Forum » Zvok in slika » HDMI kabel ne gre v steno - obstaja rešitev?
Uros!no ::
Zaradi premale luknje (cev) v steni HDMI konektor nikakor ne gre skozi.
Sem pogledal ampak nikakor ne najdem HDMI kabla, ki bi ga bilo mogoče modularno priklopiti, tako da bi skozi cev najprej napeljal kabel in potem priklopil konektor.
Ve kdo če obstaja tak HDMI kabel?
Hvala!
Hvala!
Mavrik ::
Hmm, kaj pa če vzameš microHDMI - microHDMI kabel in dva adapterja?
Lahko nabavis kabel z mini ali mirco hdmi in stukas na drugi strani. Na ebayu ziher kaj najdes.
Mavrik ::
Pa jasno, lahko je kabel tudi microHDMI - HDMI da prišparaš en adapter :P
Excavator ::
Enak problem, imam luknjo široko le za kabel(ne konektor), ker gre skozi že en koaks. kabl..hdmi bi šel skozi, če bi se lahko znebil enega konektorja, morda nekako povečal luknjo, a me je strah, da bi poškodoval kabel notri, ki nimam pojma, kako so ga mojstri spravili skozi
Furbo ::
Enak problem, enaka rešitev, ki jo imaš že zgoraj.
mihec87 ::
Problem je luknja skozi zid ali cev? Lahko koaks potegneš ven napelješ hdmi z micro hdmi konektorjem pa koaks nazaj...Ali potegneš koaks ven pa luknjo povečaš... Skrajna opcija odrežeš hdmi stran in prilotaš nov konektor(tole bo verjetno problem ker so ti konektorji za prilotat večina za na pcb+ zna delat probleme)-tele se nebi loteval..
smacker ::
Simple ko pasulj. Če ne gre skozi luknjo maš dve varjanti:
1. povečaš luknjo
2. greš okoli
3. (pogojno, samo pri določenih vrstah lukenj) malo podmažeš
1. povečaš luknjo
2. greš okoli
Mavrik ::
Karkoli takega bo seveda zmaličilo kvaliteto, ker pač 10GB/s bandwidtha (kot ga ma HDMI) pač nimaš po kablih. Z istega razloga je tudi štukanje problem, ker boš hitro mel timing probleme, še posebej na taki dokaj ekstremni razdalji za ta protokol.
Red_Mamba ::
hdmi to fiber, sam ni pocen
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
Red_Mamba ::
Thuban ::
1. daj koaksalni kabel ven
2. daj hdmi kabel notri
3. daj koaksalni kabel nazaj notri.
Ne gre? Povečaj luknjo.
To ni na voljo? prestavi vir slike v isti prostor kot imaš TV.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
darkolord ::
d4vid ::
Ni povedal dolzine kabla, zato je lahko v istem prostoru. Npr. TV na steni, ostale komponente pa spodaj v omarici in je skril kable...
Matej_K ::
Tudi jaz se srečujem z istim problemom. HDMI ne gre skozi, verjento bom peljal celo dva...
Bi pač rez kabla, pa tak konektor rešilo to težavo, je to težko narediti?
Ali pa kaj takega?
Ali pa kaj takega?
Red_Mamba ::
HDMI to microHDMI kabel in potem na tem koncu das adapter gor microHDMI to HDMI
Matej_K ::
Sem potem kupil TO kar ti praviš. Čez steno je šel super, je res majhen konektor na koncu, mislim da ji bo šlo tudi več skupaj.
Nisem pa še adapterja kupil. Tako da glede kvalitete kabla javim kasneje.
Je pa hitro prišlo, lepo zapakirano, imajo veliko različnih dolžin.
- spremenil: Matej_K ()
| » | Sestava cheap sistema za učenje otrokOddelek: Kaj kupiti | 1860 (1487) | jukoz |
| » | Povezava HDMI => SCARTOddelek: Zvok in slika | 10606 (4483) | Yossarian |
| » | ASUS Eee Pad Transformer Prime (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Android | 32495 (28800) | CaqKa |
| » | RIM predstavil svoj tablični računalnik BlackBerry PlayBookOddelek: Novice / RIM BlackBerry | 7217 (6234) | tec |
| » | LCD TV + DVD + RecieverOddelek: Zvok in slika | 3972 (3846) | Okapi |
