transformator od mikrovalovke
lovro535v2 ::
na netu je, kar dosti diy metod izdelave točkovnega varilnega aprata iz transformatorja od mikrovalovke pri katerem odrežejo sekundar transformatorja in navijejo dva ovoja debele žice ter dobijo na izhodu cca. 2V ter okoli 800A z njim se da tudi topiti kovino. Sedaj me zanima če bi bilo vredu če bi tak transformator namestil v leseno škatlo v kateri bi bil nameščen kopalniški ventilator, da bi hladil transformator. Jedro transformatorja bi tudi ozemljiv zaradi varnosti vidim ,da večina, kar odščipne ozemljitveni vodink pri teh diy spot welderih.Mam še eno ločeno vprašanje ali se da variac potopiti v olje,da bi se hladil ter da bi zaščitil navitje pred oblokom ali bi potem še deloval ker bi bila krtačka oblita z oljem.
Raspberry Pi 512MB 32GB Raspbian/Asus P7P55D Intel core i5 2,66ghz
LGA 1156 8GB Kingston DDR3 WD Black 1TB Gigabyte GT430 W7/
Nexus 7 2013 32GB/Oneplus one 64GB Sandstone black.
Don Vincenzo ::
int47 ::
800A @ 2V = 1600VA. Mislim, da bo en transformator premalo.
Dodaj še taljivo varovalo in termično varovalo, ki naj bo toplotno v stiku z jedrom.
Nisem prepričan, da je variak v olju najboljša ideja. Tudi veliko močnejše izvedbe so zračno hlajene.
Če se pregreva, rabiš močnejši variak.
Ni vseeno, kakšno olje je in koliko vlage je v njem. Z neustreznim, vlažnim, ali onesnaženim oljem lahko narediš več škode, kot koristi.
lovro535v2 ::
Glede 800A mislim da imaš prav, da rabiš dva transformatorja samo bom za začetek probal samo z enim ker sem malo bral in je kar zakomplicirano vezati dva transformatorja skupaj.Glede varovalke sem misliv dat, kar B6 ali pa B10 avtomatsko varovalko.Glede termične pa nisem nič razmišljav a bi bimetal deloval če bi se dotikal jedra transformatorja. Glede variaka sem pa gledav kako pravijo da se pregravjo pa sem misliv da bi ga lahko potopili v olje tako kot so transformatorji.
AtaStrudl ::
Dva trafeljca skupaj ni problem - namesto dveh ovojev sekundarja das dvakrat po enega zaporedno, primarje pa vzporedno.
Ampak zakaj ravno trafo od mikrovalovke? Poisci na bolsjaku kaj vecjega?
Aja, morda od mikrovalovke zato, ker ima magnetni most za omejitev toka?
lovro535v2 ::
A potem dam primarja vzporedno sekundarja pa po en ovoj na trafo in zaporedna vezav a morata biti transformatorja istih moči ali sta lahko različna.Zakaj tragota od mirkovalovke ker je odsluženih mikrovalovk cel kup.
AtaStrudl ::
Najbolje, ce sta enaka. Itak so si zelo podobne v mikrovalovkah podobne moci.
Postavi ju tako, da bos imel cim krajso "U" zanko za sekundar (vsak trafo na eni strani U-ja)
mirator ::
AtaStrudl je izjavil:
A se mogoče hecaš?
lovro535v2 ::
mirator je izjavil:
A se mogoče hecaš?
se mi je zdelo da ni tako lahko ker sm gledav in jih je treba dati u fazo ali nekaj zato bom rajši uporabil samo enega da ne bo nastal kak bum.
AtaStrudl ::
Nic se ne hecam. Na ta nacin lahko mirno veze tudi 4 trafeljce, ce bo napetost premajhna, po dva na vsako stran U-ja.
Ce bos fazo falil, ne bo nic bum, samo izhodna napetost bo nic.
V tem primeru pac obrnes prikljucke enega od primarjev.
Pri vzporedni vezave sekundarjev bi bil pri narobe fazi kurcslus, pri zaporedni pa samo ne bo izhodne napetosti.
Za zacetek lahko tudi pustis notri tiste magnetne mostove (zelezo med primarjem in sekundarjem), da ti bo omejilo tok. Ce bo premajhen, se vedno lahko ven das.
Vec, kot da te strese primarnih 230V, se ti tu ne more zgoditi (potem, ko si enkrat odstranil 2000V sekundar za magnetron).
Seveda, potem ko bos svasal, bodo pa stvari postale vroce, ampak to je itak namen zadeve.
lovro535v2 ::
Bom probal pa sporočim kako se je obneslo.
Transformator
73592 (3448) A. Smith
Transformator
144645 (4419) Matko
Transformator iz napajlnika, predelava za ojačevalnik tda7294
164695 (4271) jjedat
Vezava transformatorja
123573 (3338) KernelPanic
trafo
225211 (4823) Ktj
