120mm ventilator PWM
Veron ::
Iščem kak tih ventilator za komp. Sicer nisem prepričan, kaj točno določa rpm ventilatorja, bios ali sam ventilator?
Trenutno imam AC 120mm ventilatorje, kljub temu, da je cpu in vse 30c ali manj, se vrti z 900rpm. Karakteristike ventilatorja so, da je min rpm 600rpm.
Zato mi ni jasno, zakaj ne dosega tega (gigabye app center mi na osx ne pomaga, v win imam s tistim popravljeno, da dela na 600rpm ko so temperature pod 40).
Če bi "problem" rešil kak drug ventilator, bi bil vesel predloga. Vsekakor mora biti 120mm
lonewolf_ ::
Noctua z ulna/lna adapterjem imaš res tišino. PWM Noctue pa na žalost nimam, imam dva Apache Black, ki pa sta nedvomno glasnejša na maks. obratih. Za 4€/kos so Arctic Cooling F12 so tudi odlični, glede pretoka pa so malenkost slabši..
Za tišino gledaš dB, za pretok m^3/h za hladilna rebra pa gledaš koliko tlaka ustvari (mmH2O).
Lahko, da je kriva tudi matična. Pri meni se en PWM vrti na 450, drug pa na 700, ko je procesor hladen, čeprav sta enaka in nastavitve tudi.
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
OZZY ::
če maš priklopljenega na ploščo poglej kake nastavitve imaš v biosu. Ker plata regulira potem obrate oz napetost..
Go with the flow.
Veron ::
Na Silent je nastavljeno, probal sem tudi manual najnižjo opcijo 0.75. Pod 850 se ne spusti :/
dela ::
Dvomim, da je vent kriv, ker gre F12 PWM tud na 400 rpm brez problema in menda sploh ne obstaja takšen, ki bi šel veliko nižje. Bios bo kriv, jaz mam tud eno plato, kjer nastavitev "low" pomeni kar 70 % obratov, gre pa potem nižje, če izklopiš regulacijo prek BIOSa in jo pprevzameš s programi kot sta speedfan za windows in pwmconfig za linux. Za OSX pa ne vem, kaj obstaja.
Veron ::
Kako zadevo popravit (razn menjave plate)? Če možn sploh
dela ::
1. program za regulacijo obratov v OSX (ne vem, ali obstaja)
2. nadgradnja biosa z novejšim ali neuradnim, ki ima ustrezne dodatne opcije (ne vem, ali obstaja za tvojo plato)
3. nehaš uporabljat OSX
4. kupiš ta vent, ki ima (če prav razumem) dodatno stikalo, s katerim omejiš max obrate na 800, to bi pri 70 % verjetno zneslo nekje okoli 600 rpm v idle, AMPAK potem je vprašanje, ali je tistih 800 rpm na maksimumu dovolj za hlajenje tistega, kar želiš (ker verjetno boš kdaj pozabil ročno pretaknit nazaj na 1500 rpm)
Han ::
5. med vent in plato vežeš Zalman PWM Mate
Imam dva v omari. Enega sem le stestiral in zaradi cvilečega zvoka, ki ga je oddajal, hitro odklopil, drugega zato nisem nikoli razpakiral. Če ne slišiš visokih frekvenc oziroma lahko škatlico izoliraš, je PWM Mate kar uporabna zadeva.
Veron ::
Visoke frekevce slisim ze dobro in jih niti malo ne prenesem. Bom preveril, ce slucajno obstaja kak modan bios, ker trenutno je ze zadn uradn
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-LM2596-St...
Če vam plata ne regulira vrtljajev, kupite to boste lahko obrate po želji nastavljali. Za drobiž.
Veron ::
Sem kupil drug ventilator in sicer LC-POWER AiRazor LC-CF-120-PRO 120mm.
Vrtljaji so manjši, 750rpm ob cpu temperaturi 30c. Ampak ta ventilator je obupen, BRNI :/
AC_DC ::
http://www.scythe-eu.com/en/products/fa...
SY1225SL12SL (500 rpm)
SY1225SL12L (800 rpm)
so tihi, praktično neslišni, 500 rpm model seveda bolj kot 800 (7,50 vs 10,70 dBA).
dvojno uležajani
SY1225DB12SL ( 500 upm / DC12V / 0.04A)
SY1225DB12L ( 800 upm / DC12V / 0.07A)
  • spremenilo: AC_DC ()
Veron ::
Ravno gledam tele, ampak tole niso PWM. Meni je point, da je kišta izredno tiha ko ne delam nič posebnega. Ko je obremenjana, mi je vseeno za glasnost.
