Forum » Omrežja in internet » KKS > Triera > UPC > Telemach
V-i-p ::
NoBody-: Discovery HD res ne dela, težava na satelitu. Očitno bo treba stvar preselit na drug transponder, žal.
psychoshorty ::
Zdaj pa vas imam telemachove res ze dovolj. Jebemti, niti en vecer ne mine, ko clovek ne more delati normalno. Vse kar mi na helpdesku bluzite je: ja, bomo dali nalog, se bo tehnik oglasil pri vas. Razlozite mi slede, zakaj mi faking modem belezi nonstop te napake:
6/9/2010 16:00 13000200 3 DHCP FAILED - Request sent, no response
6/9/2010 16:01 20000200 3 No Ranging Response received - T3 time-out
6/9/2010 16:01 20000300 3 Ranging Request Retries exhausted
6/9/2010 21:41 20000200 3 No Ranging Response received - T3 time-out
6/9/2010 21:41 20000300 3 Ranging Request Retries exhausted
6/9/2010 21:47 20000200 3 No Ranging Response received - T3 time-out
6/9/2010 21:47 20000300 3 Ranging Request Retries exhausted
6/9/2010 22:11 20000200 3 No Ranging Response received - T3 time-out
6/9/2010 22:11 20000300 3 Ranging Request Retries exhausted
6/9/2010 22:11 21000200 3 REG RSP not received
6/9/2010 22:13 20000200 3 No Ranging Response received - T3 time-out
Ta prva napaka glede dhcp -ja mi je kristalno cista, ker imate nesposobneze, ki ne znajo pravilno konfigurirati faking dhcp. Nisem edini s to tezavo. Gremo naprej: kaj pri hudicu je REG RSP not received? In zakaj mi v modemu vedno skace status: Channel Type: DOCSIS 2.0 (ATDMA) drugic je Channel Type: DOCSIS 1.x (TDMA). Ze 35 minut konstantno izgubljam povezavo in to se bo kmalu koncalo. Ali boste nekaj ukrenili, ali pa vas bom odjebal in sel k drugemu operaterju. Moj network monitoring tool mi non-stop maila fehlerje, jebemti bogara.
V-i-p ::
psychoshorty: lej kaj ti na tehnični govorijo ne vem. Tudi zgornji log NE pomeni nujno da net ne dela, ne pretiravat prosim pa paničarit kar takoj. Zakaj? Po tem kar ti modem piše, skoraj sigurno upam trdit, da imaš modem Arris. Daj prosim podatke o naročniku na privat, pa bomo preverili kaj in kako je z linijo.
psychoshorty ::
V-i-p, imas ZS. And it goes on and on and on ... pravi disco light show imam v sobi.
Spc ::
Sej jaz tudi danes non-stop zgubljam povezavo, glej par postov gor, pomaga edino DHCP request.
Meni se je danes tudi točno ob 16:00 začelo to dogajat.
Sosedov thomson pa to javlja danes:
Wed Jun 09 19:57:34 2010 Critical (3) DHCP FAILED - Request sent, no response
Wed Jun 09 19:54:05 2010 Critical (3) Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - ...
Še moj log iz mojega cisco docsis 3.0 modema.. zadnji v logu je SPET DHCP !:
http://www.netsky.org/ciscolog.jpg
- zavaroval slike: Tilen ()
Spc ::
Vemo, tota finta postaja stara.
Neko novo finto si bo moral telemach zmislit... modem vržeš skozi okno pa začne delat.
kar-nekdo ::
6/11/2010 16:58 16040100 4 DCC-ACK not received
6/11/2010 16:59 20000400 3 Received Response to Broadcast Maintenance Request, but no Unicast Maintenance opportunities received - T4 timeout
6/11/2010 16:59 14020600 3 DCC aborted unable to communicate on new upstream channel
6/11/2010 17:40 20000400 3 Received Response to Broadcast Maintenance Request, but no Unicast Maintenance opportunities received - T4 timeout
6/11/2010 17:40 17000100 3 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
A mi lahko kdo pove kaj to pomeni ker stalno ko se mi to zgodi morem ip Renew in to se zna vcasih tudi do 20 krat na dan zgodit.
