Graficna kartica r9 390
2
Sno0py ::
Zdravo,
Pred kratkem sem iskal katero graficno kartico bi kupil. Vceraj sem iz nemcije dobil amd r9 390 8gb. Zdaj imam pa problem.. Graficno sem zamenjal s staro, jo priklopil instaliral driverje in je use laufal..
Ko pa grem v igro League of legends, Counterstrike global offensive, AssassinCreed, Gta V se mi pa zdi da igra "steka".. Nevem kako bi opisal.. Fps mi na zacetku kaze 400-500 (v lolu in csju) ko pa igram pade na ene 130-150 fps. Zakaj? Še stara graficna geforce 660 mi je delala lepse :(
Monitor imam 144hz ko pa igram se mi zdi koda je 30hz :D
Tudi tistih 140 fps ko je ni to to..Ce mene vprasate se mi zdi kot da je 50-60.. Graficna ima sicer 8GB prostora stara pa 2Gb...
Ta nova graficna ima 2 priklopa oz mesta za kabel, pa se na skatli je pisal preden sem odprl da potrebuje graficna power supply kabel.. tako da se uklopil oba (No nevem ce je kaj s tem povezano)
Kaj bi lahko bil problem oz kako to popraviti?
Racunalnik pa je:
Procesor: Intel core i7 3770k 3.5Ghz (trenutno na 4ghz)
Ram: 8GB rama 1866mhz (v Task manegerju mi prikaze 1333mhz pa nevem zakaj?? )
Napajalnik : 1000W
Maticna: Asrock asrock z77 extreme4
Monitor: imam 2.. Glavni 144hz drugi 60hz, 24'' Ampak to itak nima veze?
Hvala za vsak odgovor!
SimplyMiha ::
Stare driverje si popucal?
PredatorX ::
Ram boš moral v BIOSu nastavit.
LoL - Ja verjetno CPU bottleneck
CS:GO - tudi verjetno CPu bottleneck
CPU OC je lahko nestabilen.
Če bi pogledal, bi videl, da ti grafična "spi" pri takih špilih.
Alien123 ::
daj si gor afterburner, pa poglej malo do kerih višav ti cpu hodi.. Pa naredi totalni izbris driverjev..
Drugače imam r9 390, je kar dobra grafična, sam si fail naredil ker malo še pa rx 480 pride za manj denarja..
  • predlagal izbris: googleg1 ()
Sno0py ::
Ja izbrisal sem Nvidia driverje pod moj racunalnik in odstrani.. Driverje za to sem pa dobil na amdjovi strani
V biosu? Je lahk kj narobe ce jih nastavim na 1866?
Kaj pa lahko naredim glede CPUja? Pol leta nazaj mi je delalo vse super.. Csgo delal na 300 Fps brez problemov konstantno.. Po tem je pa zacelo skakati iz 100 na 140..
Vredu kupim graficno dobim 800fps! Grem v public server 130-140.... Zalostno :D
Imas kaksen predlog za cpu predator? Na novo naviti al kaj?
(predator to je pa ta graficna iz nemcije, ki mi jo je predlagal r9ka, graficna je super in use samo to da zrihtam :D)
Hvala
Bom povlekel afterburner, probal in prilepim slike sem. :)
Hvala za predlog
  • spremenil: Sno0py ()
Alien123 ::
snoopy, tak se ne briše grafičnih driverjev, niti približno lol :D
Sno0py ::
Kk pa? :D Teach me please
Rezolucijo mi je spremenil pa use ikone mi je zbrisal tk ko sm js naredu.. Na kak nacin se pa brisejo?
Alien123 ::
za nvidio nwm kak ima s tem, lahko pa probaš display driver uninstaller..
amd ima pa amd clean up utility
Sno0py ::
Ok zbrisem tudi amdove? Tolk da nebo nc gor..
Pol pa instaliram amdove na novo?
Alien123 ::
čisto vse zbriši, pol pa posnemi Crimson Edition 16.6.1 Hotfix.. Pol pa si v afterburnerju nastavi monitor za rivotuner da vidiš fps, temperaturo, usage itd.. In če bo pri cpuju usage 100% pol je bottleneck, pa v igri si izklopi vsync, da ti bo grafa na max delala..
pa če maš navit proc probaj dat na stock.
