RX 480 porabi preveč energije
2
3 4 5
SuperVeloce ::
Napajalc je izjavil:
Potem so še OC CPU ki zlahkoto potegnejo 200w čez 1x8 napajanje ki je priključen na plato..
Am... pa ti veš koliko je rejtan EPS12V priključek? Ne? OK then. Kot drugje, tudi tam standard predpisuje dolžino/širino žice in konektor, na srečo ga večina proizvajalcev kvalitetnih plat/napajalnikov močno preseže.
Pa še 24pin konektor ima 2 "fazi" (torej ekvivalentno 4pin 12V priključku). Samih kablov ne bo nič zmatralo. Bo pa zelo verjetno zmatralo 4pin 12V priključek, če so cpu VRMji vezani samo nanj, če je oksidiran in zrahljan in na njemu goniš močno navitega FX-a. Sem že videl nekaj takšnih plat...
Napajalc ::
Pogovarjamo se o 6-8 jedernih intlah na OC. AMD trenutno ni v stanju potegent enormnih količin toka z nobenim CPU.
011011100111010101100010
SuperVeloce ::
Prvo kot prvo, če ti navijaš kot zmešan pod tekočim dušikom, je to tvoj problem. Če zadeva prebije standard na stock, je to proizvajalčev problem.
Drugo, če ti 8 jedernika navijaš na več kot 1,3V si itak nor. Ker edino takrat stvar porabi več kot navit FX8xxx. Imho že če ne dosegaš dobrih clockov na 1.2-1.25V, potem bolje da ne tišiš z glavo skozi zid, kot nekateri, ki bi po vsej sili radi imeli 4.5ghz+ na 8 jedernih. Potem pa vidiš 1.45V napetosti, če to zdrži več kot en mesec napora ali se ne zbije max. overclock za 200mhz v parih tednih, sem jaz picikl.
Napajalc ::
Moja i5k na budget plati potegne tolk kot navit fx. Zaenkrat ni še nič ožgan konektor ali povezave na plati.
tole bo pa treba podkrepit z kakim testom/linkom
SuperVeloce ::
A tako. Ni ga reviewa na tem planetu, ki bo pokazal normalno navitega intela i5 s takšno porabo, kot navit fx8xxx. Razen, če si ti en tistih norcev, ki šopajo enormne količine napetosti za tistih 100/200mhz več. Takrat bo pa res neslo prej procesor, kot EPS konektor
ali je pa spet mal zamešal porabo na wallu in porabo dejanskega procesorja. Se dogaja, tudi navijačicam
Eni vlečejo več toka in imajo manj voltaže. Drugi vlečejo manj toka in imajo večjo voltažo.
Rezultat (poraba) je v obeh primerih "enaka".
Zato je modre in črno zelene težko primerjat na tem področju.
Zato ne vem, kja si sploh hotel s tem povedat.
Napajalc ::
Hoj, ti si tisti ki vedno izpostavljaš FX kot extremno navit, zakaj ne še I5 oz bilokateri intel z več kot 4 jedra. Bistvo je to da napajanje za cpu je 1x8 + 1x4 = 150w, torej obremenitev 200w pomeni 50w več kot je dovoljeno, kar znese 8.3w prekoračitve čez 1 par žice, rx 480 bo dodatno obremenil dodatno 4.6w 1 par žic kar znese 3.7w manj kot cpu ki je očitno na matični plošči. Sedaj imamo že kar veliko bazo večjih obremenitev kot jih bo dal AMD, začnimo iskat koliko pogosto je to resnično težava.
  • spremenilo: Napajalc ()
SuperVeloce ::
A si ziher? Hitro še malo pogoogli.
Btw: si kdaj gledal porabo fx9xxx serije? Stock and all. Cherrypicked čipi
Jst ::
Kaj je sploh kdo na kakšnem forumu ali redditu imel težave zaradi RX480 problematične porabe?
Takšne,... dokumentirane? Link, kjer avtor opiše problem, ki mu je nastal?
Ker je 6+ core intel skrajno nefer primerjat z 8 jedernimi amdji.
Btw, še vedno nisi dostavil linka.
Jst je izjavil:
Samo 2 dokumentirana. That's it.
