USB
USB
doublemp ::
Moj USB ne dela. Imam win 98 SE. Nekaj je narobe v Biosu, pa ne vem,kaj? Hvala že v naprej za pomoč
  • zavaroval slike: Gandalfar ()
boštjan ::
poveš system.naloži driverje za plato
doublemp ::
Driverji so naloženi.
"Nalagalec gonilnikov, NTKERN.VXD, za to napravo ni mogel naložiti gonilnika (Code 2.)
Kliknite Posodobi gonilnike." In potem jih posodobim, pa se nič ne spremeni.
V Biosu sploh nimam opcije za USB (enabled/disabled)
doublemp ::
Check Device Manager to be certain that the root hub is functioning correctly. If the root hub is displayed with an exclamation point in a yellow circle (glej sliko), verify that the BIOS is assigning an interrupt request (IRQ)(kaj je to???) to the root USB controller. This is required for the device driver to be loaded.
(http://support.microsoft.com/default.as...
Tole o IRQ moram pogledat - pa kaj je sploh to?
Duhec ::
Če ima tvoja osnovna plošča tudi hitri USB2.0, potem moraš naložiti še gonilnike za USB2.0 podporo, ki jo Win98 ne vsebujejo, vsebujejo samo za USB 1.1
Gonilnike po navadi najdeš na strani proizvajalca osnovne plošče.
doublemp ::
Mislim, da imam USB 1 (navaden), ker je racunalnik star ye nekaj let
Imortales ::
Moj bruder si je nabavo USB port za svoj predpotopni model. Lepo ga je montiral na plato, pa se mu je isto zgodilo. Ta klicaj sva probala na sto in 1 način odpravit, na koncu pa je pomagalo samo windowse na novo gor dat. Kak je to pomagalo? Klicaj je zgino, to pa je tudi vse, kr zadeva ne dela niti malo.
To sporočilo se bo samo uničilo čez 5 sekund.
Duhec ::
Imaš v biosu omogočen USB port ?
Mogoče ti je IRQ jev zmanjka ali pa jih OS skupaj z biosom ne znata sherat. Disejblaj oba COM porta, da sprostiš kakšen dodaten IRQ.
doublemp ::
V Biosu sploh ni opcije USB (enabled/disabled)
doublemp ::
Se opravičujem, ker sem na svetlo potegnu eno zaprašeno temo... Mogoče se je kdo že med tem kej spomnu...
Sam to res rabm PROOOSM
goba ::
Na usb.org bi lahko nasel kaj uporabnega. Med drugim programcek Usbready.exe
Dead_Eye ::
če imaš možnost(dovolj sposoben comp) si naloži XP-je, imajo veliko boljšo kontrolo nad komponentami,...
The one and only
doublemp ::
Usbready pravi, da je vse OK in da dela! (da bi mogl)...
No, sej, problem je v tistem hubu... Za XP mam pa pomoje prešvoh mašino (366 MHz, 128 MB RAM, 5GB HDD)
  • spremenil: doublemp ()
Dead_Eye ::
ma lej, če ne igraš iger ti in lahko "pogrešaš" 1GB diska se ti splača
The one and only
bols win2k...bo bols delal kot z xp.
goba ::
If you haven't tried this already give this a shot. Boot into safe mode. Open control panel>System>Device Manager>universal serial bus controllers. Remove your hubs and reboot. Windows should pick them up and install them for you.
  • spremenilo: goba ()
Gigabyte 970A-UD3P Rev 2.0 in USB 3.0 problem
103784 (3589) Sami
Driverji za USB3
152228 (2029) pravnik
USB ne dela
74494 (3545) bastadu
Matična plošča in usb 2.0?
292754 (2220) itsmeanthony
Win2000pro SP4 in USB2 problem
5998 (957) LordWorm
