Forum » Strojna oprema » 144hz monitor
144hz monitor
11tomi12 ::
Pozdravljeni!
Sem na lovu na nov ekran, ker pa igram CS:GO, LoL in podobno, bi si želel kupit 144hz.
V PCju imam i5-4460, Radeon R9 380, zato bi blo tudi vredu, da bi monitor imel FreeSync.
Ker bi si monitor malo oddaljil od oči, iščem 27" 1080p.
Naletel sem na tega-le.
Moje vprašanje: ali je 4ms slabo, glede na to, da je 144hz monitor? Se vam zdi vredu ta monitor ali imate kake druge predloge?
Sicer sem še naletel natega-le, ampak ne vem, če je kaj boljši od ukrivljenega.
Lp in hvala!
Lp in hvala!
6151 ::
Raje kupi 24 ali 23" 1080p, za 27" je bolj primerna 1440p
Se splača kaj takšnega, čeprav je malo dražji http://geizhals.at/acer-xf270hubmijdprz...
7900X3D | 32GB | 6800 | 4 TB
11tomi12 ::
1440p sem imel tudi v mislih, samo nevem, kak dobra bo moja grafa za to. Je pa ta ekran že krepko dražji, ja heh
11tomi12 ::
Vredu. Kaj pa glede 4ms response time, ki ga ima acer monitor. Nikjer nisem zasledil kako to vpliva na 144hz ekrana. Sploh vpliva kaj?
- spremenil: 11tomi12 ()
Tile ProfiServis niso najbolj zaupanja vredni. Oziroma presodi sam.
next3steps ::
Pozdravljeni!
Lp in hvala!
Za CSGOja in LoLa pač ne rabiš FreeSynca. Še boljše je, če ga nimaš. Grafa ti bo itak držala 250-300fps konstant, in ne bo prišla ta tehnologija niti v uporabo.
4ms je več kot dovolj in itak nima veze, ker ne moreš neposredno primerjati z navedki drugih proizvajalcev. Boš več input laga dobil od freesynca, kot pa od tega monitorja napram tistemu z 1ms.
11tomi12 ::
Kolko razumem se da freesync izklopit, če ga ne potrebujem. Bi ga pa mogoče rabil, če bi igral bolj zahtevne igre, kjer bi imel fps roller coaster :D
DarwiN hvala, verjetno bom tak kupil v tujini, mogoče tukaj
dolenc ::
Freesync dela v nekem dometu, recimo 40-75hz.. x-144hz tam kjer ga ne rabiš(lol,cs), tko ne deluje ker so višji fps.
Skyman ::
Imam cca 1 mesec asus MG279q 144hz je top zadeva.. kar se tice Freesnyc pa deluje 30-90z se lahko tudo OC-ja pa zadeva bp deluja na 144hz,ampak ce imas use na ultra in 1440p potrebe ni po nekem OC-ju.Je pa res da dost spilov ni podprtih na Freesnyc recimo v bf mi deluje bp samo na dx 11 ko dam na dx 12 pa ne deluje,ampak je razlika ce mas free on ali off
Skyman ::
Toliko kot so sm dal :) googlaj je pa drazji od vseh k so na trgu
Mislim da bi delovalo bp na 280x meni na fury dela bp
r3dkv1c4 ::
Nerelavanten podatek, ki je samo marketinško usmerjen in veliko nevednih ljudi nasede tem brezveznim podatkom.
Vsaka stvar ima svojo mejo.
You can ban me, but you can't shut me down!
Skyman ::
scipascapa je izjavil:
skyman: cca 600e?
http://www.idealo.de/preisvergleich/Off...
tako ja..
Drugace sta ACER pa ta ASUS tm tm samo naj bi mel asus boljs meni oz bolj prilagodljiv monitor(vec se da nastaviti v meniju)+OC se da na 144hz(freesnyc) drugace normalno deluje 144h preko display port-a
scipascapa ::
baje pride en monitor za 450€ ranga
Nixeus is releasing a 27" 1440p 144Hz IPS with 30-144Hz freesync range. For a decent price $449.
scipascapa ::
razlika med njimi?
https://www.mimovrste.com/led-monitorji...
https://www.mimovrste.com/led-monitorji... - tale je občutno predrag
https://www.mimovrste.com/led-monitorji... - kar solidna cena za naš trg
11tomi12 ::
Ima kdo izkušnje z korejski monitorji?
Glede na to, da so 1440p 144hz 500€ +, sem razmišljal o nakupu korejskega monitorja in bi ga overclockal.
Sem pa edino skeptičen glede dead pixlov, ki jih definirajo takole:
"We define dead pixel as 'bright dot' in the dark. Dark dot and stuck pixel is not considered as dead pixel. BRIGHT DOT ONLY"
Kaj menite na to?
Spletna stran, kjer sem zasledil to temo
Kaj menite na to?
pviran3 ::
11tomi12 ::
next3steps je izjavil:
Korejce se večkrat nabavlja za navijanje. Overall so dober bang for the bucks.
That's nice to hear. Bi ga verjetno kar danes nabavil če nebi bli tukaj še dead pixli in carina... Me zanima, če bom na evropskem trgu našel kakšnega :D
Skyman ::
280x ne podpira freesync, je treba zamenjat grafo.
Sem vedel ja ker vem da od R260 dalje podpirajo 280x pa ni zanimivo :)
http://www.amd.com/en-us/innovations/so...