Jst je izjavil:
Pri tej težavi s prekomerno porabo je podobno kot pri kajenju. Če si začel kadit pred tednom dni, ali čutiš kakšne posledice? Tudi če skadiš 3 škatle na dan (če overclockaš kartico), boš mogoče le malo bolj kašljal (občasen BSOD), pa še to ne boš mogel z gotovostjo pripisat kajenju (previsoki amperaži na PCIE). Ampak ko kadiš vse življenje, boš predvidoma živel 7 let manj kot nekadilec. Ni pa nujno. Lahko dobiš hitro raka in umreš čez 2 leti, lahko pa živiš povsem normalno življenje do 100. leta.
filip007 ::
Mislim, da bodo zanimivi testi 6pin proti 8pin. Na koncu se bodo ljudje raje odločili za 8pin verzijo, saj dober 550W napajalnik bi moral biti zadosti.
Zero games, zero talk.
Jst ::
DarwiN: Kolikor sem bral, konstantno vleče iz PCIe ~90W. In kot sem prebral, v tem primeru prvo umre audio na plati. Se je komu že to zgodilo?
Jst je izjavil:
86W menda, po zadnjih sofisticiranih meritvah. Je bilo par primerov opisanih na forumih, ja. Odpoved audia, complete shutdown, BSODi, ampak vprašanje koliko je resnice.. Tudi en youtuber, čigar video je bil vsaj 10x prilepljen tukaj na sloteku, se je soočal z BSODi, dokler ni kartice premestil v drug računalnik, nakar so BSODi izginili.
Anyway, jutri dobimo fix, čez teden/dva pa custom kartice, tko da...
  • spremenil: DarwiN ()
win64 ::
Edini način, da znižajo porabo je da zmanjšajo frekvenco, izklopijo nekaj jeder ali pa zmanjšajo napetost(kar pa ni mogoče na vseh karticah).
Koga to spominja na rešitve VW?
win64 je izjavil:
Naredil so tko, da zdej 6 pin konektor več grize. Če se s tem ne strinjaš, pač te možnosti ne odpreš ki bo privzeto na OFF. Če odpreš boš pač mel nekaj vatov več porabe na 6 pin priklopu. In okoli 5% večjo zmogljivost. V bistvu bo to en "moderate OC"....
Kaj pa bojo prinesli gonilniki bomo zgleda kmalu videli.
  • spremenilo: Telbanc ()
PredatorX ::
win64 je izjavil:
Ni res.
Kar seveda ni res. Če bi bil to case, ti nebi ponudl toggle switcha, ampak bi blo privzeto tako.
simnov ::
Se govori tuki kot , da bi trofazen motor bil ne pa ena grafična ki porabi za 3 100w žarnice.
Če pregori oziroma se poškoduje oprema, je vseeno ali je 100W ali 1W.
  • spremenil: MrStein ()
win64 ::
PredatorX je izjavil:
win64 je izjavil:
Ni res.
No pa povej, kaj še lahko naredijo?
PredatorX ::
Optimizirajo voltažo in jo spravi malenkost pod 150W.
seprav ene 145 bi bilo čist dovolj.
win64 ::
To se sliši kot PR BS.
Razloži kako se "optimizira" voltažo?
In zakaj, če se bi to dalo tako preprosto, zakaj niso že prej tega naredili?
PredatorX ::
http://support.amd.com/en-us/kb-article...
tole so naredili.
Problem je ker je že po defaultu visoka voltaža 1.15V+-, ker čipi niso dobri. Nekateri so jih celo undervoltali pod 1.0V in to ti pove vse.
PredatorX ::
Njihov PCB je zasnovan, da nekak 50/50.
Vrjetn bodo zdej naštimal, da bo mal manj čez plato in mal več čez six pin connector.
Napajalc ::
iloveboobz je izjavil:
Narobe, to je dokaz da preobremenitev ni niti približno nevarna, je pa hendly za take nevednike kot si ti.
tole so naredili.
Taka je bila odločitev, da so lah ponudli veliko število 480. Za dobro ceno....Za tiste ki ne šponajo, je to solidna stvar.
Čip obeta, pri isti frekveci povozi 1060.
PredatorX ::
Ne v obeh primerih bodo popravil.
OFF ali ON bo poraba na plati =< 75W.
Napajalc ::
On se boji da mu ne bo konektor oxidiral, letos je moderno da igralci plavajo v morju z matičnimi ploščami na hrbtu da ne zgubijo stika z virtual reality. Splošno je znano da se po plavanju ne sme uporabljati rx 480 in furmarka na gtx 750 ti. Gtx 1060 izrecno 3gb različica pa vso oksidacijo uspešno odstrani pri uporabi furmarka.
