Konstantno kurjenje varovalke
DosDominator ::
Živjo,
imam en problem z vrati na dalinjsko upravljanje, in sicer konstantno skuri varovalko, ko poskusim odpreti vrati. Elektrika pride do vezja, od tam naprej pa nikamor več, se pravi je nekaj narobe v samem veznem sistemu. Prilagam še slike:
a je možno, da je to vezje skurjeno, ker je tole sumljivo črno?
Kako je s temi kontaktorji, so oni problem, namreč samo pri četrtem kontaktorju se vidita dva svetla dela, pri ostalih je zgornji svetel spodnji pa črn?
In še slika celotne omarice:
int47 ::
Tam, kjer je črno: Kaj je na drugi strani TIV, razen LED diod?
Ko hočeš odpreti vrata, se vklopi motor in verjetno signalna luč. Oboje + kabel je lahko v kratkem stiku.
Na sponkah odklopi kabla za signalno luč in motor, ter preizkusi. Če ne skuri varovalke, napaka zelo verjetno ni na vezju.
Če še vedno skuri varovalko, je zelo verjeten krivec rele z zlepljenimi (zapikanimi) kontakti, ali napaka v krmilju.
Z ročajem izvijača potolči po ohišju relejev s črnimi kontakti. Z močjo udarcev ne pretiravaj, da ne pridelaš še kakšne dodatne napake.
Tudi komponenta z nalepko A3F je rele.
Če začne delovati, je najverjetneje krivec "zapikan rele". Vsaj tisti rele je potrebno zamenjati, drugače se bo napaka ponovila.
Druga možnost je slab stik v krmilju.
Če tolčenje ni pomagalo, je krivec še vedno lahko slab rele.
So vrata prenehala delovati po udaru strele, oz. je še kaj drugega prenehalo delovati?
DosDominator ::
Hvala za odgovor.
Tam kjer je črno: na drugi strani so poleg diod le kondenzatorji ampak sem preveril, ni noben napihnjen, vse izgleda ok.
Ko hočem z dalincem odpreti vrata se ne zgodi nič, niti signalna luč se ne vklopi, le varovalka je takoj skurjena.
Vrata so prenehala delovat, ko smo jih očistili, ter zamenjali ležaje in vse skupaj priklopili nazaj. Po vezjih se ni šarilo nič.
milica ::
Torej je napaka na priklopu ali vratih.
DosDominator ::
Zanimivo je tudi to, da elektrika preko kabla za fazo pride do prve sponke, kjer tudi zasveti fazenbrifer, na ostalih sponkah pa nič. Verjetno je v vezju problem?
errhec ::
dd
kako priklopiti časovni rele
248735 (4972) mirator
vezava zvonca
2814599 (7151) mirator
Kako priklopiti senzor gibanja Swiss Garde
174226 (3819) lacen1234
Pomoč pri akumulatorju (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
7620067 (15855) D3m
preveliki tok(varovalka)
212488 (2213) kondezator
