Navijanje - nestabilen PC
2
Chatefucio ::
Zdravo,
pišem ker imam vsega tega že vrh glave in sem z živci že na koncu. Skratka,
kišta je bila 1 leto navita in delala povsem normalno, sedaj pa so se začeli pojavljati problemi; Zatrokira sredi gameplaya in se resetira,
me vrže v bios in teži naj prilagodim nastavitve. Peljal sem ga do osebnega serviserja, ki je updejtal bios in popravil eno nedelujočo vetrnico..
Skratka po 14 dneh so se težave začele ponavljati.
PC se uporablja za letenje na simulatorju (Flight simulator X) - simmerji vseste kako zahteven je ta špiel in zakaj je navitost mašine zelo pomembna...
Skratka specifikacie:
i7 4790k @ 4.7 (po updejtu biosa naj bi lahko bil navit na 4.8, toda zatrokira še prej kot na 4.7).
NVIDIA gtx980
ddr3 16giga @ 2133
matična Gigabyte G1.Sniper Z97
vodno hlajenje procesorja
Skratka testiram ga tudi na prime95 in podobnih stresstesterjih in se mi zdi da so temperature nekoliko visoke.. na 4.8 pri testeranju s p95, Heavyload in podobnimi programi mi zatrokira po parih sekundah, AIDA64 pa recimo spusti čez... Ko ga testiram na 4.7 s prime95 sicer ne frizne, grejo pa temperature še vedno dost visoko (tudi nad 90 v nekaterih intervalih)...
Mi lahko gdo svetuje kaj in kako, ali pa če se javi kakšen overclocker pa da zadevo malo spedena.. Sam se nebi kaj preveč igrou z voltažami da česa ne uničim... Bi pa rad to čimprej zrihtal tako da prosim za pomoč
Hvala in Lp,
Žiga
spustit frekvenco ali dvignat voltažo. simpl k pasulj
Ti jaz bi mal zadevo odvil, 90 stopinj se mi zdi mal dost. Tole ne bo dolgo.
Chatefucio ::
Sej vem.. Problem je v tem da pod 4.7 nebi šel ker potem tudi frejmi padejo pod 20 kar je pa boleče...
1 leto je delalo brez problema, zdej pa nevem zakaj je začeu nagajat...
Skratka rabil bi nekoga ki bi se mu dalo mal pozajebavat s tem pa mi narest zadevo stabilno (overclockanje + morebitna inštalacija hardwera če je slučajno kej narobe oz. če je potreba po up-grejdu katere od komponent).
Sam nisem lih nek izkušen overclocker ker mi je to vedno delal nekdo drug, tko da nebi izival s tem da nebom česa (še bolj) zjebal..
Če ne gre drugače sem pripravljen tudi up-grejdat hlajenje oz. karkoli je pač potrebno da zadeva nebo nagajala...
Aja, pa LJ z okolico...
Hvala..
si prepričan, da te proc brezma in ne kaka druga stvar ?
Da enga takega špila nebi ta proc mogu furat na stock je že skor kriminal.
Chatefucio ::
Seveda bi lahko tudi pri nižjih frekvencah "sfural" ta špiel, samo bi bili frejmi pod bolečih 15 kar pa vemo kako je v gejmingu... Mam tolk enih dodatkov in sceneryjev da zadeva mora biti navita, čene gledam diapozitive..
Skratka vem da se da ta procesor navit, nekaterim ga uspe tudi čez 4.8 sodeč po brskanju po spletu.. Skratka da se, samo nevem zakaj je pri meni problem... Morda prešibko hlajenje? Morda samo narobe naštelane voltaže? Pojma nimam...
Poglej kateri mikrokodo ima bios, niso vse dobre za dober OC.
19 Version 19 Date 02-26-2014 - Best overclocking
Chatefucio je izjavil:
Tole delaš nekaj hudo narobe, da ti pri 10 let starem špilu padajo frejmi na 15fps. Z overclokom al i brez.