  • predlagal izbris: MrStein ()
Ja na plati bo po specifikacijah. Preobremenitev ni nevarna, bo folk večnoma opcru opcijo da mu na 6 pin konektorju potegne kok je treba.
V tem primeru bo zaostanek z temi novimi gonilniki le še 5%. Za opevano 1060 GTX, ki bo menda undervoltana dosegala "2,5 ghz če ne celo 3ghz". V posameznih primerih z dvigom voltaže pa "neverjetnih 4ghz".
Aha. Torej, ko orenk OC-jate katerokoli drugo grafo pa ne bo šel PCI-E ali drugo v franže?
PredatorX ::
D3m je izjavil:
Sj maš na spletu, da so tud problemi z GTX 750TI stock na starih low end platah.... pač se da tistih 70-80€ za eno normalno plato.
win64 ::
?A new "compatibility mode" UI toggle has been made available in the Global Settings menu of Radeon Settings. This option is designed to reduce total power with minimal performance impact if end users experience any further issues. This toggle is "off" by default.
Ta stavek na lep način pove, da bodo nekateri imeli probleme. In tisti, ki bodo imeli probleme, lahko "probleme" zamenjajo za nižjo zmogljivost.
Torej obstajajo problemi, ki niso programsko rešljivi.
PredatorX ::
win64 je izjavil:
To sem ti rekel.
Optimizirali so voltažo.
Toogle off = Čez 6pin connector zdej spusti več W, in čez plato 75W ali manj.
toogle on = poraba -10W verjetno in podobno.
win64 je izjavil:
Preko pci e ja bo vleklo po specifikacijah, preko 6 pin konektorja pa nekaj več. Gre za 20 watov, ki se bojo preselili na 6 pin conektor, eni navajo 11w.
win64 ::
A vsi ignorirate stavek, kjer je omenjen "performance impact"?
Lahko še bolj povečamo dramo.
 IMPACT ;)
IMPACT ;)
vostok_1 ::
Laik si sploh ne predstavlja kolk je to 90W.
90W laser ti brez problema izpari tudi najtrši del kože.
Zgrabiš 90W žarnico pričakuj opekline prve, modra druge stopnje.
90W pri napetosti vtičnice zlahka ubije človeka in še kaj večjega.
90W zvočnik ti brez večjih težav odpizdi bobenčke na bližnji razdalji.
Pol ko razmišljaš da 90W teče skozi en košček keramike...te prav malo prime.
There will be chutes!
It came from the lab.
vostok_1 je izjavil:
Podobno velja za 75W.
win64 je izjavil:
To sem ti rekel.
bos tole podkrepil z kakim linkom/testom al spet "mislim,se mi zdi, sem prebral na reddit"....
nice troll. ce se nisi opazil, 3G razlicice sploh ni
PredatorX ::
win64 je izjavil:
To sem ti rekel.
Pa zakaj si tak kekec?!
http://www.tomshardware.de/amd-radeon-r...
evo, take linke hocemo. vse pretestirano, crno na belem.
ne pa neko mesanje megle.
D3m0r4l1z3d ::
D3m je izjavil:
 IMPACT ;)
IMPACT ;)
ko bi le bil ti toliko pravičen in podobno reagiral pri 3,5Gb 970 fiasku, heheh, kakšen prikrit odkrit fanboy si
si pa negativen, kartica sploh še ni izšla, dočim rx 480 že je in si dal enostavno na ignore, lolek
PredatorX ::
Ti mešaš meglo.
PredatorX ::
PredatorX ::
Še en undervolt - w celotnega sistema.
http://oc.jagatreview.com/2016/07/ekspe...
SuperVeloce ::
very nice. ze sparam dinarje
2
3 4 5
RX 480 porabi preveč energije (strani: 1 2 3 4 5 )
21454927 (47817) D3m
Radeon HD 6990 razkrit (strani: 1 2 )
5023436 (21852) Senitel
GeForce GTS 250 nizkega profila (strani: 1 2 )
7810019 (8447) Icematxyz
Izšel tudi Radeon HD 5850, vpliv veznega čipovja na zmogljivost sistema (strani: 1 2 )
5410440 (9052) PrimozR
Prvi testi Radeonov HD 5800, prihaja tudi serija 5700 (strani: 1 2 )
6211740 (9015) LordPero