Sno0py ::
http://prntscr.com/bhwo0v glej nekaj takega zgleda ko igram csgo.. cpu dela na 20% nevem kaj bi lahko bilo.. Fps je bil 400.. ko igram z vec ljudi pa skocu na 200-140 fps..
Ampak tudi zdaj ko je bilo na 400 obcasno zacne delati kot da igram na kalkulatorju.. vidi se tist lag, medtem ko se premikam oz streljam..
kater točno napajalnik maš ?
power limit si probu dvignat na 120% ?
Btw, zbral si si _zelo_ slab čas za nakup grafike :)
Sno0py ::
http://www.coolermaster.com/powersupply... Tocn tak je napajalnik..
Nisem, kaj mislis da je premalo?
za graficno pa verjamem.. mudilo se mi je zato sem kar tto vzel.. sej ni panike sam tolk da porihtam da bo delala normalno
napajalc je kul... probi dvingat powerlimit potem..
Sno0py ::
Kje pa to naredim?
Raj uprasam kot pa da kaj pokvarim haha :D
prvi slajder pr afterburnerju potegnes na +20%
Kar se tiče 144Mhz podpore to je še vse v oblakih, to ne dela kr magično direkt, tak da se malo poigraj z nastavitvami resulucije in frekvence, ker zna biti da imaš limit na povezavi med grafično in monitorjem.
Sno0py ::
http://prntscr.com/bhwtqt mislis ta drugi? :D to dam na +20?
Azgard sem se malo svez v tej kategoriji, trudim se da se naucim cimvec.. Mogoce kaksen nasvet kako to narediti? Monitor tudi ko sem dobil sem ga priklopil prestavil na 144hz in to je to :D
tega ja
freesty ::
Ja to lahko prestavis na +20%.
Ce to ne pomaga je 100% problem v driverjih. Jih ze nisi v redu pobrisal. Kakor se spomnim, ko sem nazadnje to delal, moras se neki v safe mode it, da totalno izbrises vse.
CPU bottleneck. Kire bucke tu prodajate.
Pa beda zarad nakupa kartice mu tut nebi rabli nabijat.
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
Sno0py ::
http://prntscr.com/bhwwqc evo zdaj sem dal na +20% , pa driverje mam Crimson 16.6.1, upam da bo zdaj delalo.. Odspilam ene 5-10 min pa povem kako je
Driverje sem pa zdaj izbrisal ene in druge pa na novo instaliral tega Crimsona..
Drugace pa tu se nekaj screenshotov iz radeon settingsov.. Bi moral se tu kaj spremeniti?
http://prntscr.com/bhwxl6
http://prntscr.com/bhwxnq
http://prntscr.com/bhwyak
http://prntscr.com/bhwy5e
http://prntscr.com/bhwy1b
Hvala vsem ki si vzamete cas :)
Alien123 ::
Ne rabis tu nic spreminjat, razn vsr ce hoces na vecji resoluciji igrat..
  • spremenilo: Alien123 ()
Sno0py ::
http://prntscr.com/bhx53d A to je vredu da tt gpu1 tok skace tam umes ko igram csgo? :D
Pr temp. je 58 ko igram pa 66 to je normalno oz do koliko lahko gre najvisje? :D
http://prntscr.com/bhx5wm to pa skoci do ene 980-990mhz
freesty ::
To sem ze prej opazil, sem mislil, da se bo s power limitom resilo.
Naj ti nekdo da povezavo kako pravilno odstranit driverje. Pa da popucas in na novo nalozis.
Ce ne bo pomagalo pa bi jaz na tvojem mestu sformatiral racunalnik. Ce ti to ni tezko ze lahko kar zdaj. Potem sem ziher, da bo delalo kot mora.
Sno0py ::
Ja ce bo pomagalo pa odpravilo vse tezave, mi ni problem formatirati.
Alien123 ::
Probaj pa nam javi
prvo precekiraj hardware (kablovje, da je vse ok pritrjeno, pasta ni pusosena itd..). resetiraj bios.
nanovo namesti windows.
ce nic od tega ne pomaga, je pa neki hw narobe z grafo.