Dogaja se mi pa tocno od tistega dneva ko so mi thomsona za arrisa zamenjali.
RF Parameters
Downstream
Freq/Power: 386.000 MHz 0 dBmV
Signal to Noise Ratio: 38 dB
Modulation: QAM256
Upstream
Freq/Power: 52.000 MHz 44 dBmV
Symbol Rate: 5120 kSym/sec
Modulation: QAM64
Taksne so frekvence pa decibeli modema. Klicem ze mesec pa pol pa dvakrat sem ze bil tam pa zgleda, da vsi niso za enega na telefonih so tako ali tako kolko zgleda sami studenti ko majo naprej napisane odgovore drugace si ne znam predstavljat. Na samem telemachu so se nevljudnji na koncu se ti rece, da ne more nic storit, ce si tam da se bomo prek telefona pogovarjali in ti trdi, da se to dogaja ker je zaj modem na docsis 3.0. Ocitno druga ne pomaga ko, da prides na telemach zagrabis enga z mizo vred pa ga vrzes ven. Al pa da jih tozis. Mogoce se pa, da z direktorjem kaj zmenit, da ma nesposobne ljudi, da bo mogo kaksni iz sluzbe letet ker na borzi cakajo dost bol inteligentni ljudje ker clovek se lahko samo dolocen cas kulturno pogovarja in umirjeno javlja da ma napako! Poklices "pomoc uporabnikom" jim vse razlozis pomojem tricetrt sploh ne razumejo kaj jim zelis povedeti ker pomojem se ne razumejo kaj je spilter. In potem jim reces, da ce lahko v centrali ponovno nastavi in pa pogleda v modem, ce je kaj narobe in se tega ponovno sprogramira. In potem mu se razlozis, da tukaj nima kaj iskat serviser ke ni nic z linijo narobe. Na konco pa ti rece kot naprej posneta tajnica, da lahko serviserja posle, ker drugace si spet clovek ne mora predstavljati ne zna nastavit modema oziroma eni se v modem ne znajo pogledat. Edino kaj majo pa odlicno vsaj pri meni je pa TV vsaj nekaj!
RF Parameters
Downstream
Modulation: QAM256
Upstream
Modulation: QAM64
Spc ::
To se ti dogaja, ker DHCP server zašteka, posledično tudi casa-systems CMTS zablokira ip promet.
Pomaga samo nov DHCP request, ki caso spet odpre.
Problem sem opisal tukaj: http://slo-tech.com/forum/t67849/p2743603#p2743603
Thompson ti je delal na starem sistemu na katerem niso bili DHCP requesti nujni (si imel statični ip), da je ip promet stekel, novi arris-i delajo na casi in nujno potrebujejo DHCP requeste, drugače ne deluje internet oz. casa te nebo skozi spustila.
Te probleme imamo vsi vsaj 50x na tedn tako, da nisi edini.
Vemo vse točno zakaj do tega pride in kako do tega pride, žal na telemachu še niso nič popravili ali zamenjali CMTS.
Boljše, da jim o attenuator-ju ne razlagaš ker boš ratal alien.
Ko sem jih klical in razlagal, da imam pred modemom attenuator, katerega so mi ga dali je rekel, da to on prvič sliši to besedo in da neve kaj to pomeni.
Potem sem mu moral razložit po domače in po kmečko, da je to upor kateri zmajša signal za 10dB .. in nato me vpraša kaj so to deci beli....
Pa kako borzo lahko kr nas iz foruma tukaj zaposlijo, jaz se takoj javim.
