Forum » Omrežja in internet » KKS > Triera > UPC > Telemach
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
GucciSLO ::
Na D3GO drugih omrežjih delajo samo tisti programi, ki jih imajo tudi drugi ponudniki.
Npr. Sportklubi vam pa ne bodo delali, pa še nekaj programov ne dela.
Preizkusil na programih, ki jih imajo samo oni. SK Golf in Comedy Central. Tudi na SK1 dela... torej dela.
Če ni skrivnost na katerem omrežju si probal?
Sam sem probal na simobil mobitel omrežju in t2 pa ne dela...Piše predvajanje tega programa ni mogoče na tem omrežju.
Seveda ni skrivnost. Simobil. Zaradi prej napisanega sem preizkusil samo te tri kanale. Dva sta Telemachova ekskluziva, tretji pa famozni SK3.
Relanium ::
Včeraj smo morali na novo poiskat kanale. Pa slika je slabša kot je bila prej preko Turnška (pa ne, nimam analognih). Se včasih (večinoma pri tujih) kar kvadratki pojavijo, pa imam Jakost 75% in kvaliteto 95%. Res so pravo sranje naredili s tem. Zdaj bi pa radi še kasirali mastno, kvaliteta pa kolikor vidim bo slabša.
Kolikor razumem Turnšek s kabelsko ni posloval negativno, torej bo Telemach nenormalno služil s svojim načinom poslovanja.
Žalostni žalostni dan je to.
Sicer po eni strani sem zelo hvaležen da ga ni prevzel telekom, ker komi smo se znebili teh denarja lačnih parazitov ampak spet so kupli mobitel, zdaj pa je mal manjkalo pa bi še kabelsko meli.
Ampak ok, bo treba preživet, čeprav tako kot je bilo pa ziher ne bo več.
Pri Turnšku so zadnje čase, zadnji 2-3 leti zadeve res delovale brez prekinitev.
Mislim resno, ne spomnim se več kdaj internet sploh ni deloval in resno, prot njim nisem imel niti ene same pripombe.
Telemach boljše ziher ne bo, bom hvaležen če bo vsaj enako, čeprav se mi gnusijo že z njihovim reklamiranjem zdaj.
Malcolm_Y ::
Pri Turnšku so zadnje čase, zadnji 2-3 leti zadeve res delovale brez prekinitev.Se pridružujem. Okoli 6 let pri ET in nimam pripomb. Tule pri Telemachu že cel teden net prekinja, ampak računam da je to zaradi preklapljanj. Če se ne uredi, grem raje stran.
Mislim resno, ne spomnim se več kdaj internet sploh ni deloval in resno, prot njim nisem imel niti ene same pripombe.Telemach boljše ziher ne bo, bom hvaležen če bo vsaj enako, čeprav se mi gnusijo že z njihovim reklamiranjem zdaj.
nejodagreat ::
Že ima kdo informacije koliko bo za bivše Turnškove naročnike pri Telemach naročnina za KTV? Je to mogoče že vključeno v ceno paketa?
ttommy ::
Tu imaš cenik:
http://www.telemach.si/sl/zasebni-upora...
Pa nima veze ali si bivši Turnškov naročnik, ali pa novi naročnik.
Gamer
Malcolm_Y ::
Zanimivost - danes nam net preko Telemacha ne dela (zaradi česar bomo, kot s.p. utrpeli tudi poslovno škodo).
Pri ET se to ni dogajalo.
Telemach - šalabajzerji!
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_non_grata.png)
hojnikb ::
Da ti pomagam..
Torej debata je čisto na mestu. Kaj je bla ta tema 10 let nazaj, pač nobenga ne briga več.
#brezpodpisa
Relanium ::
Aja mimgrede, tud elektro turnšek je če prav vem že pred časom imel Triero, kar pa je - če pogledam naslov teme - tudi bila debata tule!
Zdaj smo pa spet nazaj pod telemachom.
- spremenilo: Relanium ()
plavko61 ::
a pozna kdo kakšno android škatlico za TV, da bi lahko na TV gledal D3GO. Rad gledam kakšne oddaje za 1-2 nazaj, pa mi je na tablici kar tečno.
Nekaj obstaja: Pocket tv, http://www.laptopmag.com/android-sticks..., http://linuxgizmos.com/hdmi-stick-mini-..., http://androidstick.nl/, http://www.geek.com/android/worlds-smal... . Pocket TV je rezultat kickstarterja in kolikor je verjet Netflix dela, kar verjetno pomeni da bo d3go tudi zaradi DRMja za ostalo pa ne vem.
