Forum » Kaj kupiti » Gtx 1060 ali RX 480
Gtx 1060 ali RX 480
PredatorX ::
GenZNPC ::
490 v primeru, da bo imela HBM bo znala bit zelo draga igracka,
ampak jaz se nebi sekiral za kartice, ki pridejo sele drugo leto.
skibidi
PredatorX ::
490 bo GDDR5X in verjetno bo kmal zunaj.
Tam do 1350RPM pri 120mm fan-u je okey. Odlično pa je pod 1200Rpm... kar je več kot 1500rpm pa ni okey. Venti se malce razlikujejo tako... nekateri so malce glasnejši.
Recimo tole
https://www.computerbase.de/2016-08/rad...
RX 470+ 8GB naj bi se vrtela okoli 1650RPM... jst sm svojo naštimal malce pod 1350 rpm, ker jo lepo trdi disk preglasi. Na stock se je vrtela tudi okoli 1350rpm. Nevem od kje njim 1650rpm...
- spremenilo: PredatorX ()
Je pa kr pocen, kaj šele čez par mescov.
Čudno, ane, poceni, pa ne gre. Le zakaj? Kaj meniŠ?
Če potegnemo vzporednico, nekoliko močnejši GPU (1060) in manj Vrama, razumi to, kdor more?
- spremenilo: Telbanc ()
MacGyver141 je izjavil:
Po tvoji logiki je potem tudi RX 480 4GB šrot napram R9 390?
Best buy pri trenutnih cenah je rx 470 8gb ali gtx 1070.
gddr85 ::
problem je da dobiš za ceno 470 8gb že eno gtx 1060 6gb, ki je pa ranga vsaj rx 480 ;), ram gor, dol..
buttplugs ::
A zdaj pa je ok vse na low?
Sicer pa, zakaj se gleda alpha verzijo?
- spremenil: D3m ()
D3m0r4l1z3d ::
Čakamo teste 470 4gb vs. 1060 3gb...
Med tem pa še enkrat spomnim na komaj 1 leto staro in še vedno top kartico AMDja Fury x s 4gb vrama, kar nas opominja na to, da 3gb vrama na 1060 sploh ni toliko malo.
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Ne rabiš spominjat na to kartico. Tud ne rabiš opominjat.
Ker vsi dobro vemo kolko je ura, razen tistih par naivčina, ki bojo ubodli tole z 3 gb vrama.
Vse na low in na 10 let starem monitorju. Very good .
Gamer off trol.
D3m0r4l1z3d ::
Samo toliko, da veš kolk debilno izpadeš, ko zagovarjaš AMD, pa serješ po 3gb karticah, ko pa imaš 4gb na najhitrejši 1gpu kartici, ki je še kako aktualna, če želiš highend AMD.
3 ali 4 gb grafe v srednjem rangu so zgodovina.
klinker ::
Kakor komu. Meni bi 470 4gb/1060 3gb ustrezale v popolnosti, ki sem casual gamer, se mi jebe za ultra nastavitve in vec kot teh 200€ nikoli ne bi dal za grafo.
Seveda pa ker imas ti v svoji kisti 8gb rdecega dreka, je to sedaj must have, vse ostalo pa sranje, ker nam ti tako reces.
D3m0r4l1z3d ::
Pa še niti testov ni in že je vseved tale Slonic
GenZNPC ::
A predator si je nabavil 470ko ?
Damn, tle se folk bun ker ma 219EUR GPU 3GB rama, a Fury/Nano sta ga kasirale 3x vec 700EUR za 4GB.
Vsakemu je jasno, ce bi rad vec kot 3, bos pac se par bankovcev dal zraven.
Nekaterim se pa gre zato, da si nabavjo karto za 200 in ne 250. Pa bodo ravnotako srecni, kot tist ki drka na 8gb390ko, ki ne ve razpolagat z vramom in zato so natlacilgor toliko, pa ker AMD ni znal kva bi naredu da bi pospesu prodajo powerhoga, je pac nalimu gor se 4gb, da so navijacice padale nanj. Thats its, the revolution.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
SuperVeloce je izjavil:
Ima pa nekaj s tem, da je zacetna cena v vsakem primeru visoka! Dej si ti to vbij v glavo.