Chatefucio ::
S tweakanjem simulatorja sm se igrou cca 1 leto tko da mislm da bolj kot sem spimpal nebi mogel (sem se držal navodil s strani simulatorksih forumov skratka zadevo sem naštudiral)... Ja, na zahtevnih scenarijih (zajebana letališla z nekaj prometa itd.) frejmi padejo pod 15 če zadeva ni navita.. Skratka spet, preverjena zadeva - folk ima navito na 4.7 ali več in držijo frejme nad 20-25 z vsemi temi dodatki, tudi na zahtevnih scenarijih simulatorja... To želim doseči tudi v mojem primeru...
kupi si 6700K in najhitrejše rame, ki jih lahko spraviš na plato..
Chatefucio ::
Kakorkoli fantje, kakšen serviser tuki? Nebi ravno na uradne servise vozu ker nevem če se glih poglabljajo v OC pcjev... Bi raj h komu domou zategnu, mu ga pustil tam nekaj dni in plačal servis.. Preden karkoli dokupujem/menjam bi ga vsekakor pripeljal da se ga pogleda in diagnosticira :D
again če hočeš karkoli več stisnat iz tega, bo treba menjat platformo. Ta proc je očitno že na meji svojga uporabnega OCja, tko da ti ostane samo menjava.
Vzameš en 6700K, solidno z170 plato in ene 16GB 3000Mhz+ rama (pomaga dost pri cpu intensive igrah). Star komplet pa prodaš.
Vložka mogoče 150e
Chatefucio ::
Kako je potem možno, da nekaterim ta procesor uspe naviti na 4.7+ ? Stem da imajo dosti nižje voltaže kot jst? (vcore pod 1.3, jst pa ni šans da grem pod to voltažo čene mi pri vsakem stresstestu rukne)?
silicon loterry. Ni vsak procesor enako kvaliteten (think imprefekcije pri izdelavi). Pa tudi skozi čas če je navit, lahko "degradira" in zahteva več voltaže za dani OC (sploh če je blo že v štartu vse na mejo navito).
iloveboobz je izjavil:
Tale proc, je po moje dal svoje skoz, sploh če je res tisto z temperaturo, ker se je verjetno to večkrat dogajalo.
Chatefucio ::
Kaj pol, nov proc? Še vedno lažje kot da spet (po 1 faking letu) use menjam... :S
Vseeno še enkrat; kakšen stručko, ki bi si uzeu mau časa da zadevo u živo pregleda? Seveda plačam servis.. Hvala v naprej..
aerox45 ::
proc bolj škodi visoka temp kot višja voltaža. Mal hecno, da ni nihče vprašal kaj je tvoje trenutno hlajenje?
Chatefucio ::
fractal design kelvin s36
tale pošast more ohladit še fx9 amdja, kaj šele en 4 jedern i7.
Chatefucio ::
Celoten točen spisek komponent:
GIGABYTE G1.Sniper Z97
INTEL Core i7 4790K 4.0GHz 8MB BOX LGA1150
CORSAIR Vengeance Pro CMY16GX3M2A2400C11R 16GB (2x8GB) PC19200 DDR3
SAMSUNG 850 PRO series 256GB 25/S600
WD WD20EFRX 2TB 64M/S600 Red Edition
GIGABYTE GV-N980WF3OC-4GD 4GB PCIe
Fractal Design Define XL R2 Black Pearl
SEASONIC Platinum-660
Fractal Design Kelvin S36
DVD SH-224DB-BEBE (DVDRW)
aerox45 ::
Tole je mal čudno samo za primerjavo jaz laufam i5-750 na 4.5ghz iz 2.6ghz na vcore 1.4 z hyper evo 12, ki je zračno hlajenje pa se temp max dvigne na 80 stopinj če je kar res zahtevnega v poletnih časih ko je vroče. Drugače je okrog 40-50 stopinj ko idla. S takim hladilnikom, ki ga imaš ti nebi smel videt takih temp. Preveri pasto pa če je vse pravilno pritrjeno. Drugače je pa oc umetnost, ki se dela počasi z veliko testiranja , da najdeš max kar je čip sposoben. Tisti oc na servisih kjer vse "pošlihtajo" v eni uri al pa dveh je bedarija. Če hočeš popolnoma stabilen oc traja par dni z vsemi testi, eni zaženejo intelburn za 50 krogov pa prime95 za 20min pa mislijo, da majo popolnoma stabilen oc, ker jim ne crasha. Jaz sem porabil okrog 5 dni za vse skupaj pa je že 7 let stabilen. Drugače je pa pravi oc časovno precej požrešen, ker je potrebno upoštevat še ostale komponente zato se le še redko kdo ukvarja z njim, pa še to preedvsem iz navdušenja in za lastne potrebe.
