Luč na senzor - menjava releja
Assass1n ::
Zdravo,
Rabim malo pomoči, že druga (isti model) luč na senzor mi nagaja. Luč se vklopi in potem se ne izklopi in kar gori v nedogled.
Laično mislim da je šel rele, ker so zadeve poceni in znam prelotat kakšno stvar bi luč popravil. Ali bi menjava plave škatlice zadevo rešila, ali je bela ali obe, bi mi kdo pomagal najti oznake elementov, da jih kupim. Modri ima 5 pinov, beli pa 2.
Nekaj sem že našel z pomočjo googla, vendar kar na pamet nebi menjaval :)
Najlepša hvala in lep večer.
  • spremenil: bluefish ()
Matko ::
Dvomim, da je rele (na sliki modre barve, beli je kondenzator).
Če rele "zapika" se pravi, da je skoz vključen, bi ti luč vedno gorela, Če bi le imela napajalno napetost.
Assass1n ::
Ja sej to se zgodi. Vedno gori, in se ne ugasne. Na kaj moram bit pozoren pri nakupu nove.
Assass1n ::
Mi ne zna noben pomagat?
Sem poslal sliko na ic elektroniko pa je rekel da releja z to oznako ni, nadomestka pa mi ne zna najti. Priložen mi je ta link http://www.ic-elect.si/b2c/releji-24v . Jaz se na te elemente ne spoznam :( res nebi zavrgel dveh čisto dobrih luči z okvarjenim relejem. Lahko imam tudi drugačno razporejene pine si bom pa pomagal s žicami, s spajkalnikom sem kar vešč.
Markus386 ::
Vzemi multimeter v roke, in premeri nogice na releju - ko senzor vklopi luč, mora na kontrolnih nogicah releja biti neka napetost (>18V, če gledam pravi datasheet, na zunanjih dveh nogicah, na strani kjer so tri nogice - preveri za vsak slučaj). Po timeoutu, bi ta napetost morala pasti na nulo. Če napetost ne pade na nulo, je problem nekje drugje v elektroniki. Če pa pade na nulo, rele pa ne izklopi, je problem v releju.
Zapomni si napetost, ki je na nogicah za vklop, in kupi katerikoli drug rele za to napetost (samo tok naj bo zadosti velik), in prilotaj na žice, če treba.
Mi je pa čudno, da bi ravno rele šel, in to celo dvakrat. Te zadeve so narejene za kar precej vklopov/izklopov.
FX6300B ::
je potem da ko ti luč odklopiš od elektrike gre rele v stanje ko ne prevaja in potem ko priklopiš elektriko gre v stanje ko prevaja? če je tako potem ni rele
če je pa tako da ko ti luč priklopiš na elektriko luč že takoj prižgana, sepravi je rele in ne preklaplja
upam da si me razumel kaj želim povedati
May the force be with you!
SeMiNeSanja ::
Vzameš stetoskop in poslušaš rele, ko odklopiš/priklopiš elektriko :D
Dohtar za elektroniko dobesedno :))
A. Smith ::
Ma testiranje je bl tko. Če ne boš testiral pod obremenitvijo, potem rele ne bo zapikal. Če sploh zapika.
Čakalna doba je iz PRC dolga, ampak cena je mahjna. Menjaj, pa poročaj!
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
FX6300B ::
sej bi mel itak gor lampo priklopljeno to kar sem jaz govoril :D tako da je obremenitev
Assass1n ::
Zdravo, tole vse skupaj je nad mojim razumevanjem :)
Stetoskopa nimam, multimeter pa imam, releji so po par eur pri nas in meni logika deluje tako, da če luč se prižge in potem ne ugasne da je časovni rele hin, da se zapika in ne spusti.
Preden vržem vse skupaj v kanto bi ga prelotal, če je to to bom za par € uredil, če pa bo še vedno nagajalo pa še vedno lahko vse vržem preč v koprive in požrem tiste eure za rele :)
Pri prižganem nebi to meril, ker niti ne vem kaj naj iščem, nočem da me glih ubije :D
Bom jutri razdrto luč nesel v ic elektroniko pa če najdemo kakšen primeren rele, čene bom pa raje zamenjal komplet luč.