Kolk pa mislis, da 240 USD brez davka za ameriko nanese v EU? cca. 280 EUR. Se majhna premija za ne najbolj zanic aib in si na 300 EUR.
Seveda, amd je karitas po tvoje? Oni niso dolzni nizat msrp samo zato, ker trg dviguje retail cene... Ko bo pa ponudba presegla povprasevanje in cena konkurencnih izdelkov padla, pa lahko po hitrem postopku znizajo cene. Kakorkoli obrnes, niso dolzni prodajati pod trzno ceno, ce to ni potrebno.
Dej ne vadi se ven, tvoja trditev je, da AMD nima NOBENE odgovornosti za trenutno prenapihnjene cene. Sedaj pa trdis, da je to njihova pravica. Dej odloci se.
Trenutne cene pa so nekonkurencne in konec koncev bomo sele videli kako se bodo kupci odzvali. Zaenkrat se GTX 1060 prodaja odlicno in glede na nizjo ceno za priblizno enako zmogljiv izdelek, se ne cudim. Bomo videli poslovna porocila in bomo videli, ce in koliko se bo to AMDju mascevalo, ker dvomim, da imas kakrsenkoli vplogled v trenutno globalno uspesnost ene ali druge kartice.
SuperVeloce ::
Ne obračaj besed in ne mešaj retail dvig cene z msrp ali s tem koliko amd pobere na čip.
Kakšen pa ima kaj tale gtx 1060 3gb performance v primerjavi z rx470, ki pa ima 4gb?
Predvidevam da je tale 3gb različica podobna gtx 970, ali se motim?
Ne vem kako je s Polarisom, pr prejsnjih genracija so AMDjeve kartice bistveno slabse izkoristile spomin in 3 GB pr Pascalu zna biti enakovredno 4 Gb pri polarisu.
iloveboobz je izjavil:
da nebos padu v sok, ko bo 1060se delal bp na tem spilu ;)
Ni čisto res. Je odvisno od mape... sem že gledal bench kjer je kurilo tudi 4.5GB.
Troli tukaj se niso dojeli, da alociran spomin se ne pomeni dejansko potrebnrga za normlan performance. Je razlika, kar dejanski testi tudi pokazejo.
Vbistvu ti obracas besede, kar je jasno komurkoli, ki bo prebral.
Prvo trdis, da AMD nima veze, pol pa trdis, da ima to pravico in skoraj dolznost.
- spremenilo: tikitoki ()
D3m0r4l1z3d ::
Recimo tole
Katero 470 si nabavil in kako kaj ?
Lahko malo več kako slabo upravljajo AMD kartice spomin? :D
Po pisanju nekaterih, bi si lah kdo mislil, da nnvidia grafe tko dobro upravljajo z Vramom, da ga je na grafah vsako leto manj, kar lepo dokazuje 1060 3gb.....
Naslednja generacija ga bo verjetno mela 2 gb ...
Kakšne eni pišejo da je 3gb rama na grafi od nvidia enako 4gb na amd grafi....
https://pbs.twimg.com/profile_images/56...
AMD karte pred fury x sploh niso mele proper memory managmenta
In razlika je bla?
SuperVeloce ::
Poglej si 380 2GB vs 960 2GB... če želiš razliko. Seveda ne trdim, da ima Nvidia rešitev za 3GB vs 4GB...
- spremenil: SuperVeloce ()
NightHawk ::
Na computerbase je test 960 vs 380, obe v izvedenkah 2 in 4 gb. In tam se je pokazala razlika o kateri se tu govori.
Cudno, da se tega nihce ne spomni. Pa za d3m sem siguren, da je smetil v tisti temi, tako kotv vsaki s to tematiko do sedaj.