Chatefucio ::
Jst mam Vcore na 1.325 recimo in mi frizne po pou ure Heavy load-a, prime mi pa nabije neverjetno visoke temperature.. Če voltažo približam 1.4 se temp dvignejo do skoraj do 100 kar seveda pomeni da test takoj končam... Skratka nevem zakaj, ampak po določenem času (četudi temperature zgledajo relativno ok) mi pri stresstestu (heavyload, p95) frizne in se resetira... Pač ni stabilen pa nima veze na kero voltažo dam vcore, mal zmanjšam, mal zvišam pa je isti kurac, samo čas do freeza se spremeni... Pri simulatorju zdrži včasih 3, 4 ure brez težav, včasih po 2 urah frizne cela mašina... skratka popizdevam haha..
Ma gdo kakšne kontakt saj od kakšnega overclockerja/serviserja ki bi se mu dal tole pripelat pa da mau uč vrže gor? Tkole po forumu se to ne bo dal rešt, nebi pa tudi kar na pamet neki kupoval - četudi nakupim, rabim nekoga da mi to skp da pa navije use skupi.. skratka rabim fizično osebo.. seveda delo plačam, da nebo pomote..
1.4V na haswell, kas nor :)
Thuban ::
haha, daj prosim nehaj navijat, ker ne znaš. Nov računalnik si uničil za brezveze.
Da nov i7 na stock frekvenci ni zmožen prehistoric flight simulatorja poganjat z več kot 20 fps ni možno.
kaj si ti nor =) Procesor ima 90 stopinj ti pa še vedno goniš svoje? Čudno da ti vodno hlajenje ne zavre.
Nekaj delaš brutalno narobe. Odnehaj.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
  • spremenil: Thuban ()
Chatefucio ::
No sej zato nočem sam navijat.. Sam nisem navijal tudi do sedaj tako da ga nisem jaz uničil... Zato pa prosim za pomoč...
Za flight simulator pa ne pametujte pa naredite research pa boste vidli da ni tako simpl kot se sliš.. ta 10 let stara pizdarija ima tolko enih sodobnih dodatkov ki vsebujejo HD texture, animacijem,... da postane za kišto zelo naporna in ne, ne moreš v stocku na zahtevnih scenarijih držat 20 fps... Nimam zadeve od učeri, s simulatorji se ukvarjam že skoraj 10 let in ne govorim na pamet...
Se vam zdi da stock lahko drži takle performance? :
Thuban ::
Komentar v tem videu:
In cockpit at airport 40 fps , flying 60 fps , temp cpu between 50c and 60c with ventirad noctua nh-u12s
CPU ima navit na 4.6 GHZ.
solatko ::
Prvo kar bi sam pogledal je, kako je zmontiran hladilnik na procesor. Tudi vodno ne deluje, če je med hladilnikom in procesorjem zrak.
Za tako zahtevna opravila, si omisli kaj takega in ti bo igra laufala na stock nastavitvah:
https://www.google.si/search?q=pc+miner...
Delo krepa človeka
Chatefucio ::
Draconis; 40 fpsjev dosežem tudi jaz na takem scenariju.. ni najzahtevnejši primerek tole v videu, sem samo hotu pokazat da ima folk navito in da ne sfolga takega performanca s 4.0 ali manj... Da se pod doloičenimi neljubimi parametri -> traffic na off, Shadowi na off, terrain density na manj,... Samo tuki gre pa potem že relaizem in graphics v kurac in ni več zanimivo.. Za fsx pač velja da je potrebno izbrati med performancom in graphicsom, oboje ne gre razen če imaš zverino od računalnika... Skratka however, kar je pri meni problem je stabilen PC na 4.7 in to mislim da bi se pri taki mašini moglo dat...
Kar se temperatur tiče pri meni, ko sem na intelovemu tuning utilityju spremljal skozi let; Ves čas temp. niha med 65 in 75, redko se dvigne kakšno stopinjo čez 80 -> speravi temeprature niso problem? Pa vseeno frizne včasih...