Gledam tale graf ventilatorjev, ki jih imam:
 Arctic F12 PWM
Arctic F12 PWM
Da bi na 12V (rdeča) nalotal en upor, ki bi znižal voltažo na 5V (ali 7V). Ampak ker nisem električar oz. kar, nevem kolko je to "varno" na daljši rok, ker konc koncev, odvečna energija mora nekam iti, ponavadi v toploto. Ter kakšen upor nalotat? (lotanje mi je domače)
Vent ima +12V in 0.25A
  • spremenil: Veron ()
Veron ::
(ne morem zgornega posta več editirat)
edit: sem našel stare Zalman "upore", prelotal na ta ventilator samo upor in zaenkrat lepo dela. Fan pri 30-40c dela na 500rpm. Samo nevem kolko je pametno tak upor kar tako dat gor, mogoče kak drug upor, primernejši?
 Zalman upor
Zalman upor
dela ::
Veron je izjavil:
 Arctic F12 PWM
Arctic F12 PWM
Bo 800 rpm dovolj za hlajenje procesorja na max obremenitvi?
Če greš preko omejevanja max obratov, bi ti mogoče priporočal raje nekaj variabilnega, da lahko naknadno štelaš ta maksimum brez ponovnega lotanja, če bo slučajno premalo ali preveč. Nekdo zgoraj je prilepil en kitajski regulator napetosti, alternativa je tudi navaden fan mate ali kopije (ne mislim PWM izvedenke, obstaja še navadna 3-pinska). Mislim, da bi moralo delat, če vežeš fazo in nulo skozi regulator, PWM signal mimo, RPM signal pa po izbiri (skozi fanmate ali tudi mimo).
Če pa tisti PWM mate dela kot si predstavljam (nimam izkušenj) in dejansko z njim dobiš 50-100 % PWM cikla napram 70-100% od plate, bi se mogoče splačalo iti tudi po tej poti in razmisliti, kako ga zvočno izolirati, če piska.
Veron je izjavil:
 Zalman upor
Zalman upor
Na max obremenitvi hladi zdaj dovolj? Mislim, da je ta upor itak dimenzioniran za ventilatorje, tako da ne bi smelo biti problema, če se ti procesor ne pregreva.
  • spremenil: dela ()
Veron ::
Do sedaj zabeležno cpu ni prišel nikoli čez 60 (sicer imam v biosu nastavljeno, da pri 80 piska opozorio). Mislim, da bo 800rpm kar dovolj.
edit: zgleda Zalman upor za 7V, ker sm en ventilator + in - vezal direktno na 5V in dobil vsega 300rpm. Po shemi sodeč, je to 5V, medtem ko je 450-500 7V (kar mi pa ubistvu še bolje odgovarja).
Sedaj moram najdi samo še prave upore, da oba ventilatorja spravim na 7V - tukaj bom rabil pomoč nekoga, ki se spozna na elektriko :)
edit: edini problem, rabim 2 upora, zalman zadevco mam pa samo 1
dela ::
Veron ::
Hvala.
Nisem na tekočem, katere slovenske trgovina prodajajo omenjeno?
dela ::
HTE elektronika, mogoče tud Conrad, kaj drugega pa ne poznam.
Veron ::
Moram preverit, če senzor pravilno kaže, ampak tkole:
ventilator sploh ni prišel preko 600rpm
Veron ::
Sem upor nalotal gor na +12V linijo, nevem na kolko točno se voltaža spusti, ampak cpu tudi pri največjem loadu ne preseže 76c, tako da zame je to ok.
Sem pa opazil, da hwmonitor (osx ali win) PWMFAN0-1-2 stalno 0, medtem kot PWM na GPU lepo zazna %. Pojma nimam zakaj.
tišanje napajalnika (strani: 1 2 )
5515722 (11795) Heavy
Menjava ventilatorja v napajalniku
468537 (5260) radmannsdorf
Hlajenje - ventilatorji
356190 (5593) korošc
Znižanje vrtljajev ventilatorja na procesorskem hladilniku
195558 (5360) ST-777
tih 120 cm ventilator za ohišje
204464 (4020) gregor