Je patudi meni zanimivo, da je bil se nedolgo nazaj nano best buy za 1440p in sedaj za iste ljudi 3gb sploh ni dovolj za 1080, 6gb je pa ravno mejno, s poudarkom, da ni pameten nakup.
Glede na to, kaj pride še vse ven, je res 6gb mal tko. 8gb je mogoče še za silo.
MacGyver141 ::
Če je 8gb vrama za silo, potem pa novega računalnika brez 16gb sistemskega rama sploh ne smeš kupiti.
- spremenil: MacGyver141 ()
PredatorX ::
Ker ti NVIDIA GE vse lepo porihta, da se nebi zgodilo podobno kot pri R9 380 2GB.
Napajalc ::
GTX 1060 6gb gre čez 3 gb v bf1, kaj bo šele v močnejših igrah. Štimat nastavitve na podlagi količine rama in ne zmogljivosti gpu se mi zdi metanje denarja stran, mogoče je bolj smiselno gtx 960 4gb na dolgi rok če je problem denar in more bit nvidija.
011011100111010101100010
buttplugs ::
Da lah rečejo bedaki, kolko rama morš imeti.
Niso troli, so zgolj neumni ljudje. Slonic-tonicm, tebe gledam.
Ampak ajd, naj se polpismeneži kregajo med sabo.
GenZNPC ::
Se dobro, da ti kartici niti priblizno ne staneta isto, da se jih primerja.
skibidi
AMD je že sedmo leto brez svoje "livarne". Naredili so jih toliko, kot je prišlo čipov iz glofo
Ti si res genij. GF samodejno dela cipe? Kakor se jim zljubi? Meni se zdi, da AMD predvidi potrebo po cipih in se dogovori za proizvodnjo, tudi za kolicino,...
Seveda se mora AMD zmoglčjivosti zakupiti dovolj zgodaj in upati, da ne bo kaksnih nepredvidenih problemov s proizvodnjo.
V koncni fazi je AMd odgovoren za izbiro dobavitelja in tudi za naroceno kolicino.
RC14 ::
Nekateri bi lahko napisali doktorsko disertacijo iz 2GB vs 4GB vs 6GB rama, ker vidim, da ste vsi "brihtne glavice" ?
:4770K@4.5GHz @ BeQuiet!Dark Rock Pro2; MSI Z87 GD65 Gaming; 16GB RAM:
::GTX 1060 6GB; SSD Samsung 840 EVO 250GB; SEAGATE 3TB+3TB+1TB; LG 27"IPS::
:::: XFX 850W Black Edition; X-Fi Titanium; Fractal Design ARC R2 ::::
SuperVeloce ::
Torej kaj si sedaj novega povedal, kar ne vemo? AMD je trenutno glavni narocnik glofo za high perf chipe, kapacitete so 100% full, yieldi pa pod pricakovanji... ti mislis da so pri AMD narocili tako malo kolicino?
Boš podal link?
Ali ti ga moram jaz limati?
- spremenil: D3m ()
D3m0r4l1z3d ::
Potem pa ne še pametovat
Da ti ocitno ne dojemas, da AMD ocitno ima vpliv na faktorje, ki jih gti stejes izven njihovega vpliva, ce tega ne dojemas, pa kaj ti cem
AndrejO ::
Uuuu, burn ...
Zakaj prodajam? Ker sem želel sprobati crossfire v igri ki jo igram (elite dangerous)... No kot vidite sem poln navdušenja :)
| » | Grafična kartica (strani: 1 2 3 4 … 206 207 208 209 )Oddelek: Kaj kupiti | 1689133 (2057) | iloveboobz |
| » | Je moj napajalnik dovolj močanOddelek: Pomoč in nasveti | 4600 (4222) | D3m |
| » | Kako lahko nadgradiš tole konfiguracijoOddelek: Kaj kupiti | 4126 (3435) | iloveboobz |
| » | Novinca v družini AMD Polaris: RX 470 in RX 460 (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 44521 (38253) | Spock83 |
| » | Mnenja o grafični kartici 380 in 380XOddelek: Kaj kupiti | 4315 (3825) | xrotek |