Danes sem celo noč gnau AIDA64 stress test in ni friznu, zjutri slabo uro še Heavyload pa je tudi zdržal... grem probat en let samo vem da prej al slej bo spet kažin... tkoda vseeno bi prosu za pomoč če je kakšen tak ki se s tem ukvarja med vami.. hvala..
dj_uro ::
potemtakem kupi i7 5960X, x99 plato in 32gb ddr4 rama.. pa bo mir za nekaj časa...
vložek? 1500e
vw-klub.si
  • spremenil: dj_uro ()
če špil zabija samo eno jedro, bo točno 0 haska
dj_uro ::
se strinjam; ampak kolikor je meni znano, je 4790K eden izmed procesorjem, ki ima najvišje enojederne MHZje...
razlike s 6700K je pa morda 10%
vw-klub.si
bambam20 ::
Kaj pa hlajenje procesorja?
Očitno se zadeva pregreva.
Chatefucio ::
 Testeranje med letom v simulatorju:
Evo zgoraj slikca iz minulega leta.. temeprature sploh niso tako visoke.. (tam kjer je na grafu bela vertikalna črta, je odčitana temp. 71 stopinj...)
tole te neki druga bremza; cpu ni nikol na 100%
Thuban ::
v bistvu je cpu povprečno na 50% zaseden.
Znižaj frekvenco cpuja, da bo sistem stabilen, potem pa ugotovi kje je problem.
Morda je problem preprosto v tem da pretiravaš z velikostjo tekstur in ti zmanjka rama na grafični in zato igra dela slabo.
Chatefucio ::
Sepravi lahko da je težava celo v grafični ali RAMU? Če kej pomaga; zadeva frizne random med špilom tako da zvok zatrokera in ničesar ne morš narest razen resetirat (resetira se ne sam)... Pri stresstestu se včaih resetira sam, včasih pa isto samo frizne...
nestabiln komp maš, druge ni
Chatefucio ::
Ja, vem :/ Nimam pa pojma kako in kaj narest da bo (spet) stabilen..
Thuban ::
Ne.
Težava je ker si brezglavo navil procesor in mu dodelil neke absurdne voltaže. Krivec si samo TI. ODvij ga nazaj na tovarniško frekvenco in bo delal dobro.
IGra pa ti ne dela počasi zaradi procesorja ampak ker si TI nekaj naredil narobe z modanjem igre. Verjetno si pretiraval z resolucijo tekstur in ti zmanjkuje pomnilnika na grafični kartici.
Ali pa si pač enostavno preveč obremenil grafično kartico z nekimi neoptimiziranimi modi, ki dodajo neke fancy grafične efekte.
Chatefucio ::
Fantje simulacija gor dol, problem je jasen: Zakja da fuck takega sistema s takim hlajenjem ne morem imet navitega na faking 4.7, ko pa najdeš na netu primere ki grejo še čez to frekvenco? Ne se sploh obešat na simulator, pomagite mi samo kako se zadevo stabilizera na 4.7... 3770k mi je 2 leti in pol delu brezhibno na 4.6, nikoli nobenih težav... One more time; kakšen overclocker ki bi si vzel čas in seveda nekaj zaslužil zraven? Hvala..
SuperVeloce ::
Ta flight simulator je jeba. Ima Chatefucio prav, engine so totalno zajebali, ker so študirali, da bo intel v prihodnosti gonil 10ghz+ enojedernike. Če bi se intel to spravil popraviti, tako pa... 4 jedra + HT ti čisto nič ne pomaga.
Procesor lahko nov dosega 4.8GHz, ampak če ga pravilno clockneš in pravilno stestiraš, se bo kmalu "usedel" na pravo frekvenco in ta bo potem verjetno dolgo stabilna. Tega testiranja tvoj verjetno ni dal čez in je šele čez čas zaradi staranja čipa dejansko padla ta max. frekvenca.
Čez 1.3V jaz zagotovo nebi dajal, pa tudi ta 4790k kjer so izboljšali interface med čipom in IHS ni nujno da je perfektno. Lahko, da je tudi tam problem. Mogoče celo napajalnik ali plata ne "dihata" več normalno. Ram je ok z nižjim OC-jem?