Prve stvari katere bi naredil so:
1. Izklop DHCP serverjev.
2. Naredil statiko.
3. Odklenil digitalno tv (osnovni paket) kot je bila 10 let.
4. Zamenjal CMTS in caso vrgel na smeti za odpadni materjal.
- spremenil: Spc ()
upokojenc ::
Dvomim, da bi imel takšno avtoriteto na help desku, torej verjetno kar za direktorja ^^~
Acer TimelineX 3820TG
Core i5 460m @ 3.3GHz , ATI Mobility Radeon HD5650
Spc ::
Nagi Bator je izjavil:
A se ti zavedas, da se obnasas popolnoma "Telemachovsko" in me, se opravicujem na izrazu, j*bes v glavo!
Sploh se ne bi sekiral, ce bi me preprosto nekam poslal, ampak da mi poskusas dopovedati nekaj kar ni, je pa res bezveze.
Evo točno to dela telemach, iz nas se dela norca in hočejo nekaj dopovedat kaj ni res.
To sem danes dobil:
Ko je prišel serviser mi je rekel, da so imeli težave na RFu in, da jim pada DHCP strežnik.
Povedal mi je tudi on sam, da naj v celoti zavrnem celotno položnico za mesec april ker ni problem na moji strani ampak ima telemach probleme z DHCP strežniki in RF signalom tako,da je vbistvu hodil zastojn - ni mi mogel nič pomagati.
Tisti dan sem bil brez interneta skoraj 1 dan - imam smokeping grafe lahko dokažem ampak oni sedaj meni hočejo povedat, da je bila napaka na moji strani.
In ne, za april ne dobite niti centa.
Točno tako se obnašajo kot si napisal Nagi Bator.
- spremenil: Spc ()
kar-nekdo ::
Pa ce so cepci oni ze vejo kje je napaka zgleda al majo delavci prepoved, da govorijo v cem je napaka al pa jih je sram priznat. Sem jim pa ze izrazo zeljo da bi mel dva modema starega thomsona pa noviga arrisa samo za telefonijo ampak ne zgledajo zainteresirani.
Gost ::
Telemachu manjka ustreznega kadra in znanja. Vsemu skupaj da piko na i še njihov neprofesionalni in neposlovni odnos.
kar-nekdo ::
DOCSIS(CM) Events
Date Time Event ID Event Level Description
6/12/2010 1:24 20000400 3 Received Response to Broadcast Maintenance Request, but no Unicast Maintenance opportunities received - T4 timeout
6/12/2010 1:24 14020600 3 DCC aborted unable to communicate on new upstream channel
6/12/2010 8:13 16040100 4 DCC-ACK not received
6/12/2010 8:13 20000400 3 Received Response to Broadcast Maintenance Request, but no Unicast Maintenance opportunities received - T4 timeout
6/12/2010 8:13 14020600 3 DCC aborted unable to communicate on new upstream channel
6/12/2010 9:48 16040100 4 DCC-ACK not received
6/12/2010 9:49 20000400 3 Received Response to Broadcast Maintenance Request, but no Unicast Maintenance opportunities received - T4 timeout
6/12/2010 9:49 14020600 3 DCC aborted unable to communicate on new upstream channel
6/12/2010 13:03 16040100 4 DCC-ACK not received
6/12/2010 13:04 20000400 3 Received Response to Broadcast Maintenance Request, but no Unicast Maintenance opportunities received - T4 timeout
6/12/2010 13:04 14020600 3 DCC aborted unable to communicate on new upstream channel
