Brez elektrike v kopalnici
chuck ::
Sem v podnajemniškem stanovanju kjer že ob selitvi niso delovale vtičnice na eni strani kopalnice, potem sem napeljal podaljšek iz delujoče vtičnice za pralni stroj. Ampak ker cev za odtok ni dobro tesnila, je kapljalo po podaljšku in je crknila napeljava še na drugi strani vključno z lučmi. Pralni stroj k sreči ne.
Preden pokličem električarja, mi morda kdo zna pomagati na podlagi slik? Namreč upam, da bi bilo dovolj samo zamenjati kašno varovalko. Oziroma, če je morda kakšna druga omarica, ki je na najdem.
  • spremenil: chuck ()
d4vid ::
Tukaj ni veliko vidit, vse varovalke so vklopljene. Poklici stromarja, naj pogleda malo.
KraitPay ::
Ventilator v kopalnici dela, oz. je delal ko si se vselil?
chuck ::
Je delal, sedaj ne dela.
Če se ne motim niso delale vtičnice 9-11. Sedaj pa nobena.
KraitPay ::
Kaj pa luči? Potem ti sedaj tudi luč ne dela? Poglej malo v razrelilno dozo pred kopalnico. Lahko da niso kabli dobro spojeni. Nekje je nekaj vezano zaporedno in nima dobrega stika.
chuck ::
Tudi luč ne dela, ničesar ne dela. Bom pogledal, če jo bom našel :)
Aston_11 ::
Vidim izklopljen fid- slaba slika, sicer. Če je še vedno kabel v stiku z vodo, ga bo še naprej metalo ven.
Izklopi varovalke.
Vklopi FID.
Nato vklapljaj varovalke in spremljaj, pri kateri ti bo ponovno vrglo FID ven.
  • spremenil: Aston_11 ()
borut_p ::
testiraj fid - izgleda kot da je izklopljen - q2 dvigni nazaj gor.
če ga avtomatsko ven meče, potem imaš težavo in naj preveri električar.
po vezalni shemi zgleda, da fid ščiti le kopalnico
chuck ::
Hvala za pomoč :) :)
Ko sem vklopil Q2 je sedaj po starem, ena vtičnica, luč in ventilator delujejo. Ko pa pritisnem gumb Test pri Q2 pa se izklopi. To kaj pomeni?
Našel sem tudi razdelilno dozo (pod umivalnikom), ki mislim, da gre na tri vtičnice, ki ne delujejo. Je morda na podlagi slike kaj očitnega?
...:TOMI:... ::
Najprej izklopi celo stanovanje (sedaj, ko je se dan), pripravi si tudi neko svetilko.
Nato odpri doze in tudi vticnice, predhodno preveri, ce je slucajno kje prisotna napetost, preglej in zategni spoje z izloranim izvijacem za elektriko in preglej morebitne poskodbe, ozganine ipd.
Nato odpri glavno omaro in zategni se spoje na varovalkah oz. zategni vse, kar je mozno zategnti. Preveri, da ni kje iztaknjen kaksen kabel.
Glede FID-a oz. KZS-a, najprej je treba odpraviti napako, nato ponovno vklopiti nazaj.
Poglej tudi luci.
Ce ni to zate, poklici elektricarja.
Tomi
janezvalva ::
chuck je izjavil:
q2 se ti izklaplja če stisneš test- še dobro. to pomeni da deluje
tole pod umivalnikom je le izenačitev potencialov:
išči naprej
borut_p ::
tista omarica spodaj je zbirnik za "zemljo" to pusti pri miru (tisto je ozemljitev kovinskih delov v kopalnici - razne pipe itd).
Če dela le ena vtičnica (po shemi sodeč so vezane zaporedno) potem je nekaj narobe s povezavo med njimi.
torej - delo za elektičarja
mirator ::
Pa kaj še filozofirate. Povedal je, da je nazaj vklopil FID stikalo in vse funkcionira. Tipka test je pa za preizkus delovanja FID stikala in očitno tudi dobro funkcionira.
...:TOMI:... ::
Če napaka ni odpravljena, bo slej ko prej vrglo spet ven. Ni vrglo ven, ker je FID stikalu dolgcas tam v omarici, pac pa ker je bilo nekaj narobe.
Tomi
borut_p ::
mirator je izjavil:
Pravi da sedaj dela kot prej - torej le ena vticnica. Najprej preberi potem se napenaj
Er333 ::
Čakaj malo.. Zakaj se pa ti sploh s tem ukvarjaš in govoriš, da bi klical električarja??
Ti plačuješ najemnino in ti se nimaš kaj s tem sekirat. Tvoja edina naloga je, da pokličeš najemodajalca in naj se on s tem jebe.
Če boš kaj sam šravfal in klical majstre, boš na koncu ob izselitvi ti kriv, da kaj ne dela in se boš za vrnjeno varščino obrisal pod nosom.
Sploh se pa z elektriko v kopalnici ni kaj igrat. Če landlord to dopušča, je debil, ker bo on odgovoren če se tebi kaj naredi.
mirator ::
borut_p je izjavil:
mirator je izjavil:
Hvala za opozorilo, res sem spregledal da tri vtičnice ne delajo.
d4vid ::
Tipka Test na fidu, kzs-u MORA ob pritisku izklopit. Prek te tipke je vezan upor iz faze na ozemljitev. Če ob izklopu ne vrže ven, ga moras cimprej menjat, saj ogrozas sebe.
lovro535v2 ::
d4vid je izjavil:
upor je vezan med navitjem in fazo saj ozemljitev ne gre skozi kzs. S test tipko testiramo samo tuljavo ne pa tudi vezja ki zaznava diferenco. Zato je najbolj 60w žarnica med fazo in ozemljitvijo in če kzs odklopi je vse vredu drugače pa ne.
Raspberry Pi 512MB 32GB Raspbian/Asus P7P55D Intel core i5 2,66ghz
LGA 1156 8GB Kingston DDR3 WD Black 1TB Gigabyte GT430 W7/
Nexus 7 2013 32GB/Oneplus one 64GB Sandstone black.
Katere varovalke za hišo (strani: 1 2 3 )
11843103 (10546) joez7
Vgradnja fid stikala (strani: 1 2 )
9139057 (12230) mirator
Pralni ali sušilni stroj prebija
399406 (8661) gumby
Se lahko sam lotim instalacije razdelilne omarice? (strani: 1 2 )
5323996 (22086) Aljaz1980
Priklop KZS
2715712 (15324) telexdell