LooK ::
V 2017 je 24" že kar malo majhen monitor. Če pa se kupuje izključno za gaming pa itak ne pride v poštev 1440p, sploh pa ne z omenjeno grafično, kateri bo še 1080p delal probleme, niti ne podpira Freesynca...
Tudi 1080p sploh ni tako slabo na 27" kot trdijo nekateri. V igrah pa še veliko manj, oziroma je razlika med 1440p in 1080p res zelo majhna, oziroma niti približno ni vredna 20+ fps razlike, če ni dovolj zmogljiv gpu.
bambam20 ::
Pozdravljeni!
Lp in hvala!
Pa ne kupuj pri Profi servisu. !
Imamo forumaša, ki je pi njih kupil precej drago grafično z napako in mu jo ne želijo zamenjati!
Če že kupuješ kupi kvaliteto na dolgi rok.
- spremenilo: bambam20 ()
11tomi12 ::
Žal nimam tekega budgeta :( Nekje do 400 sme bit maximalno. Ampak vidim, da res ni nič od nič do 400€ z 1440p, kjer je refresh rate vsaj 100, oziroma da bi se dalo overclockat.
Zdaj sem malo pobrskal te korejske monitorje in je preveč risky. Če bi moral nazaj poslat bi zopet plačal carino, ko bi drugega prejel. Carina pa je tudi 22% od vrednosti + drugi stroški...
Ve kdo za kak tak ekran na evropskem trgu?
Skyman ::
Overclocka se samo asus.Acer je dost podobn asusu samo ni tega OC-ja oz nism nekaj zasledil da bi kaj bilo.Do 400€ bos dobul TN panel poglej kaj od BENQ samo bos pac imel TN panel.IPS panel sta 2 acer ki je zgoraj linkan ter Asus(govorim o 27" 1440p IPS paneli)
11tomi12 ::
Zdravo dečki. Ker sem se določil, da si bom nabavil 1440p 144hz in ker korejski monitorji več ne pridejo v poštev, sem si budget dvignil na 500EUR.
Kaj pravite na ta dva monitorja: Asus AOC
Sicer sem pa odprt za predloge :D
bambam20 ::
AOC včasih ni znal naredit spodobnega monitorja. Lahko, da so se zdaj izboljašli. A prejšnjem deseteletju ni bilo niti enega za katereag bi rekel, da je bil zelo dober.
Očitno nimaš opcije nakupa na obroke.
Tvoje kompetence in viri pa so?
Vstavi tukaj ____________________________
sesobebo ::
morda tale acer xf270hu?
bambam20 ::
Moje osebne izkušnje z monitorji podjetja AOC v obdobju 2008- 2010. Dovolj za celo življenje. Res, da so imeli TN matriko, a daleč najslabši.
Skyman ::
Lahko tudi tega pogledas je kar top monitor drugace če te ne moti 23.5"
http://geizhals.eu/samsung-c24fg70fqu-l...
11tomi12 ::
ja glih asus ti ne pride v 500€ budget :)
Našel sem rabljenega za 500 na mazon.de. Pa 12 mescev garancije :)
Zgleda super, pa še IPS je! Bom prečekiral čez urco, morem kuhat ravnokar :D
11tomi12 ::
Ima kdo idejo, če je TOLE IPS ali TN panela? V specsih piše TN, a XF270HU bi naj pomenilo, da je IPS ...
scipascapa ::
https://www.acer.com/ac/da/DK/content/m...
IPS
ga misliš kupiti?
drugače je že bilo omenjeno
IPS
ga misliš kupiti?
- spremenil: scipascapa ()
11tomi12 ::
Je bilo omenjeno, da, za to pa sprašujem, ker so dvoumne specifikacije. Je pa žalostno, da je je bil včeraj razprodan na amazon.de -.- Preostane še samo na amazon.co.uk.
Kolikšen je kaj performance drop iz 1080p na 1440p ? Poskušal sem downsamplat, da bi zagnal igrco z 1440p na 1080p monitorju, da bi stestiral performance, vendar ni šlo, "no input".
Da še enkrat omenim, imam i5-4460 in Saphire R9 380 4GB. Na 1080p mi laufajo vsi optimizirani špili gladko.
next3steps ::
Tole probaj:
http://www.geforce.com/whats-new/articl...
Ne pa pričakovati enakih rezultatov pri nadgradnji na 1440p.
11tomi12 ::
Jutri grem po rabljeni ekran(prek bolhe), ki je sicer neuporabljen. Baje da še ima garancijo 1 leto pri nemški trgovini caseking.de.
Kaj vse mi mora priložit, da bo garancija veljavna? Predvidevam, da račun, garancijski list in škatlo? Sem kaj pozabil?
11tomi12 ::
Evo, pa imam ekran, zakon je! Imam pa eno hecno vprašanje: Zakaj mi špili laufajo enako(fps wise) kot na 1080p? Nebi moral bit drop v performancu? :D
| » | Nov monitorOddelek: Kaj kupiti | 2623 (1974) | s1ck |
| » | 27'' 1080p monitorOddelek: Kaj kupiti | 6853 (5946) | I7I |
| » | 24"; 144hz; 1080p; FreeSync; <300€Oddelek: Kaj kupiti | 4560 (3932) | peko_deko |
| ⊘ | Kakšen hardware za 165 fps @ 2560x1440Oddelek: Strojna oprema | 1832 (1667) | db4683 |
