.
twom ::
Baltazar: je izjavil:
To sem gledal.
Jaz sem se odločil za cenejšo različico z gumbi.
Touch me ni prepričal, premalo odziven, ravno tako vrtenje kroga. Ravno tako ne vidim smisla v sprehajanju po menijih, preveč klikanja da dam nekaj peči.
Baltazar: ::
twom je izjavil:
To sem gledal.
A to?
https://www.bigbang.si/bosch-hba573eb0-...
Tudi jaz sem gledal to, pa je žena rekla, glede na to da bo ona več ali manj pekla, da je tista lepša, modernejše izgleda :|
Se popolnoma strinjam s tabo, ni vse v lepoti itak pa odkar imava AirFryer cvrtnik na vroč zrak to pečico zelo malo uporabljava.
twom ::
Moja je pa rekla, da ima raje enostavno uporabo, kot pa lepoto (BOSCH HBG5780B0).
Jaz bi vzel lepšo in modernejšo, pa me je odbila neodzivnost kroga in tipk. Pa itak imam raje stikala, kot pa klikanje po telefonih (npr da prižgeš luč v pametnem stanovanju).
Če pa ne kuhaš in ne pečeš, so pa te moderne kuhinje čisto uporabne...
krho ::
A nisem že jaz napisal eno stran nazaj, da je tale krog od Bosch za en drek. K fizično se še kar vrti, grafika na zaslonu pa z ničemer ne pove da si na koncu. Pol pa ne veš a se je zadeva obesila al še dela.
Jaz imam Electrolux na touch čisto parno in dela ok tudi če imaš mokre roke.
Pri Electrolux so te novejše z ozkim in dolgim zaslonom še malce boljše po UI
link_up ::
krho je izjavil:
Krog deluje cisto super, ko ga spucas. Stakni dol in obrisi ... namrec encoder opticno prebira.
edit: aja razumem tezavo. Jah, pomik nazaj za eno polje. :D
In and Out
  • spremenilo: link_up ()
Baltazar: ::
krho ::
Kakor hočeš. Boscheve pečice za to sta bdenar ponujajo manj kot Beko in Electrolux.
Baltazar: ::
krho je izjavil:
Lahko konkretno predlagaš katero od Bekota. Sedaj imam Bekotovo katero sem dobil zraven nove kuhinje.
Toda ker sem lani tak čas vzel indukcijsko ploščo od Boschha in ker "pravijo" da je Bosc na višjem nivoju sem trenutno gledal samo Boscha.
krho ::
Pri Boschu pri parnih rabiš res veliko plačati, da dobiš zraven recimo sondo za meso ali teleskopska vodila (čeprav pri teleskopskih vodilih vsi nekaj šparajo, najina prejšnja 18 let stara je imela 2 teleskopski vodili, danes ima višji rang ponavadi samo enojna.) in mislim, da plehe za kuhanje na sopari. Poleg tega nama ta vrteči gumb res ni odgovarjal. Sem napisal zgoraj zakaj.
Midva sva kupovala maja. Ker pri nas sami pečemo kruh in se kuha tudi kar precej štrukljev sva gledala samo polne parne pečice.
Od Bekota sva gledala BBIS13400XMSWAE. BigBang je imel neko akcijo in je bila cena okoli 650€.
Na koncu sva kupila KOBBS39WX zato, ker sva ujela za dobrih 900€ razstavni model. Drugače bi kupila KOAAS31WX
BBCW ::
Ima kdo kombo pečico "višjega cenovnega razreda", kot je Boscheva serija 8 3-in-1, ki je obenem še parna pečica in mikrovalovka? kot je model HNG6764B6, link: https://www.bosch-home.si/sl/mkt-produc...
recimo da je budget do 1500-2000 eur. sam bi bil pripravljen kupiti tudi cenejšo, če je brezveze toliko dnarja stran vržt.
žena bi seveda rada imela pirolizo, paro, programe za različne peke in tudi opcijo mikrovalovne, s tem bi namreč prihranila nekaj prostora v kuhinji. mene najbolj matra možna pokvarljivost in splošno delovanje takih kombo pečic. para in mikrovalovna opcija ni absoluten pogoj, saj bi se oba rada izognila preplačevanju klumpa.
če ima kdo boljši predlog / izkušnjo za pečico do 2k (tudi druge znamke), sem zainteresiran.
Furbo ::
Raje vzemita dobro gorenje, jaz sem nedavno vzel tole in sem happy.
https://si.gorenje.com/izdelki/kuhanje-...
normalna cena, lep design, vsa potrebna oprema in brez nepotrebne navlake. Ni mikrovalovka.
Pa 3+ dobiš za ceno ene precenjene.
nokken ::
Vcasih je bilo tako, da visja cena tudi nekaj pomeni. Danes je to zgolj se pri firmah ala Bosch/Siemens, Miele, Elektrolux ali Smeg, pri Gorenju pa na zalost ne. Tam samo placas precej vec kot za nek noname junk, dobis pa zares slabso stvar kot najslabse kar je na trgu. Kar se mene tice, definitivno vzemi Bosch. Nimam te z mikrovalovko, je pa 8 serija in ima vse ostalo kar si nastel in stvar za razliko od "cenejsih pa isto dobrih" opcij (beri: Gorenje, Beko itd.) zares dela. "Dobra Gorenje" je rangu najslabse Bosch, da o sami kvaliteti niti ne govorimo. Casi Jugoslavije in "vrhunskega Gorenja" so ze desetletja mimo... cenovni rang je ostal, kvaliteta in funkcionalnost pac ne.
