Forum » Elektrotehnika in elektronika » Vezava transformatorja
KernelPanic ::
Spostovane dame in gospodje!
Lotil sem se popravila starega receiverja Pioneer SX-750, ki ima kar nekaj tezav - nacel ga je zob casa. Opraviti moram sledece naloge:
- zamenjava LED diodic
- zamenjava lampic
- zamenjava gumba za nastavitev glasnosti (bypas z digitalno kontrolo glasnosti z PGA2311+PIC32MX512, ce se bo dalo)
- popravilo PCB plosco za kontrolo tona, namrec, nekdo je to plosco spravil v kratek stik z 220V
Od Pioneerja sem prejel po posti originalno shemo ter v pdf verziji service manual.
Sedaj imam prvi problem. Rad bi sel step by step, najprej ozivil transformator, ga zvezal z PCB plosco za power supply, na katero sta vezana tudi dva velika elektrolita. Torej, na trafotu pise ATT-325 (A-AS-WK9). Trafo ima dve sekundarni navitji, pa prvem dobimo +/-48 VDC, ki jih nato stabilizacijsko vezje zregulira na +13V,+33V in -37V. Drugi sekundar sluzi direktno za napajanje PCBja z mocnostim ojacevalnikom, saj mu dovaja +/-41V. Ker sem receiver dobil v prafaktorjih (ni bil sestavljen in v ohisju), bi rad najprej ugotovil, kateri del na trafotu je primar, kateri je sekundar, da ga nato lahko zvezem in priklopim, da najprej preverim, ce je trafo sploh ok. Kako to najdem, kateri kabel je kaj? Original sheme trafota nimam na zalost.
S spostovanjem in hvala za pomoc,
M.
- zamenjava lampic
M.
jest10 ::
Veš, da imaš 2 sekundarja, ne veš pa katero je sekundar in katero primar?
Sicer pa večinoma je tako, da je primar tista stran, ki ima tanjšo žico, več ovojev le te, ter višjo upornost. Ni pa vedno tako!
Pa sliko trafota lahko tudi prilimaš.
KernelPanic ::
Veš, da imaš 2 sekundarja, ne veš pa katero je sekundar in katero primar?Ja no, kako naj vem, kateri je primar in kateri sekundar??? Ce zice strlijo iz njega, odcvikane?! Sledi slika:http://imageshack.us/f/846/pioneersx750...
- spremenil: KernelPanic ()
Duhec ::
Hm, imaš original service manual pa ne pogledaš vanj ? Poglej bolje v načrt in se prepričaj, če je isti kot na spodnji sliki.
Zagotovo so tudi tam označene barve žic na transformatorju.
Na izseku slike za Power Supply se vidi, da je prvi sekundar zelena-zelena, ki preko greatza tvori +/-48V (in dodaten oranžen odcep preko diode za +6V), drugi sekundar je rdeča-rdeča, ki preko greatzy futra +/-41V linijo, kamor sta obešena tudi dva močna elektrolita (skrajno levo spodaj).
Je še tretji sekundar (modra-modra), ki je izmenična ~7,5V, po vsej verjetnosti za tlivke/lučke.
Primar 220V~ je očitno iz spodnje sheme Siva-Bela žica, tako da lahko izmeriš upornost med njima.
Imaš tudi neko stikalo S11 za katerega poglej kaj piše zraven (mogoče neka manjša napetost), ki namesto na sivo preklopi na rdečo žico in zmanjša primarno navitje.
Poročaj.
Poročaj.
KernelPanic ::
Gledam v service manual, ampak oznak za barvo zic ni, bom sedaj primerjal tvoj nacrt in vezavo v svojem ter porocam!
KernelPanic ::
Hm, imaš original service manual pa ne pogledaš vanj ? Poglej bolje v načrt in se prepričaj, če je isti kot na spodnji sliki.Shemi sta zelo podobni, jaz sem dobil shemo za ameriski trg (110 V), ampak misli, da tu ni pomembno. Kar je pomembno, da sta pri meni prav tako siva/bela priklop na omrezno napetost. Prej bi se pomeril upornost med njima, kaksna pa bi morala biti?
Poročaj.
Duhec ::
Po mojem bo upornost primarja večja od 150 Ohm, lahko tudi do K Ohm.
- spremenil: Duhec ()
jest10 ::
Duhec ::
Se strinjam, da je potrebno več podatkov (W) za bolj točen izračun upornosti.
Imam en trafo 220/24 50VA, ki ima primar okoli 120 Ohm.
jest10 ::
Visoka upornost. 230/12V 35W, ki mi leži pred nosom ima primar z 72ohm upornosti.
150W toroid 230/ 2x28V le še 26ohm. itd
KernelPanic ::
Fantje, hvala, samo bo treba pocakat, da pridem na vikend, ker nimam nicesar tukaj v Ljubljani! Nato vam takoj postrezem z podatki!
Lp,
M.
Lp,
M.
| » | Transformator iz napajlnika, predelava za ojačevalnik tda7294Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4695 (4271) | jjedat |
| » | Umrl mi je nastavljiv DC adapterOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1944 (1730) | Duhec |
| » | trafoOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5212 (4824) | Ktj |
| » | Trafo??Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1566 (1452) | teedy |
| » | Trafo iz 2x 0-30V power supplyaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1977 (1905) | Azrael |
