Inštrukcije - vprašanje
Boomerang ::
Nekaj bi rad samo preveril.
V času šolanja sem pogosto učil svoje sošolce. Čeprav mi je v šali marsikdo rekel, da bi moral nuditi inštrukcije, takrat o tem nisem toliko razmišljal. Zdaj pa vse bolj razmišljam o tem, da to ni tako slaba ideja. Obvladam kar nekaj predmetov, ki so za mnoge prava mora. Ker sem finančno na tesnem, bi kak evro z inštrukcijami prišel prav.
Vprašanje pa je, kako je s tem, saj inštrukcij nimam nikjer prijavljenih. Torej gre za delo na črno? Lahko na primer izdelam letake in jih nalepim nekje v okolici šol ali pa celo rečem prijatelju da mi postavi spletno stran? Bi me zaradi tega lahko doletela kakšna globa?
Samo preverjam, saj dandanes nikoli ne veš kaj je še sploh legalno.
Lahko inštruiraš, kasirati pa ne smeš, če ne prijavljaš dohodke, ker je to delo na črno.
Kako pa prijaviš dohodke Fursu, to bodo pa drugi povedali.
  • spremenilo: fikus_ ()
videc ::
Če te dobi inšpekcija bo globa, ja.
Mislim da za takšne zadeve obstajajo vrednotnice.
Kaj več si pa poglej tule:
http://evem.gov.si/info/razmisljam/naci...
http://apo-vizija.si/sl/news/osebno-dop...
http://www.racunovodja.com/clanki.asp?c...
Boomerang ::
Tako torej, lahko inštruiram, ne smem pa računati. Zdaj pa imam še eno dodatno podvprašanje.
Pred nekaj minutami sem po radiu slišal: "poslušalec proda ____, cena po dogovoru, telefonska številka ____"
A ni ta mali oglas v bistvu enako kot inštruiranje? Le da ta poslušalec prodaja neko fizično stvar, jaz pa prodajam znanje. Zakaj on lahko proda, jaz pa ne smem?
Glede inšpekcije pa mislim, da se nimam česa bati. Človeka prepoznaš že po naglasu, ali vsaj po priimku. Če je na drugi strani telefonske linije sumljiv glas ali priimek, ki ne izvira iz tvoje okolice, enostavno prekineš.
Človek v malem oglasu prodaja rabljeno zadevo, za katero so enkrat že bili plačani davki itd..
tu se ljudem pusti še tisto (zadnjo) svobodo, da lahko neko svojo rabljeno lastnino prodajo kolikor toliko brez kolobocij.
Ti pa 'prodajaš' ponovljivo storitev. Mislim, da je razlika očitna.
Miha 333 ::
Inštrukcije lahko po novem (od 1.1.2015) opravljaš kot osebno dopolnilno delo. V tem primeru lahko seveda tudi računaš storitev, ampak od tega plačuješ akontacijo dohodnine.
http://www.informiran.si/portal.aspx?co...
  • spremenilo: Miha 333 ()
St235 ::
In moraš takšno delo ustrezno prijavit ter izdajat ustrezne račune.
bella_trix ::
Lahko pa delo opravljaš legalno in se prijaviš kot inštruktor pri kaki firmi, ki se ukvarja s tem. Recimo http://www.go-tel.si/instrukcije/
loucast ::
Lahko pa opravljaš inštrukcije pro bono in spodbujaš donacije. Če prav razumem pa ne smeš govoriti o zneskih :P
run2 ::
Od leta 2014 niti to ni več dovoljeno. Fizična oseba lahko izvaja brezplačne inštrukcije le za sosede in sorodnike.
RatedR ::
Predlagam da inštrukcije izvajaš "ne-javno"...povej znancem da te priporočijo pa boš že dobil kakšne učence ki bodo mogoče redne "stranke".
  • spremenilo: RatedR ()
loucast ::
run2 je izjavil:
Opa, posipam se s pepelom. 8-)
technolog ::
Čak, zakaj točno lahko država omejuje, kaj lahko počneš, če delaš to zastonj?
Miha 333 ::
technolog je izjavil:
Ker od tega nič nima, kljub temu, da se ustvari dodana vrednost.
run2 ::
Če se spomnite, so najprej hotl prepovedat kar vsako prostovoljno delo (pomoč) fizične osebe, potem se je narod upru, da ni normalno, da se prepove recimo pomoč sosedov pri trgatvi in podobno. Bilo je kar precej o tem v medijih. Tako da so potem dodali te izjeme za sosede in sorodnike + ob naravnih nesrečah ni nobenih omejitev za sanacijo.
FX6300B ::
to je slovenija...
May the force be with you!
M-XXXX ::
Ah dajhte ga srat, tega niso nikoli prepovedovali. Ne širit neresnic.
run2 ::
Sem šel malo pogledat za nazaj in je bilo očitno še huje, kot sem imel v spominu. Nekaj časa je res veljal zakon, ki prepovedoval sosedsko pomoč, leta 2014 so naredili popravek.
  • spremenilo: run2 ()
St235 ::
FX6300B je izjavil:
to je slovenija...
in to je glup slovenac, ki ne ve o čem govori. Prdlagam, da si pogledaš zakonodajo ostalih evropskih držav pa boš videl, da popolnoma vse omejujejo "brezplačno" pomoč tretjim osebam v zameno za "prostovoljne" sluge in prispevke.
MasterTade ::
Kar je debilno.
Mors omnia aequat
St235 ::
Normalno, ker pravilno je da vsak dela kar mu paše, dobi vse javne storitve, davkov pa mu seveda ni potrebno plačat.
Čistilni servis za stanovanje?
145759 (5076) Magic1
pomoč znancu - delo na črno (strani: 1 2 )
5518586 (15402) Jarno
Proizvodnja brez s.p.
306408 (5212) vofra
Ali je potrebno kakšno dovoljenje za prodajo lastnih slik?
Oddelek: Sedem umetnosti
289094 (7392) Yosh
Prodaja nalepk lastne proizvodnje kot fizična oseba?
153573 (3247) Yohan del Sud
