Opozorilo Diska
Opozorilo Diska
strom_15 ::
Če mogoče kdo ve, kakšna naj bi bila napaka, ki mi jo mi program CrystalDisKInfo zaznal. Tu je ta disk samo za podatke. Sistemski disk je drugi in normalen (brez napak).
[img]http://shrani.si/t/l/nE/1vRj2sQ1/1/disk... disk]
  • spremenilo: strom_15 ()
strom_15 ::
6151 ::
Počasi se ti poslavlja. Prekopiraj podatke
7900X3D | 32GB | 6800 | 4 TB
AC_DC ::
link od zgoraj
Nič posebnega, če gledaš št delovnih ur.
  • spremenilo: AC_DC ()
strom_15 ::
Kje se pa to vidi, da se poslavlja?
V bistvu gre tako, karkšnikoli slabi sektorji so slab znak in povečajo možnost da se bo disk pokvaru do konca za precej faktorjev, ni pa čisto nujno. Statistika pravi da se okoli dve tretjini diskov ki take sektorje faše kmalu pokvari, ostala tretjina še nekaj časa dela, če imaš srečo lahko celo precej dolgo.
Pri takem disku je potrebno spremljati te številke sektorjev in če številka ostane majhna in najpomembneje, če se dlje časa ne spreminja je to dober znak. Moj brat ima recimo disk, ki se je po okoli 100 pokvarjenih sektorjih nehala številka večati. To je bilo pred skoraj 5 leti in disk še vedno dela.
Vsekakor pa disk z okvarjenimi sektorji ne more biti edina lokacija za pomembne podatke, kar sicer velja itak nasploh...
  • spremenil: Lonsarg ()
Duhec ::
ID 05 ti sporoča, da je s.m.a.r.t kontrola znotraj diska zaznala 2x slab sektor, ga "prerazporedila" (reallocated) in jih označila kot slab sektor, da sistem potem do tistih dveh ne dostopa več.
Glede tega bo disk deloval normalno. Če pa se to število povečuje potem to ni več dobro.
Po vsej verjetnosti imaš še kako opozorilo pri C4,C5 ali/in C6.
Zato daj še sliko ostalih ID podatkov, ki se jih na prvi sliki ne vidi.
Pa več lufta mu daj ali dodaten vent. Temp. 41°C je kar malce visoka.
http://blackbird.si/
BorutK-73 ::
Če se število slabih sektorjev veča, potem bo disk kmalu crknil. Spremljaj stanje.
primer:
V bratovem laptopu ima disk 50 slabih sektorjev že 2 leti pa PC uporablja brez problemov z diskom ki je edini v laptopu.
strom_15 ::
Duhec je izjavil:
No dodajam še spodnjo sliko. Kolikšna pa je primerna temperatura diska? Sam imam pred obema diskoma dodaten ventilator 12x12
 disk
disk
Duhec ::
Ostali S.m.a.r.t podatki so OK, edino ID 0A (spin retry count) ampak, če ti disk normalno štarta je ok. Naj te ne moti ID 01 (Read error rate), ki je zelo visok in je značilen za Seagate diske.
Jaz imam npr. SSD 26°C, HDD 1TB pa 31°C (trenutno v sobi 24°C) in brez dodatnega ventilatorja, ki bi pihal v ohišje. Sta samo dva, ki sesata iz ohišja ven (en v napajalniku, drugi na zadnji strani kompa), noter vleče skozi začne reže ohišja, ki so tudi spredaj pred diski.
Upam, da imaš tudi kak ventilator zadaj, ki notranji (vroč) zrak sesa iz ohišja v prostor.
V okolici kompa imej več prostora in ne čisto ob steni, mizi ali na direktnem soncu (pozimi radiatorju).
Poizkusi na nek način zmanjšati temp. v notranjosti ohišja in opazuj/zasleduj s.m.a.r.t podatke v bodoče in jih primerjaj s temi vrednostmi, ki jih imaš na slikah.
  • spremenil: Duhec ()
Problem z diskom
406174 (5034) jonystar
HDD problem
6899 (768) filip007
WD10EARS HDD škripnil ali pač?
221461 (1197) BlaY0
Hard Disc problem
5967 (917) Pyr0Beast
bad sektorji v >HDD
141538 (1379) Thanatos