6/12/2010 14:08 16040100 4 DCC-ACK not received
6/12/2010 14:09 20000400 3 Received Response to Broadcast Maintenance Request, but no Unicast Maintenance opportunities received - T4 timeout
6/12/2010 14:09 14020600 3 DCC aborted unable to communicate on new upstream channel
6/12/2010 15:09 16040100 4 DCC-ACK not received
6/12/2010 15:10 20000400 3 Received Response to Broadcast Maintenance Request, but no Unicast Maintenance opportunities received - T4 timeout
6/12/2010 15:10 14020600 3 DCC aborted unable to communicate on new upstream channel
6/12/2010 17:11 16040100 4 DCC-ACK not received
6/12/2010 17:12 20000400 3 Received Response to Broadcast Maintenance Request, but no Unicast Maintenance opportunities received - T4 timeout
6/12/2010 17:12 14020600 3 DCC aborted unable to communicate on new upstream channel
PACKETCABLE(MTA) Events
Date Time Event Level Enterprise Event ID Description MAC Address Endpoint Name
6/12/2010 1:24 5 4115 3 Voice Line State Change, Line Number = 1, Prev State = IS, New State = OOS 00:15:CF:B2:2E:9C AALN/1:/0.0.0.0
6/12/2010 1:24 5 4115 16 MTA TFTP: Successful 00:15:CF:B2:2E:9C 0015cfb22e9b.cable-slo.detel.eu/10.147.52.164
6/12/2010 1:24 5 4115 3 Voice Line State Change, Line Number = 1, Prev State = OOS, New State = IS 00:15:CF:B2:2E:9C AALN/1:0015cfb22e9b.cable-slo.detel.eu/10.147.52.164
6/12/2010 1:24 5 4115 26 MTA PROV: Successful! 00:15:CF:B2:2E:9C 0015cfb22e9b.cable-slo.detel.eu/10.147.52.164
6/12/2010 8:14 5 4115 3 Voice Line State Change, Line Number = 1, Prev State = IS, New State = OOS 00:15:CF:B2:2E:9C AALN/1:/0.0.0.0
6/12/2010 8:14 5 4115 16 MTA TFTP: Successful 00:15:CF:B2:2E:9C 0015cfb22e9b.cable-slo.detel.eu/10.147.52.164
6/12/2010 8:14 5 4115 3 Voice Line State Change, Line Number = 1, Prev State = OOS, New State = IS 00:15:CF:B2:2E:9C AALN/1:0015cfb22e9b.cable-slo.detel.eu/10.147.52.164
6/12/2010 8:14 5 4115 26 MTA PROV: Successful! 00:15:CF:B2:2E:9C 0015cfb22e9b.cable-slo.detel.eu/10.147.52.164
6/12/2010 9:49 5 4115 3 Voice Line State Change, Line Number = 1, Prev State = IS, New State = OOS 00:15:CF:B2:2E:9C AALN/1:/0.0.0.0
6/12/2010 9:50 5 4115 16 MTA TFTP: Successful 00:15:CF:B2:2E:9C 0015cfb22e9b.cable-slo.detel.eu/10.147.52.164
6/12/2010 9:50 5 4115 3 Voice Line State Change, Line Number = 1, Prev State = OOS, New State = IS 00:15:CF:B2:2E:9C AALN/1:0015cfb22e9b.cable-slo.detel.eu/10.147.52.164
6/12/2010 9:50 5 4115 26 MTA PROV: Successful! 00:15:CF:B2:2E:9C 0015cfb22e9b.cable-slo.detel.eu/10.147.52.164
6/12/2010 13:04 5 4115 3 Voice Line State Change, Line Number = 1, Prev State = IS, New State = OOS 00:15:CF:B2:2E:9C AALN/1:/0.0.0.0
6/12/2010 13:05 5 4115 16 MTA TFTP: Successful 00:15:CF:B2:2E:9C 0015cfb22e9b.cable-slo.detel.eu/10.147.52.164
6/12/2010 13:05 5 4115 3 Voice Line State Change, Line Number = 1, Prev State = OOS, New State = IS 00:15:CF:B2:2E:9C AALN/1:0015cfb22e9b.cable-slo.detel.eu/10.147.52.164
