tih 120 cm ventilator za ohišje
gregor ::
Dober večer
Kaj pripročate, da ni predrago in je precej tiho. Iščem vent do nekje 1000 rpm in cca 10 dBA.
Hvala
Hayabusa ::
  • spremenilo: Hayabusa ()
dela ::
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/z...
Scythove imaš na voljo v različnih vrtljajih 500-1xxx in lahko izbereš točno takšnega, ki ti najbolj odgovarja. Proizvajalčevi decibeli pa največkrat ne povedo nič.
  • spremenil: dela ()
nightbird ::
če iščeš PWM potem tole --> http://www.mlacom.si/ventilatorji-in-pr...
če pa normalnega pa tole --> http://www.mlacom.si/scythe-slip-stream...
ti so res eni najtišjih (na 500rpm jih praktično sploh ne slišiš).
dela ::
Za orientacijo:
kaze-jyuni = slip stream
glide stream pa naj bi bil izboljšan slip stream (ne vem, koliko je dejansko razlike)
Obstaja tudi glide stream PWM
Hayabusa ::
FaLcOn3y3
Agt ? Resno ?
stb ::
gregor išče 120 cm ventilator, ki bi verjetno izgledal nekako takole:
ob 1000 rpm bi to naredilo pravi vihar :D
  • spremenil: stb ()
Sssaga ::
Sej, mogoče pa misli za u štalo to... :D
dela ::
Hayabusa je izjavil:
FaLcOn3y3
Agt ? Resno ?
Za komentiranje trgovin obstaja druga tema, jaz sem predlagal ventilatorje. Ne morem pa pomagat, da edini držijo glide streame in da afaik po najnižji ceni prodajajo slip streame, ki so za potrebe OP odlični.
gregor ::
http://www.dinokomp.at/produkt/coolink-...
http://www.dinokomp.at/produkt/noctua-n...
Ali je ta podatek za coolink realen, prvič slišim za to firmo.
Noctua je prehitra, preglasna.
dela je izjavil:
Agt odpade, glede na komentarje o tej trgovini.
Ali so slip stream sploh kje na zalogi?
nightbird je izjavil:
Piše 2 do 10 dni, vprašanje kakšen je dejanski dobavni rok.
  • spremenil: gregor ()
Hayabusa ::
Oba mlacom ventilatorja sta dosti bolj glasna od one noctue :P.
Mogoče tu
http://www.cool-pc.org/products.php?act...
dela ::
Preveri še cool-pc, afaik imajo slipstreame vsaj na ceniku, za zalogo ne vem.
Coolink pa na prvi pogled izgleda kar fajn
Hayabusa ::
gregor ::
V cool pc nimajo na zalogi 800 rpm verzije slip stream.
Iz tujine pa je problem poštnina.
Glide streama tudi ne najdem v slo.
Hayabusa ::
http://www.xbitlabs.com/articles/cooler...
So, the following fans are the best in terms of noise level: Scythe Kama Flow 2, Noiseblocker NB-BlackSilent PRO, Nanoxia DX12, Triebwerk TK-121, Floston Red Impeller 120Q, and the good old Noiseblocker NB Multiframe M12-S2. The worst fans are the two models from Titan, the GlacialTech and, rather surprisingly, the Arctic Cooling.
nightbird ::
jaz sem slipstreame naročil pri mlacomu (mislim, da dober mesec nazaj) in sem dobil robo v 14ih dneh. sicer malo čez rok ampak vseeno. odvisno kako zelo se ti mudi. ventilatorji pa so res fajn :) naredijo dober prepih pri nizki glasnosti.
dela ::
Funtech ima očitno po novem slip in glide streame na ceniku, za dobavo jim piše 3-21 dni.
gregor ::
očitno bo ebay še najhitrejša varianta...
http://www.ebay.de/itm/Scythe-Slip-Stre...
12,36 eur
kakšen teden dni iz nemčije in to je to...
ali pa naročim glide stream...
http://www.ebay.de/itm/Scythe-Glide-Str...
par evrov več.
oz priporočate katero drugo opcijo iz ebay, amazon....
gregor ::
torej grem v nabavo preko ebaya?
če kdo najde še ceneje oz kako boljšo varianto naj mi prosim čim prej javi....
iz cool-pc sem dobil odgovor da ne vejo kdaj bodo dobili 800 rpm ss ker dobijo robo samo nekajkrat letno... :(
nightbird ::
jaz sem tudi vse te trgovine spraševal in na koncu je blo najboljše mlacom ali ebay, vendar sem glede na to, da je cena podobno (če prišteješ poštnino pri ebayu) sem na koncu mlacom izbral. je pa res, da boš z ebaya verjetno dobil prej. kolko ventov pa rabiš? namreč jaz mam enega viška, ki je še neuporabljen (samo ta ni PWM) (niti odprt še ni) :)
gregor ::
Imaš zs
sem naročil iz ebaya, zgornji link, ss 800 rpm.
120mm ventilator PWM
202440 (2052) Veron
Tih ventilator za napajalnik
71577 (1402) GrimReaper
Tih računalnik za 900 EUR
458271 (6966) gregor
Ventilatorji (strani: 1 2 3 )
10519074 (16743) IvoJan
Kateri ventilator kupiti
172974 (2569) Steinkauz
