študent mreža
študent mreža
luuxiii ::
Pozdrav
v študentu imamo mrežni net...včeri zvečer laptopa ugasnem, dans se pa ni hotu več vezat
v glavnem...hočem it še enkrat skos postopek za namestitev, pa se mi zalomi,
saj ko grem pod nastavitve LAN (Local area Network) vmesnika, mi tam zavihek Authentication ne obstaja več o_O
kak za vraga naj ta zavihek dobim nazaj :D
  • spremenilo: luuxiii ()
harvey ::
/off
Tvoj opis težave je nekaj podobnega kot
/on
Da bi ti lahko kaj pomagali je to skoraj nujno, da malo bolj opišeš težavo:
1. kateri operacijski sistem uporabljaš?
2. težavo imaš pri žični ali brezžični povezavi? (dans se pa ni hotu več vezat)
3. kakšna nemestitev? (hočem it še enkrat skos postopek za namestitev, pa se mi zalomi)
Gregor5816 ::
IMPORTANT: Before you start, you need to enable a service called Wired AutoConfig. Without this service enabled, you will not be able to authenticate, and thus not gain access to the network. To enable Wired AutoConfig:
1. Click the Start button. In the Search box ("Start Search") type services.msc and press "Enter". You must be logged in as an administrator to start this service.
2. In the Services dialog box, click the "Standard" tab (located in the lower part of the window).
3. Scroll down to find the Wired AutoConfig service, right click and select "Start".
4. If you want Wired AutoConfig to start automatically every time you start your computer, right click "Wired AutoConfig" again and select "Properties". In the General tab, set Startup type to Automatic. Click "OK" and then
close the Services window.
Po tem postopku si šel? Kje se ti je zalomilo?
luuxiii ::
harvey je izjavil:
/off
/on
ok hvala za odgovor :)
imam win 8.1 update 1
težave mam pri žični povezavi (wifija nimamo :\ )
namestitev ki jo ponudi študent.
1)Torej namestitev Securew2 (Eduroam client)
2)nato odprem "services.msc" in zaženem WiredAutoConfig (oziroma SAmodejna konfiguracija žične povezave) (pri men ta storitev deluje)
3) Odprem središče za omrežja in skupno rabo -->Spreminjanje nastavitev kartic --> Ethernet --> Properties
no in tukaj se pa zalomi Namreč ko odprem bi mogu videt ta zavihek. js pa nimam tega zavihka, in ne morem nastavit autentifikacije :\
upam da sm vse zajel če sm kaj premalo razložu me še lahko vprašaš :)
otago ::
Worst case, vprašaj administratorja. Če si administrator, vprašaj glavnega admina :)
HP Pavilion dv7 reboot problem
92654 (2587) Yacked2
EduRoam na Visti
Oddelek: Operacijski sistemi
51422 (1384) sajko
Vista - "Local only" mrežna povezava?
352732 (2085) r0Kk
nForce 2 in LAN
111383 (1176) WhiteWolf
win 98 win xp mreža in moji živci ...:(
61137 (1063) _Link_