Potem so pa tu še razni mini pc-ji cubox in ostali pri njih je pa problem da tudi če namestiš android verjetno d3go nebo deloval zaradi DRMja.
Še vedno zbiram informacije.
Ta d3go bi naj delal preko DRM-Verimatrix.
Ampak pri teh Google TV stickih-boxih nikjer ne piše če dela. Eni pravijo da na rootanih Androidih itak ne dela.
Tako da je malo vprašanje kako je kaj z temi kitajskimi zadevami?
Dvakrat preberi, nato pa blekni...
nejodagreat ::
Tu imaš cenik:
Ne mislim tega. A se ne plača nekaj za najem kabelskega omrežja oz. nekaj podobnega? Ali pa če maš samo analogno?
- spremenil: nejodagreat ()
nejodagreat ::
A potem je recimo tistih 30€ za "najmanjši" paket celoten mesečni strošek? Pri Turnšku so poleg 36€ za paket T36 zaračunal še 10€ za "KTV naročnina"...
delfinus ::
Pozdrav, danes sem dobil tale paket MIX L. Poleg je router Cisco EPC3925. Na zacetku sem se lepo zlogiral vanj preko 192.168.0.1 z admin/admin. Od lepega je net zastekal in nisem vec mogel nic. Sem drzal reset 30s in mislim, da je to factory reset. Potem sem se zelel ponovno zlogirat v router in admin admin ne deluje vec. Prvi, da geslo ni pravilno. Gesla nisem nastavljal nikoli na novo. Kako zresetirati password na tem routerju, da bom lahko dostopal vanj. hec pa je da mi net deluje. Le v router ne morem.
tnx.
lp, d.
tnx.
lp, d.
- spremenil: delfinus ()
delfinus ::
Pha... sem ugotovil. Defaul user/pass je: blank/blank torej nic :).
delfinus ::
Hoj,
Narocil sem ga kmalu po novem letu. Samo so pomoje v CE regiji zaceli priklapljati, ko so presli iz Turnskove na tole novo Telemach programsko shemo. No sedaj se spilam in bi rad kompletno disejblal router funkcijo na Ciscotu, zgleda da je na tem routerju se star firmware in se ne da.
Vprasanje: a telefonov za fiksno telefonijo pa ne prilozijo v kompletu? To je stvar vsakega posameznika, da ga nabavi? Namrec ob narocilu paketa mi ni bilo predstavljeno, da telefona v kompletu ni.
lp, d.
lp, d.
hojnikb ::
ne telefona ni...
Also, če naročiš te mix pakete, ko majo kao wifi router zram.. a morš, ko pridejo "prklaplat" dejansko vzet tega ? ker jst mam tako ali tako ta ciskotov modem (sicer brez wifija in router funkcije) menjan tik pred novim letom in wifija ne rabim, ker gre to tak preko tplinka ko ga mam..
#brezpodpisa
- spremenil: hojnikb ()
delfinus ::
Hi
To pa zal ne vem, ker sem bil prej na T-2. Pomoje bi lahko obdrzal starega, vsaj jaz bi to zahteval. Najboljse pa je bit ob priklapljanu poleg. Jaz zal nisem bil, ker sem bil v sluzbi in je bila cela kolobocija v sobi. No sicer pa Net leti, TV Connax in odkodiranje delujeta. Moram poskusit se TV Tuner Terratec Cinergy C PCI in CI kartico, ki je v mojem PCju, ce tudi tam vse programe lepo odkodira. Upam, da ne bo zapletov s tem, ker drugace sem brez potrebe narpocil ta komplet.
Tenx za info glede phonov. Ma ni panike, samo da sedaj vem kako je s tem. To je tako freebie, ki ni bil nikoli misljen, da bi ga tudi dejansko uporabljal.
lp, d.
lp, d.
hojnikb ::
Hi
lp, d.
same here :)
tak je doma še stacionarna parica in bo verjetno pri tem tut ostal :)
Neki še..
tisti ko ste šli iz turnška na telemach paket, se vam je ip spremenil, al je ostal isti ?
#brezpodpisa
BorutK-73 ::
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_rudis.png)
Spc ::
Evo danes spet enako:
ping 213.161.0.10 -t
Pinging 213.161.0.10 with 32 bytes of data:
Reply from 213.161.0.10: bytes=32 time=8ms TTL=60
Reply from 213.161.0.10: bytes=32 time=6ms TTL=60
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 213.161.0.10: bytes=32 time=4ms TTL=60
Request timed out.