6/12/2010 13:05 5 4115 26 MTA PROV: Successful! 00:15:CF:B2:2E:9C 0015cfb22e9b.cable-slo.detel.eu/10.147.52.164
6/12/2010 14:09 5 4115 3 Voice Line State Change, Line Number = 1, Prev State = IS, New State = OOS 00:15:CF:B2:2E:9C AALN/1:/0.0.0.0
6/12/2010 14:09 5 4115 16 MTA TFTP: Successful 00:15:CF:B2:2E:9C 0015cfb22e9b.cable-slo.detel.eu/10.147.52.164
6/12/2010 14:09 5 4115 3 Voice Line State Change, Line Number = 1, Prev State = OOS, New State = IS 00:15:CF:B2:2E:9C AALN/1:0015cfb22e9b.cable-slo.detel.eu/10.147.52.164
6/12/2010 14:09 5 4115 26 MTA PROV: Successful! 00:15:CF:B2:2E:9C 0015cfb22e9b.cable-slo.detel.eu/10.147.52.164
6/12/2010 15:10 5 4115 3 Voice Line State Change, Line Number = 1, Prev State = IS, New State = OOS 00:15:CF:B2:2E:9C AALN/1:/0.0.0.0
6/12/2010 15:11 5 4115 16 MTA TFTP: Successful 00:15:CF:B2:2E:9C 0015cfb22e9b.cable-slo.detel.eu/10.147.52.164
6/12/2010 15:11 5 4115 3 Voice Line State Change, Line Number = 1, Prev State = OOS, New State = IS 00:15:CF:B2:2E:9C AALN/1:0015cfb22e9b.cable-slo.detel.eu/10.147.52.164
6/12/2010 15:11 5 4115 26 MTA PROV: Successful! 00:15:CF:B2:2E:9C 0015cfb22e9b.cable-slo.detel.eu/10.147.52.164
6/12/2010 17:12 5 4115 3 Voice Line State Change, Line Number = 1, Prev State = IS, New State = OOS 00:15:CF:B2:2E:9C AALN/1:/0.0.0.0
6/12/2010 17:12 5 4115 16 MTA TFTP: Successful 00:15:CF:B2:2E:9C 0015cfb22e9b.cable-slo.detel.eu/10.147.52.164
6/12/2010 17:12 5 4115 3 Voice Line State Change, Line Number = 1, Prev State = OOS, New State = IS 00:15:CF:B2:2E:9C AALN/1:0015cfb22e9b.cable-slo.detel.eu/10.147.52.164
6/12/2010 17:12 5 4115 26 MTA PROV: Successful! 00:15:CF:B2:2E:9C 0015cfb22e9b.cable-slo.detel.eu/10.147.52.164
Cez vikend ko mam cas pa renewat ip sicer pa danes kr umirjeno, skoraj nemotece ni kaj!
- spremenil: kar-nekdo ()
Nagi Bator ::
Sicer sem govoril v temi o Telemach -ovski digitalni televiziji. Vendar je itak vseeno.
Ne morem si v najhujsi nocni mori sploh predstavljat, da bi imel se internet pri njih.
Ko sem sel zamenjat tisti kos neuporabne plastike, oziroma ciscota za conax modul, so
mi tam zaceli tezit z nekimi pooblastili in ne vem cem. Itak sem jih imel ze vrh glave in
ceprav sem ponavadi bolj umirjene sorte, sem tam zakuhal v trenutku in jim dal jasno vedet,
da ce mi zdaj takoj ne naredijo menjave, ker nimam po desetinah klicev, obljub in kaj jaz vem se cesa,
najmanjsega namena se enkrat hodit tja, jim bom nardil stalo na licu mesta. Ostali dve stranki tam, ceprav
pred mojim izpadom precej bolj glasni in jezni od mene, sta takoj dobili nov zagon.
Imel sem vse urejeno v treh minutah, se pred ostalima dvema, ki sta bila tam pred mano
S Telemach -om nimam najmanjsega namena vec vodit nobenega dijaloga.
Ce ze imam kaj za opravit z njimi, takoj groznja, pa al' se stvar uredi al' pa dobijo mojo nogo!
