Forum » Omrežja in internet » KKS > Triera > UPC > Telemach
flisko ::
kupil sem si en android tv ,pa nikakor ne morem inštalirat d3go,zanimivo da tvin od siola pa se da inštalirat.
M.B. ::
a pozna kdo kakšno android škatlico za TV, da bi lahko na TV gledal D3GO. Rad gledam kakšne oddaje za 1-2 nazaj, pa mi je na tablici kar tečno.
Nekaj obstaja: Pocket tv, http://www.laptopmag.com/android-sticks..., http://linuxgizmos.com/hdmi-stick-mini-..., http://androidstick.nl/, http://www.geek.com/android/worlds-smal... . Pocket TV je rezultat kickstarterja in kolikor je verjet Netflix dela, kar verjetno pomeni da bo d3go tudi zaradi DRMja za ostalo pa ne vem.
Potem so pa tu še razni mini pc-ji cubox in ostali pri njih je pa problem da tudi če namestiš android verjetno d3go nebo deloval zaradi DRMja.
Petra91 ::
Ima kdo tu sklenjeno naročnino MOB 10 ali MOB 30? Jaz bi vzela en telefon, vendar ne morem skleniti naročnine, ker nisem naročnik na ostale storitve, pa me zanima, če bi ga kdo vzel na svojo naročnino, ga odkupim in seveda doplačam. Če je kdo zainteresiran, naj mi piše na zasebno.
Petra91 ::
Moraš biti naročen na digitalno tv, če hočeš biti naročnik mobilne telefonije (to nudijo samo kot dodatno storitev za svoje že obstoječe naročnike na tv).
Silck ::
Vsak lahko sklene naročnino na MOB ne samo naročniki na fiksne storitve.
Danas je teško biti lud... Velika je konkurencija!
Petra91 ::
Tole je direktno njihov odgovor: "S strani ustreznega oddelka so nam sporočili, da mora biti oseba, ki želi skleniti naročniško razmerje za Telemachovo mobilno telefonijo, Telemachov naročnik enega izmed paketov televizije."
Silck ::
Ravnokar preveril v njihovih splošnih pogojih in očitno je res.
Ni mi jasno od kje jim take ideje. Nič čudnega da nimajo skoraj nič naročnikov.
3.Naročnik
Naročnik mobilnih storitev Telemach je lahko samo oseba, ki je naročnik na Telemachove elektronske storitve in hkrati sklene naročniško razmerje za mobilne storitveTelemach, ob tem pa hkrati izpolnjuje pogoje, ki so določeni s temi splošnimi pogoji
in posebnimi pogoji posamezne storitve.
Petra91 ::
Ja, je tudi mene presenetilo, res imajo čuden sistem.
Torej, kdorkoli (ali če poznate koga) s paketom MOB 10 ali MOB 30 bi bil pripravljen vzeti telefon, ki ga trenutno ponujajo po akcijski ceni (Apple 4S), ter prodati in še kaj zaslužiti, naj mi piše, da se dogovorimo.
Spc ::
To pa je čudna politika.
Madmax_ ::
Digitalna TV...
Za dodaten CRT potrebujem Dodatni digitalni sprejemnik - to je Cisco "škatla", ki stane 2€/mes,
za dodaten LCD potrebujem Dodatni Conax PCMCIA modul - to je "okvir" v katerega pride kartica, ki stane 2€/mes
Torej v vsakem primeru me pride dodaten TV 2€/mes ali imam prav? Ali je še potrebno kaj več plačati - npr. kartica?
lep pozdrav!
lep pozdrav!
- spremenil: Madmax_ ()
PARTyZAN ::
Odvisno od paketa, od Mix L naprej sta v ceno všteta dva sprejemnika oz. dva modula s pripadajočima karticama.
kako je pa z tisto funkcijo, ko lahko gledaš 72h nazaj ? kako to deluje ?
sicer pa, za nas ko smo na elektro turnšek, majo akcijo :)
http://www.telemach.si/sl/zasebni-upora...
Spc ::
Hudi packet loss tukaj na taboru:
Reply from 213.161.0.10: bytes=32 time=6ms TTL=60
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 213.161.0.10: bytes=32 time=8ms TTL=60
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 213.161.0.10: bytes=32 time=25ms TTL=60
Vsak dan od 18. ure naprej.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Spc ::
Danes spet:
Reply from 213.161.8.1: bytes=32 time=6ms TTL=254
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 213.161.8.1: bytes=32 time=5ms TTL=254
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Kličem na support pa mi prekine linijo.
Kaj je zdaj to ?
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Kaj je zdaj to ?
ttommy ::
Kako bi lahko z eno naročnino na kabelski spremljal digitalno televizijo na šestih televizorjih?
Gamer
BorutK-73 ::
Spc ::
Našel sem problem, zgleda da telemach vsem uporabnikom snifa pakete.
Vsi smo usmerjeni preko proxyja Footprint 4.8 FPMCP
Dokaz:
Potem sem šel še do soseda pogledati in enako:
Še drug sosed, ki ni v isti ulici doma kot jaz ampak ima telemach:
Dobimo pa vsi ta error takoj za packet loss-om.
Še lahko drugi, ki ste na telemachu preverite če ste na invisible proxy-u:
http://www.domaintools.com/research/my-...
Dokaz:
- spremenil: Spc ()
Spc ::
Zgleda da je res cela slovenija na tem proxy-u.
Sem še sprobal par drugih ISPjev, vedno je isti proxy noter.
Anney ::
Which web server is Footprint 4.8/FPMCP ?
This is a custom web server, perhaps used by a content delivery network.
This is what Level3 uses for its CDN.
https://twitter.com/AnonymousOwn3r/stat...
http://www.dslreports.com/forum/r275099...
Tukaj pa piše malo več: http://www.dslreports.com/forum/r285669...
- spremenilo: Anney ()
ducttape ::
Lookup za www.domaintools.com vrne:
Non-authoritative answer:
Addresses: 192.221.125.126
192.221.126.254
8.27.133.126
Aliases: www.domaintools.com
Za druge hoste katere sem probal so lookupi normalni.
192.221.126.254
8.27.133.126
Spc ::
Ja sej smo ugotovili, da ni telemach kriv ampak vseeno smešno se mi zdi da zelo dosti strani preko proxy-a gledam.
Spc ::
Evo spet se dogaja danes:
Reply from 213.161.0.10: bytes=32 time=7ms TTL=60
Reply from 213.161.0.10: bytes=32 time=10ms TTL=60
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
BorutK-73 ::
Šel zdajle preverit proxy in je Footprint 4.8/FPMCP off. Zgleda ne vohunijo med vikendi.
T-2
Pokaže ta Footprint.