BBCW je izjavil:
Piroliza in para prideta zelo prav, priporočam. Programi za peko so larifari. Mikrovalovko raje kupi posebej, če je že nujna.
nokken je izjavil:
Umazana laž.
Furbo ::
nokken je izjavil:
Ravno nasprotno je, precenjene firme ne ponujajo nič več od boljših modelov cenejših znamk.
Pa večinoma dobiš še manj garancije pri dražjih firmah, kar meni pove vse, kar rabim vedeti o 'kvaliteti'.
Kar primerjaj specifikacije pečic, pa mi povej, kje točno je Bosch vreden več kot 300% cene.
  • spremenil: Furbo ()
BBCW ::
predpostavka je, da denar ni problem, če 3-in-1 kombo pečica za 2k dela dobro.
skrbi me, da za kombo pečico bosch serije 8 odštejem 2k, potem pa po 2 letih crkne mikrovalovna. poleg tega me skrbi uporabnost pečice na paro, ki ni priklopljena direkt na vodo, vendar ima ločen 1L tank, ki ga je seveda potrebno sproti polnit (kot je v primeru pečice zgoraj).
kaj so še drugi popularni, best buy "higher end" modeli? znamka je lahko tudi miele ali podobne "dobre" znamke pečic.
ima kdo osebno izkušnjo s pečico "višjega kakovostnega razreda", ki ima tudi funkcijo mikrovalovke?
za zgornjo pečico sem našel največ feedbacka na amazon.de, kjer sem preletel ocene 1/2/3 * in sem v precepu:
https://www.amazon.de/-/en/HNG6764B6-Se...
edit: tokrat sem se odločil, da pri opreme kuhinje ne gledam gorenja. Vsa bela tehnika bo bosch/miele/liebherr/dober predlog na slo-techu.
  • spremenilo: BBCW ()
nokken ::
Zaradi mene kupujte Gorenje. Pac vasa odlocitev in vas denar, jaz osebno ga definitivno ne bom in ce nekdo vprasa mu bom svetoval po svojih izkusnjah, ki pri Gorenju pac niso dobre. Sicer je opcija da mogoce dobis dober izdelek tudi iz Gorenja, Beka in podobnih, ampak verjetnost da je stvar dobro narejena in da je funkcionalnost res taka kot jo oglasujejo, je pri recimo Boschu precej vecja kot pri Gorenju. Ampak vsak dela s svojim denarjem kar zeli.
BBCW je izjavil:
Pri teh znamkah precej tezko dobis zanic stvar, tako da dobra odlocitev. Das par eur vec ampak vsaj ves da je stvar dobra in da dela tako kot zelis. Glede mikrovalovke pa ne vem ker jo nimam niti ne potrebujem. Ima pa moj Bosch ravno tako parno pecico in je stvar precej uporabna in zares deluje (za razliko od Gorenja in Beka (imel lastne izkusnje z obema). Tisti 1L tank je pa vec kot dovolj za karkoli. Ni da ta para porabi prav hudo veliko vode.
Kalibri ::
Grela bo vsaka pečica. Od tu dalje so stvari preferenc npr. smiselna je piroliza. Za nekoga, ki uporablja timer in bolj ali manj zgornji in spodnji grelec, je vsaka dobra. Še take izpred 20 let.
Furbo ::
Jaz sem do nedavnega še imel dejansko 20 let staro pečico Gaggennau.
Kar vidim razlike pri novem Gorenju je da se nova hitreje segreje, je bolje izolirana, piroliza, potem se pa neha.
Niso pečice neko tehnološko čudo, pleh škatla, izolacija, par grelcev in senzorjev.
Da daš 2 jurja zanjo, ne vidim smisla.
Kalibri ::
Točno tako. Kar je novega, je morda para in piroliza, pa elektroniko povsod tlačijo, kar nek plus ni. Grelci pa taki kot vedno.
nokken ::
Zares se vedno lahko na balkonu zakuris mal papirja in kaksno poleno pa peces kot pred 2000 leti. Ne vem zakaj bi rabil pecico. Vajina komentarja sta tocno v tem stilu.
Kalibri ::
Nista ne. Bazirata na električnih grelcih zadnjih 50 plus let. Brez preseravanja, jasno, saj nismo babe ;).
BBCW ::
sem malo spustil zahteve in se bom verjetno odločil za eno izmed teh dveh:
1. https://www.bosch-home.si/sl/mkt-produc...
2. https://www.bosch-home.si/sl/mkt-produc...
če hočeš paro, lahko malo improviziraš s posodico vode, kombo pečice in mikrovalovne je pa tud vprašljiv in sva se odločila, da tokrat preskočiva te varijante. morda se z dobro pečico v gospodinjstvu celo popolnoma odvadimo mikrovalovke.
1 2
3
4
Mnenja glede nape in bele tehnike na splošno
133429 (2516) Zstiller
Koliko je treba zapraviti za belo tehniko da dobiš kaj pametnega? (strani: 1 2 )
8915048 (11929) Kayzon
Nakup gospodinjskih aparatov - Bosch, Electrolux, Gorenje
3410992 (5327) koyotee
Nakup bele tehnike
4416012 (14971) IL_DIAVOLO
Katero indukcijsko kuhalno ploščo kupiti (strani: 1 2 )
7244667 (37972) Rok Woot