Pa ne, da sem (verbalno) nasilen. Ko bi sele slisali kaj si misli o Telemach -u serviser, ki dela za njih. Potem bi bilo vsem vse takoj jasno!
SmeskoSnezak ::
Telemach naj raje zapusti stajersko regijo in naj Triera nazaj zalaufa. To so bli časi!! :)
Neki smotani lublančani , ki itak samo keš pred nosom vidijo. Jebelo sonce, ej!
@ Pusti soncu v srce... @
- spremenilo: SmeskoSnezak ()
Saintek ::
Spc thomson 420 modem čisto lepo laufa na dhcp request ampak docsis 2 (selnica-ruše). Kot lahko vidiš mojo doseglivost preko tvojega smokepinga, dela vse kot mora. Kakšne so podrobne nastavitve in oprema, ki jo imajo na krs-ju nebi vedo, ampak špila pa :)
Spc ::
Probaj nastavit na statični ip.
Boš videl, da DHCP request sploh ni potreben, da ti deluje internet in imel boš lahko statično vpisan ip.
Tega pri telemachu ni.
Pri telemachu je DHCP request nujen kajti drugače ne steče oz. je blokiran ip promet in to je največja težava.
- spremenil: Spc ()
kar-nekdo ::
Se jih bo moglo, kasna kolicina naenkrat zbrat na telemachu pa jih malo bol glasno povprasat kaj si mislijo, pa malo po internetu razsirit kakovost telemacha prevec tiho so slovenci heh!
Spc ::
Ravnokar sem pri kolegu in mu internet dela samo z 13mbit / 2.5mbit.
Moralo bi mu delat z 50/5.
Ko sem pogledal malo loge sem opazil, da je njegov modem povezan z DOCSIS 1.0 namsto 2.0 .. kako bo te delalo več kot 13/2.5 ?
Še log:
Downstream
Freq/Power: 402.000 MHz 18 dBmV
Signal to Noise Ratio: 40 dB
Modulation: QAM256
Upstream
Freq/Power: 40.000 MHz 42 dBmV
Symbol Rate: 2560 kSym/sec
Modulation: QAM16
Ima pa tudi probleme z DHCPjem:
3/6/2010 9:38 17000100 3 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
3/6/2010 9:38 20000200 3 No Ranging Response received - T3 time-out
3/6/2010 9:40 13000100 3 DHCP FAILED - Discover sent, no offer received
3/6/2010 9:40 20000200 3 No Ranging Response received - T3 time-out
3/6/2010 9:41 13000100 3 DHCP FAILED - Discover sent, no offer received
3/6/2010 9:41 18000200 3 UCD invalid or channel unusable
3/6/2010 9:41 17000100 3 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
3/6/2010 9:42 13000100 3 DHCP FAILED - Discover sent, no offer received
3/6/2010 9:42 20000200 3 No Ranging Response received - T3 time-out
3/6/2010 9:43 13000100 3 DHCP FAILED - Discover sent, no offer received
3/6/2010 9:43 18000200 3 UCD invalid or channel unusable
3/6/2010 9:45 20000200 3 No Ranging Response received - T3 time-out
3/6/2010 9:45 20000300 3 Ranging Request Retries exhausted
3/6/2010 9:46 20000200 3 No Ranging Response received - T3 time-out
3/6/2010 9:47 13000100 3 DHCP FAILED - Discover sent, no offer received
3/6/2010 9:48 20000200 3 No Ranging Response received - T3 time-out
3/6/2010 9:48 20000300 3 Ranging Request Retries exhausted
***** 20000200 3 No Ranging Response received - T3 time-out
Še log:
Downstream
Modulation: QAM256
Upstream
Modulation: QAM16
V-i-p ::
Spc: mi poveš razlog, zakaj na Docsis 1.x ne bi šlo več kot 13mbit? Ker gre in to bp.
Spc ::
a gre 50mbit v DOCSIS 1.0 ?