Zheegec ::
Če ima človek 150FPS+, potem več kot očitno ni težava v premalo FPS in OverClock ne bo pomagal. Pobriši sicer stare driverje komplet z DDU (Display Driver Uninstaller).
Kakšen je monitor? Koliko ima ločljivost in osveževanje? Najbrž 60Hz? Najbrž moraš vklopit Vsync, če je težava v "trganju" slike, ki izgleda kot štekanje. Lahko pa tudi, da imaš sedaj napačen kabel - kater kabel imaš? Dosti monitorjev ima HDMI, pa ne zmore prave ločljivosti in/ali osveževanja preko HDMI, ampak rabi DP/DVI.
Janez Janša, 29.04.2014
buttplugs ::
PredatorX je izjavil:
Načeloma bo G3258 Pentium v teh igrah premagal vsaki i7 procesor.
NightHawk ::
Ce ti kdo napise, da je igra na cpu bottleneck z i7 na 4ghz nehas brati njegove poste. To je prvo.
Nvidia 970 bi bila boljsa izbira za tvoje igre. Ampak zdej bi jest formatiral in naredil clean install.
Alien123 ::
Zakaj bi bla 970ka boljsa? Jaz imam na csju minimum 250 fpsjev.. za gta5 pa assassina pa gladko nad 60 pri 1080..
Riff ::
pa zakva rabiš 250 fps jev a se o zazna d prosti očesom včas je blu dost precej manj al s emotinm :D, če pa špilaš prek neta je pa logičen padec fps jev že zarad serverja
buttplugs ::
NightHawk je izjavil:
Nič ti ne bo 970 boljša izbira, dokler igra izkorišča v glavnem CPU.
Tip pa tudi ni povedal, kakšne nastavitve ima v recimo CSju.
Riff je izjavil:
Ne razumeš. Server nima veze s FPSji. Rabiš pa za določene lastnosti serverja določene FPSje, da ta server izkoristiš. 128Tickrate in 144Hz ekran: okrog 180-200 fpsjev; postprocesing sranje na OFF.
Pa tudi CSGO kaj dosti več koristi od dveh jeder nima.
  • spremenilo: buttplugs ()
Sno0py ::
Zdravo, evo spet sem doma.. Zdaj se bom lotil formatiranja..
V csju mam use na medium oz tk ni vazn ni kj dost razlike tut ce spremenim na high al pa low,
Ja problem niso fpsi tut ce bi blo 150 pa da bi delalo use kot mora nebi bil noben problem.. tk se pa vidi zamujanje slike..
Imam BenQ monitor 144hz prek DVI kabla.. sicer pisal je dual chanal js ga mam v prvem.. bi blo bols da ga dam v drugi port za dvi? se pravi spodnji?
Sno0py ::
Kako je pa s kabli.. pisalo je power supply se pravi iz napajalnika
Jaz sem vtaknil ta kabel ki je obkrozen. TIsti manjsi priklop je bil v stari graficni (Imela je samo za uhod), ta nova pa ima 2 vhoda tako da sem isti kabel utaknil v primerne priklope no usaj pasal je noter.. Nisem pa gledal od kod je ta kabel.. vodi pa zadaj racunalnika na drugo stran ohisja.
Ali bi mogoce moral tisti mali priklop vtakniti v manso luknjo v vecjo pa ta : http://prntscr.com/bi0808 rumen kabel ki je direkt iz napajalnika? Upam da nisem zaj. to.. kr tist kabl ko je zdej notr je kr v enmu kablu oba priklopa
In ja vem malo je prasen moram ga ocistiti danes :) mam v planu cistilno akcijo
Napajalc ::
Powerlimit je potrebno dvigovat na gtx 970, hoj malo zamešal. Posreduj nam podatke koliko % je obremenjen GPU in CPU takrat ko se ti ne zdi uredu.
011011100111010101100010
Razloži to potem tistim 390 uporabnikom, ki se jim dogaja throttling..
