Forum » Strojna oprema » ram ddr2 velik problem
andrej30 ::
Pozdravljeni imam en velik problem imam matično plato ASUS P5VD2-VM SE katera podpira 4Gb ram-a ddr2 tako sem inštaliral 2x 2gb problem pa nastane ko mi zazna samo 2.5 gb vsak ram posebaj mi zazna normalno 2gb ko jih dam pa skupaj pa mi zazna samo 2.5gb?če dam v plato pa 1x2gb in 1x1gb pa mi zazna normalno 3gb.
Če ima kdo kako idejo kaj nardit oziroma kak podoben primer bi ga prosil da mi pomaga.
LP hvala
LP hvala
Riff ::
včas je na ploščah potrebno v biosu vklopit memory remap da potem deluje polnilnik na polno ,saj včas je bla ta opcija na socket 939 ploščah za AM2 ne vem :)
SuperVeloce ::
z obema 2GB ploščicama v kombinaciji z 1GB ti zazna normalno 3gb? so čipi na obeh straneh?
Riff ::
škoda k ni te opcije :(, sm tle od plošče na specifikacijah piše max 4gb: https://www.asus.com/Motherboards/P5VD2...
- spremenil: Riff ()
dottor ::
Pot specifikacije piše tudi:
Note:
Due to the chipset's limitation, the system allocates a certain amount of memory for devices; hence, the actual memory size is less than the total size of physical memory installed.
Probaj bios dat na default nastavitve. V biosu maš to opcijo. lah še probaš ročno nastavit rame....Poglej v bios kaj maš tam, kaj piše za rame....kolk je tam??
- spremenilo: Telbanc ()
andrej30 ::
v biosu mi zazna 2560 mb rama vstavljeno imam v dve prosti reži 2x2gb rama, če pa dam 1x2gb in 1x1gb pa mi zazna 3gb rama??
pa še to vprašanje ali bi kaj pomagalo če bi posodobil bios ali je to to več kot 3gb ne podpira?
- spremenilo: andrej30 ()
For the last fucking time, ta čipset ne podpira več (nima podpore za memory remap). Čaranje z biosom in natavitvami ne bo spremenilo tega fakta
- spremenil: iloveboobz ()
Riff ::
ni problema z veseljem pomagamo
, sj med 3 pa 4 giga na tej plošči tud ne bi blu tako hude razlike itak plošča ne podpira quad procesorje, dvojedrn procesor + 3 gb pa tud ni tako švoh kombinacija
dottor ::
Razlika med 2 in 3GB je hudo opazna, med 3 in 4GB ob normalni uporabi (net, mejli, jutub, word) skoraj ni opazna
d4vid ::
Sej mislim, da pri tej plati niti ni največja omejitev 3GB... bo prej CPu pokleknil, disk pa sploh če nimaš SSDja.
| » | Zakaj imam samo 3GB namesto 4GB rama? (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 22627 (12712) | bobi1992 |
| » | 2 GB namesto 4 GB ?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1916 (1504) | IvoJan |
| » | Koliko pomnilnika je v resniciOddelek: Pomoč in nasveti | 3290 (2473) | Mr.B |
| » | ne zazna rama!!pomoč!!Oddelek: Pomoč in nasveti | 996 (912) | solatko |
| » | 4GB rama na operacijskem sistemu (strani: 1 2 3 )Oddelek: Operacijski sistemi | 10680 (9489) | opeter |