I don't think so.
Kolega ima 50 / 5 paket .. ki bi naj delal na DOCSIS 1.0 ????
I don't think so.
V-i-p ::
Eurodocsis tale paket prebavi bp.
Spc ::
In zakaj menjava modemov BayNetworks/thompson z arris 2.0 ?
Če docsis 1.0 prebavi to .. zakaj ima potem BayNetworks CM100 modem samo 10mbit ethernet interface ?
Ne razumem logike zakaj ljudem dajete 2.0 modeme a modemi pa laufajo na 1.0
- spremenil: Spc ()
Gost ::
Glede na to, da na Telemachu nimajo pojma, a kdo od tukajšnjih strokovnjakov ve, zakaj mi telefon non stop meče ven po določenem času.
Ko nekoga pokličem ali mene pokličejo, dvakrat zazvoni in zveza se automatsko prekine. Če resetiram modem, je pa ok spet za nekaj časa.
Ali je edina rešitev odpoved in iti nazaj na Telekom?
Spc ::
DHCP server je problem.
Ko ti modem resetiraš modem pošlje nov DHCP request in posledično nov lease time ter zadeva začne delovati.
plavko61 ::
V nedeljo popoln izpad, v ponedeljek dela tv, v sredo že vedno brez telefona in interneta. Ta telemachov klicni center je približno taka pomoč kot glavnik za plešastega. Iz MB kličem v klicni center v LJ, kot bi se pogovarjal z Forest Gumpom, mislim da je res čas za drugega ponudnika. Naj nabavijo več serviserov pa ne bodo potrebovali toliko dvigolacev telefonov in papig "izklopite modem iz napajanja". Ima kdo kakšno telefonsko od Telemach Rotovž d.d., da pridem do enga odgovornega?
Dvakrat preberi, nato pa blekni...
markk1 ::
neke številke se že dajo dobit, študenti niso nič krivi, ampak običajno je tak da prvo natulimo študente :)
Spc ::
Glej študenti sploh nimajo kaj tam za iskat.
Tam bi morali biti zaposleni, ki vedo oz. so tehnično izobraženi na tem področju.
Tako pa lahko vsak pride tja.
Pred 1. mesecem je moja kolegica začela delat na help desku a ne ve niti kaj dvb-c pomeni ker sem ji jaz moral vse obrazložit pa še sedaj ji ni najbolj jasno..
markk1 ::
Pa se to je najbolj žalostno, najbolj poceni delovna sila, pojma tak al tak nimajo. Potem se pa kašlja po njih.
plavko61 ::
Glejte plačujemo precej denarja za tole svinjarijo, torej se ne rabim sprijaznit z tem.
Za vsako pizdarijo jim bom zavračal položnico.
markk1 ::
pa ta tv tak šteka da joj, še malo pa bo serviser, ker so nesposobni porihtat signal, sedel pri meni cele dneve.
Ker, da pa nogometa ne morem gledat brez da bi mi štekalo vse skupaj, pa je res vse skupaj adijo.
kljukec87 ::
bolse da tu prej vprasam.... se da kaj porihtat da ne rabim 10x na dan resetirat modema in routera?
2 mesca je delalo tipitop, zadnji tedn oz dva pa so jebe
06/17/2010 09.17 68000300 03 DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response.
06/17/2010 09.17 82000200 03 No Ranging Response received - T3 time-out
06/17/2010 09.17 84000100 03 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/QPSK symbol timing
06/17/2010 09.16 67020400 03 DCC aborted unable to acquire new downstream channel
06/16/2010 23.58 68000300 03 DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response.
06/16/2010 23.58 82000200 03 No Ranging Response received - T3 time-out
06/16/2010 23.57 67020400 03 DCC aborted unable to acquire new downstream channel
06/16/2010 19.55 82000200 03 No Ranging Response received - T3 time-out
06/16/2010 19.55 67020400 03 DCC aborted unable to acquire new downstream channel
06/16/2010 13.54 82000200 03 No Ranging Response received - T3 time-out
06/16/2010 13.53 67020400 03 DCC aborted unable to acquire new downstream channel
06/16/2010 12.54 68000300 03 DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response.