Nastavi si 4,8GHz samo za turbo 1 jedra, 4 jedra na manj, ugasni HT (za flight simulator ga verjetno ne rabiš)... Lahko tudi preveriš ostale voltaže in frekvence (uncore itd.), če so tam-tam kjer bi naj bile pri takšnem overclocku. Če imaš vsa jedra na 4.8ghz, je lahko samo eno jedro nestabilno, cache nestabilen, uncore nestabilen... pa bo vse skupaj mrknilo.
Nujno preveri še stanje hladilnika (in ščisti ter ponovno namesti termalno pasto)
Chatefucio ::
printscreenam še voltaze v biosu če kaj pomaga, samo bolj proti večeru ker me ni doma.. HT imam na off ker tako svetujejo za FSX, ja..
aerox45 ::
Mislim da je tvoj problem load calibration jo maš ziher na auto, to je tak lep future za lenuhe ki pol ko nastaviš vcore še dodatno pumpa voltažo v proc. Tako da ti maš nastavljeno na v1.3 in je na taki voltaži dokler ne pride do kaj zahtevnega pol pa lc doda dodatne volte tako da maš lahk v resnici 1.4 al več dokler ne crasha to bi pojasnilo zakaj maš tako visoke temp. Drugače pa ni to točna znanost zato pa vzame veliko časa in se ga vsi izogibajo ker bi bilo plačilo mizerno glede na ure vložene. Povej od kod si drugače.
Zato ker je vsak primerek pač različno kvaliteten in ne gredo vsi na 4.7Ghz+ zlahka.
AC_DC ::
Za single core optimizirano programje pač omejiš število jeder:
http://superuser.com/questions/309617/h...
from the command line, use
start /affinity 1 program.exe
Če nekomu na YT deluje i7 na 4.8 ne pomeni da bo tudi tebi.Kvaliteta silicija pa to.
gtx 980 ima 4 gb hitrega rama ali samo 3 gb ?
Na kakšni resoluciji igraš ?
ddr3 16giga @ 2133
Daj rame na 1600 Mhz.
Kako dela furmark gpu+cpu stress test http://www.majorgeeks.com/files/details... ?
  • spremenilo: AC_DC ()
SuperVeloce ::
huh? 4GB rama ima na polno delujočem čipu... whats your point? 3GB verzija ni obstajala. Zelo dvomim, da je s to igro nafilal vram.
AC_DC ::
Sem zamešal, problem ima gtx 970 4gb (3.5 + 0.5 gb).
ST-777 ::
... NVIDIA gtx980 ...
Video memory test bi bilo dobro narediti.
"If you suspect there is a problem with your video card’s memory it would be a good idea to try and test it to help determine if you need to replace or return your card. Here are 5 tools that can help you test the memory of your video card" https://www.raymond.cc/blog/having-prob...
Chatefucio ::
Ok fantje, seprau zvečer naredim naslednje;
slikam BIOS votaze da vidte kako je kej nastelan, preverim load calibration setting,
stestiram GPU in vam javim...
aerox45 ::
Bios bo največ povedal, GPU ma veze mogoče s štekanjem igre glede crasha pa nima veze. Ko laufaš prim95 in pride do nestabilnosti je lahko razlog samo proc ali rami tako, da ni treba poslušat vsakega, ki ima 5 minut časa tu gor.
Drugače so pa osnove oc, da izklopiš vse power saving futures, turbo boost, ker potrebuješ 1 frekvenco na kateri bo deloval procesor in bodimo realni če oc ti je vseeno za porabo. Če oc še z HT vključenim moreš še dodatno pazit, ker proc je mogoče stabilen z določeno voltažo na 4 fizičnih jedrih ko pa se HT vključi nuca še več štroma pa postane nestabilen. Ampak glede na temp, ki si jih napisal je možno samo dvoje al maš slabo montiran hladilnik al je pa load calibration nastavljen na auto in ti pumpa preveč voltaže. Ker tudi če je proc nestabilen, nebi smel imet takih temp pri voltaži, ki si jo omenil.
2
Navijanje fx-8320 (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
24552775 (39552) GenZNPC
Kako naviti i7 2600K ? (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
9123860 (18404) GenZNPC
Fx-8120 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
5418331 (16956) barocco