Zheegec ::
Sno0py je izjavil:
Tvoje informacije so čisto premalo. Napiši TOČEN model monitorja. Ne vem, kaj misliš z "dual channel". Najbrž misliš Dual-Link DVI-D kabel. Da, to za 144Hz nujno rabiš - ali pa DP 1.3 če ima monitor ta priključek!!!! Kateri kabel trenutno uporaljaš!!? Če ne veš imena kabla, ga slikaj!!
VSync imaš vklopljen ali izklopljen?
Brez teh informacij ti žal ni pomoči.
Pa mislim za kable iz grafične kartice v monitor. Če bi imel napajalne kable narobe vključene v grafično, bi ti že javilo napako ali pa vse skurilo.
  • spremenil: Zheegec ()
BorutK-73 ::
Sno0py je izjavil:
Daj slikaj matično ploščo ker se mi zdi da je tisti rumen kabel ki je na tleh za napajanje cpu-ja
PredatorX ::
iloveboobz je izjavil:
tega ja
Če grafa spi pri LOLu in CS:GOju...
  • spremenilo: PredatorX ()
buttplugs ::
Sno0py je izjavil:
Poglej vse nastavitve od zaslona. Zna za zamujanje slike biti kriv tudi zaslon.
Malo bolj obremeni grafo z večjimi nastavitvami v igrah. Za CSGO/LoL je vseeno, ker itak lavfa še na kavnem aparatu.
Sno0py ::
http://gaming.benq.com/gaming-monitor/x...
Monitor je na kablu ki je prisel zraven Dvi kabel. Vam posljem slike kmalu
Sno0py ::
Od uceri mi ze noce windows zagrabit -.-
Formatiral sem diske instalacija se je zacela in po 20% vrze error da nekaj manjka.. Na usb sem instaliral bootable windows 10 z microsoftove strani.. nevem vec kaj naj naredim
3 razlicne sem gor dal pa noce.. Zdaj mi se do taj nepride black screen haha
zgleda da bom moral prek partisa povlect na drugmu racunalniku pa spet probat -.-
Zheegec ::
Kakšen error? Joj, je enim težko pomagati. Ja, za 144Hz na tem monitorju rabiš Dual-Link DVI kabel priključen v Dual-Link DVI priključek v grafični (če ima grafična 2x DVI je lahko samo en Dual-Link, poglej priročnik ki je prišel pri grafični) in pa pravilno nastavit refresh rate, ločljivost in VSync.
Formatiranje najbrž ne bo nič spremenilo, razen če daš gor Windows 10, ki bo z malo sreče sam zaznal vse pravilne nastavitve, ti rabiš samo pravilno kabel priključit in vklopit VSync (ki je pri 144Hz monitorjih brez Freesync/GSync še toliko bolj pomemben).
To je to.
buttplugs ::
Zakaj bi sploh uporabil VSync? Za pravega gamerja je itak pod določenimi pogoji kul samo Freesync, vse ostalo je nepotrebno.
Zheegec ::
Ja, samo če že imaš 144Hz monitor, ki nima Freesync pa se še bolj pozna, če je VSync on/off. Še večja razlika, kot pri 60Hz monitorju.
Alien123 ::
Zato pa si treba kupit 144hz s freesyncom.. ker če ga ni vseeno pride do tearanja slike.. fuj
GenZNPC ::
razen ce mas fast sync xD
skibidi
Sno0py ::
Koncno instaliram windowse.. pa mi napise da so 32bit -.-" 64 mi pa negre gor vrze mi bluescreen ko hocem instalirat brezveze..
Mal manka pa bom sol kupit windowse v trgovino, pa se rame mi ne zagrabi use oz pise da jih lahko samo 3gb uporabim.
Nevem vec ka naj http://prntscr.com/biarqm
Alien123 ::
snoopy, ko imaš ti 32bitne winse gor, ti jemlje samo 3 giga ramov..
2
144hz monitor (strani: 1 2 )
7724290 (14492) 6151
Upgrade main workstationa
408239 (7141) opeter
Nizka GPU in CPU usage
273538 (2860) mahone
Grafična za CSGO
202957 (2558) gddr85
Nadgradnja PCja
212974 (2881) GenZNPC