06/14/2010 16.20 84000400 03 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to receive MAC SYNC frame within time-out period
06/14/2010 16.11 82000500 03 Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out
06/14/2010 15.28 84000400 03 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to receive MAC SYNC frame within time-out period
06/12/2010 13.59 84000400 03 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to receive MAC SYNC frame within time-out period
06/12/2010 13.44 84000400 03 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to receive MAC SYNC frame within time-out period
06/12/2010 13.39 82000500 03 Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out
06/12/2010 13.38 84000400 03 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to receive MAC SYNC frame within time-out period
06/09/2010 11.43 82000500 03 Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out
06/08/2010 19.05 84000400 03 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to receive MAC SYNC frame within time-out period
06/08/2010 19.01 82000500 03 Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out
06/06/2010 16.33 82000500 03 Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received - T3 time-out
06/06/2010 12.48 82000200 03 No Ranging Response received - T3 time-out
06/06/2010 12.48 82000400 03 Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 timeout
06/06/2010 12.47 84000400 03 SYNC Timing Synchronization failure - Failed to receive MAC SYNC frame within time-out period
Spc ::
Danes spet.
Izpad interneta pri meni doma.
Pomagal je spet samo DHCP request kot sva na koncu ugotovila z tehnikom.
Ne vejo pa zakaj do tega pride..
kar-nekdo ::
Po mojem oni ze vedo, kaj so "zajebali" amapk prevelik strosek, da bi popravili! Ker, ce gledas koliko po forumih komentira napake se lahko das kakih X 1000, da dobis realno stevilo ljudi z napakami ce ne vec. Glede studentov kje pa naj dobijo toliko usposobljenega kadra kolko majo napak zadnji cas.
kar-nekdo ::
Ja v cem je pa toraj, ce ni v stroskih potem pa povej zakaj ne deluje tako kot bi moralo pri optimalnem signalu? Oziroma zakaj se napaka ne odpravi?
Gost ::
Seveda so problem finance. Zaradi varčevanja in nakupa BMW-ja direktorju ni keša za kvaliteten kader in tehnologije. Sedaj bodo pa še podražili že tako drage storitve in začarani krog se nadaljuje.
P.S.: Telefonijo na Telemachu še vedno meče ven.
SmeskoSnezak ::
Telefon sploh ne dela, heh...
upokojenc ::
Da ne bodo samo kritike objavljene. Iz nekega neznanega razloga že 2 dni nimam nobenih težav...
psychoshorty ::
@Upokojenc
Sorry, samo tukaj neznanih razlogov ni. :) Imas pac enostavno sreco, ali pa tezav nekako nisi opazil. Ce si priklopljen na UPC, so tezave vedno. :)
Tero ::
Ok danes spet v Mariboru določenim sploh ne dela net. Že nekje od desetih vjutro. :(
Prej sem bil več kot 35minut na telefonu z enim pa nimel pojma.
Spc ::
PIČKA VAM MATERNA TELEMAHOVA.
Danes me je 25 ljudi iz tabora klicalo kaj se dogaja z internetom.
CELI DAN, CELOTEN TABOR BREZ INTERNETA, DHCP server sploh ni niti ni pingable od zunaj.
Kaj se vi greste ?
KAJ STE FUKJENI ?
Če vidim koga od telemacha se naj pazi .. ker bo hudo tepen od mene OSEBNO !
Graf:
http://www.netsky.org/graf18062010.jpg
Modem LOG:
http://www.netsky.org/modem18062010.PNG
Kaj se vi greste ?
KAJ STE FUKJENI ?
Graf:
Modem LOG:
- spremenil: Spc ()
Tero ::
Upam da zdaj nebomo celi vikend brez neta :(
