Forum » Elektrotehnika in elektronika » Transformator
Transformator
MarkZC8261 ::
Imam težavo in sicer, transformator narejen za 220voltov, in ko ga priklopim se začne hitro segrevati kaj bi to lahko bilo in ali je to normalno
A. Smith ::
Če je brez bremena, se nima kaj greti. Če je pa breme gor, je pa najbrž preveliko.
Če je brez bremena in se greje, si morda zamenjal primar in sekudar?
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
Fave ::
Pri neobremenjenem prav tako tece magnetilni tok, ki segreva transformator.
My mind's a hyper tool that fixes everything.
mihagr ::
Kako hitro se segreje, so to minuta, dve ali govorimo o recimo pol ure? Ali ob pravilni priključitvi na 220v, dobiš na sekundarju pravilno izmenično napetost -mislim tisto za katero je narejen? Če ne, potem ima trafo verjetno ovojni stik na sekundarnem navitju.
MarkZC8261 ::
Gre za to da sem ga predelal in se segreva v pribložno 3 minutah po 5 minutah pa se kadi
mihagr ::
Torej ne dobiš prave napetosti na sekundarju, kakšna napetost naj bi bila? Še vedno je lahko ovojni stik na sekundarju. Moral boš izmeriti tok skozi primarno (220v) navitje. Napetost je 220V, moč transformatorja je recimo 50VA (~50W), formula P=UxI torej tok I=P/U, v podanem primeru je tok I=0,22A. Če slučajno ne veš, to je le ocena, za točne vrednosti bi rabil drugačne merilnike. V tvojem primeru moraš sam vedeti kako močan (W) trafo si hotel narediti in potem izračunaj tok in ga izmeri, če je tok precej (~2x večji) potem imaš ovojni stik na primarju ali kratek stik na sekundarju.
mirator ::
MarkZC8261 je izjavil:
Najprej si očitno pozabil, da je v Sloveniji že kar lep čas enofazna napetost 230 V, če pa si kje blizu transformatorske postaje iz katere so mogoče napeljani precej dolgi vodi, pa je napetost lahko tudi 236 V.
Drugo vprašanje. Ali se ti greje že ko priklopiš primar, na sekundarju pa ni bremena?
Tretje vprašaneje. Ali se ti greje, ko na sekundar priklopiš breme?
Na splošno pa. Transformator se gradi za moč, ki jo boš priključil na sekundarne sponke. Za izračun navitja pa ne velja enačba P=U*I ampak P=U2/R in iz tega R = U2/P. Iz izračunane upornosti potem lahko izračunaš presek navitja (R=ro*l/S).
Seveda pa je možnost, da imaš medovojni stik, kar pa lahko ugotoviš s posrednim merjenjem upornosti z V in A metrom (jasno pri izmenični napetosti, vendar ne 230 V ampak nekje do 50 V - da se ne opečeš)
A. Smith ::
Napiši že enkrat v več kot enem stavku, kakšen transformator je to in kaj točno si na njem delal.
Če si dodajal ovoje na primarju, bi teoretično lahko spravil jetro v zasičenje in potem trafo vleče prevelik magnetilni tok. Skratka, če si dodatno navil samo primarno navitje (ga je lažje, ker je zgoraj :-), potem ni čudno, da imaš dimne signale.
| » | 110V - 220V pretvorba polnilcaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 7829 (7424) | negotiator |
| » | Napetost na vtičnici domaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 17758 (15917) | marjan_h |
| » | Število ovojev transformatorjaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4596 (4254) | einstein :P |
| » | Izgube v trifaznem transformatorjuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5394 (5144) | bili_39a |
| » | trafoOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5211 (4823) | Ktj |