Ta luč deluje tako, da dela normalno, potem pa jo prime da zašteka in vseskozi sveti, potem pa odvijem žarnico za par dni, da mi ne žge štroma, nakar po parih dneh jo privijem nazaj in spet dela mesec potem pa se ponovi vse skupaj..
A. Smith ::
Saj sem ti dal link, kjer naročiš taisti rele.
Je pa dokaj nestandarden, tako da verjamem, da ga v kokoški ne boš dobil.
Assass1n ::
Hočem naročit pa napiše The following products are not available now. :(
Stupid luč se ne pusti popravit. Kaj pa je tok nestandardnega na tem butastem releju.
Hvala vseen za trud!
MadMax ::
Un velik siv kondenzator zamenjaj.
Pa pazi na vse karakteristike, ni samo kapacitivnost pomembna....
zrataj4201 ::
Pokazal si le delček svojega vezja.Vezja nista si niti malo podobna. Pokaži več fotografij, ker sedaj se vidi v glavnem samo bel kondenzator.
Tvoje vezje ima verjetno tranzistor kot stikalo, drugo pa rele. Razlika je ta, da na relejskem vezju lahko uporabiš kakršnokoli žarnico, pri tvojem pa varčne in led skoraj zagotovo ne.
Brez več fotografij ti lahko svetujem le, da menjaš vse dele da ti bo delovalo.
Highlag ::
Rele je popolnoma navaden 24V rele. Ni nič časovni. Le oblika je mogoče malo nestandardna. Ima 24V tuljavico in preklaplja 10A breme in form C funkcijo.
Rele dobiš recimo preko Farnella (2095674): JS1A-B-24V-FT, lahko naročiš tudi preko IC elektronike. Ni isti proizvajalec kot ga imaš na platki, bi pa moral biti rele popolnoma kompatibilen. (vsaj po datasheetu)
Mejava releja seveda pomaga, če ni z vezjem kaj drugega narobe. Če rele odklopi, ko odvzameš napajanje, je verjetno kaj drugega narobe. Ima vezje možnost nastavljanja časa vklopa? Če ja, je lahko uničen trimer upor s katerim nastavljaš čas vklopa, ki lahko povzroči neskončno dolgo praznjenje kondenzatorja, ki skrbi za določanje časa izklopa.
  • spremenil: Highlag ()
Assass1n ::
Dodajam slike komplet vezja. Tole je malo bolj komplicirano narejeno kot sem mislil. Trimmer oz upor za nastavljat čas je res videti "zarjaven" ali je tudi to možno da je lahko napaka? Teh imam tudi cel kup doma.
Assass1n ::
Highlag vrjetno si imel prav glede trimmerja, hudič je, ker je luč vezana direktno brez stikala in je testiranje možno bilo se iz demontažo kabla.
Prvo sem luč "resetiral" da sem malo prevrtel stikala za čas in svetlost in priklopil nazaj. Luč je se takoj prižgala brez da bi se kaj premikalo. Rele je nekaj klikal, ko sem odmaknil in dal nazaj kabel.
Potem pa sem knof za čas malo premaknil in spet "resetiral" luč se je prižgala in takoj ugasnila. Ko sem šel čez senzor se je prižgala in tudi ugasnila čez nekaj minut.
Trimer sem pomeril in kaže od 1ohm do 5M ohm .
Dodajam to, da testiram luč montirano na steni, vezje pa je od druge katera je imela iste simptome pred menjavo!
Se pravi krivec je najden, bom še demontiral luč zunaj, očistil trimer in ga namazal s silikonsko mastjo, zgleda ga vlaga zajebava(luč je pod streho), če pa ne bo OK ga bom pa premenjal.
Highlag ::
Trimer lahko zamenjaš , pazi le da bo enake vrednosti kot tisti, ki je vgrajen. (običajno piše na njih kakšne vrednosti so).
Assass1n ::
Luč sedaj normalno ugaša, hvala ti za vso pomoč.
Sej če jaz premerim razpon upornosti in dam noter nekaj podobnega bo ok, ali moram biti še na kaj pozoren? Gor ne piše nič, trimerji so pa mali čisto kovinski.
Rele za led luči
217008 (6393) romex
Konstantno kurjenje varovalke
51865 (1751) errhec
Polprevodniški releji (SSR)
205404 (5173) TESKAn
Releji
123961 (3623) roli
telefon in luc
182225 (1934) stromar