Reply from 213.161.0.10: bytes=32 time=7ms TTL=60
Reply from 213.161.0.10: bytes=32 time=3ms TTL=60
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Predvidevam, da je omrežje prezasedeno zaradi tega:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
- zavaroval slike: Tilen ()
Anney ::
Haha, dobra ja. Samo je bilo res tako. Pol ljudi sploh vedelo ni kaj se dogaja in še zdaj ne vedo ali morajo podpisati nove pogodbe ali bo avtomatski prenos. Katastrofa.
Spc ::
Sej v mariboru je bilo enako ko se je triera prodala telemachu, morali smo skleniti novo pogodbo katerja je bila za 12€ dražja če smo hoteli obdržati vse enake kanale kot prej na trieri.
chucki ::
Kakšna mora biti kvaliteta in nivo za tv? Nivo imam okoli 60 , kakovost pa 100...
Spc ::
42-45 je nekje minimum, da ti dela zadeva.
chucki ::
Ker so mi včeraj popravili omarico in mi na tv, ki ni na prvi liniji počasi prestavlja kanale, tudi packet loss na netu se pojavlja... :/
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 6.2 dBmV 37.2 dB
Channel 2: 6.1 dBmV 37.8 dB
Channel 3: 6.6 dBmV 38.3 dB
Channel 4: 6.4 dBmV 38.1 dB
Channel 5: 0.0 dBmV 0.0 dB
Channel 6: 0.0 dBmV 0.0 dB
Channel 7: 0.0 dBmV 0.0 dB
Channel 8: 0.0 dBmV 0.0 dB
Upstream Channels
Power Level:
Channel 1: 48.2 dBmV
Channel 2: 50.2 dBmV
Channel 3: 48.2 dBmV
Channel 4: 47.7 dBmV
So vrednosti ok?
Upstream Channels
Power Level:
So vrednosti ok?
Spc ::
Packet loss se pojavlja pri nas vseh, mislim, da je omrežje prezasedeno, ja vrednosti so vredu.
Spc ::
psychoshorty je izjavil:
Packet loss na obmocju Rotovza, variira med 20-40%. Se kdo?
Ja jaz tudi.
Tabor, Maribor.
andy2k13 ::
Zadnje case stalnica med vikendi:
2 13 ms 5 ms 6 ms 10.54.0.1
3 6 ms 6 ms 6 ms cmtsgw-lj.telemach.net [213.143.64.97]
4 194 ms 221 ms 202 ms 10ge-7-1.lj-rt1.telemach.net [213.143.64.33]
5 216 ms 222 ms 230 ms 10ge-1-3.ar2.lju.ip.triera.net [213.161.1.129]
6 123 ms 122 ms 143 ms t2-peer.lju.ip.triera.net [213.161.1.134]
7 121 ms 125 ms 117 ms 84-255-209-2.core.t-2.net [84.255.209.2]
8 236 ms 223 ms 225 ms servis.t-2.net [84.255.209.78]
Trace complete.
2 5 ms 6 ms 6 ms 10.54.0.1
3 6 ms 6 ms 7 ms cmtsgw-lj.telemach.net [213.143.64.97]
4 197 ms 199 ms 216 ms 10ge-7-1.lj-rt1.telemach.net [213.143.64.33]
5 181 ms 180 ms 208 ms 10ge-1-3.ar2.lju.ip.triera.net [213.161.1.129]
6 208 ms 225 ms 217 ms 194.152.31.236
Trace complete.
Trace complete.
Trace complete.
psychoshorty ::
Meni je zacelo danes malce po polnoci dogajat. Packet loss cez 50% stalno, ping tudi cez 1k ms. Obmocje Rotovza. Se sedaj nimam miru in je packet loss >50%.
Spc ::
Ja ravnokar pri nas, 12 minutni celotni izpad interneta, 100% packet loss.
hojnikb ::
Pa ka delajo ti telebani, da je tak problem ?!
#brezpodpisa
chucki ::
Danes dela tako kot mora, vgradili so napačni ojačevalec... :|
psychoshorty ::
Anney ::
Za danes so napovedane motnje povsod na celjskem območju.
ttommy ::
Ojačevalec pri tebi? Meni so napisali, da če bi pri nas vzeli dve naročnini, bi nam vgradili ojačevalec za dovolj močan signal.
Gamer
chucki ::
Vgradili so končni ojačevalec, čeprav gre linija še naprej :)
