Rele za led luči
Rele za led luči
brdi ::
Pozdravljeni
potrebujem pomoč pri vezavi delovnih led luči. Torej imam na traktorju 2 para led luči. Sedaj imam direkto iz klučavnice preko dodatne varovalke (kar med + kablom) priklopljen 1 par led luči. A rad bi vezal zaradi porabe elektrike in stalnega toka oboje preko releja. Naj pripomnim da tega še nisem vezal oz uporabljal.
Zanima me kako dodati rele in kako ga priklopit - naprošam za trotl ziher razlago.
Ter kako je možno na 1 rele vezat 2 stikali za vklop vsakega para posebej.
dreta ::
Zs vsak par luci svoj rele in stikalo.
mirator ::
Ne vem zakaj bi rabil rele, če hočeš samo prižigati luč. Za vsako luč vgradi svoje stikalo ON-OFF. Na stikali lahko pripelješ isti plus.
FX6300B ::
OP ima v mislih da ko bi traktor ugasnil bi se tudi luči ugasnile..
May the force be with you!
d4vid ::
Na kljucavnico vezes rele tocno tako kot si sedaj luci. Na rele pa zvezes led luci. Lahko pa med rele in kljucavnico das se stikalo, da jih vklapljas posebej.
dreta ::
mirator je izjavil:
Obicajna stikala zelo slabo prenasajo preklapljanje vecjih DC tokov.
Ce je tok nekaj A obicajno klecno stikalo ne zdrzi niti 10 vklopov/izklopov pod obremenitvijo. Zato se uprabijo ali releji ali kontaktorji za vecje moci. OP lahko uporabi tudi t.i. solid state rele kateri so primerni za vecje tokove in so brez mehanskih delov.
Takole pa izgleda:
  • zavaroval slike: VolkD ()
...:TOMI:... ::
Za uporabo v avto industriji se uporablja releje, ki so za to namenjeni.
Primer (ni nujno ustrezen za tvojo aplikacijo): http://www.newark.com/durakool/dg85b-80...
Pri teh relejih ne bo nobenih problemov s kontakti.
Tomi
mirator ::
Sem bil s svojim prispevkom nekoliko prehiter. Seveda gre verjetno za močnejši reflektor in ker so enosmerni tokovi pri 12 oz. 24 V precej veliki, se res mora vgraditi rele. Vezava pač poteka tako. Plus na stikalo, nato na sponko tuljave releja. Za reflektor pride plus na en kontakt releja in gre na svetilko iz delavnega kontakta (tistega, ki je v breznapetostenm stanju odprt). Je pa za vsak reflektro potrebno vezje ponoviti.
brdi ::
Gre za 2x 48w led žaromet. S tem da bom dodal še 2. In vsakega na svojo stikalo. Sedaj sicer imam kabel vezan iz kljucavnice direkt na stikalo nato pa naprej in zmes kr cevno varovalko, masa je pa kr na ohišje vezana. Sedaj pa bi rad dodal še tisti ta drugi dve ter vsatvil rele zmes. Releja pa še nisem nikol prikljaplja. Pa ne vem kaj je kjaj prikloljeno. Ter kako vezat.
janezvalva ::
takole potem:
vezava
brdi ::
torej ne rabim tak kot so zgoraj pisali 2 relejev... Sej 1 30A mora bit zadost za te luci ali ?
PO tej sliki mi ni jasno tam pri stikalih. A plus pride direkt vezan tut na stikalo in ne iz releja. Ter kaj sta tista 2 trikotnika ?
d4vid ::
janezvalva je izjavil:
takole potem:
 vezava
vezava
Tole ne bo ok, navadna stikala niso za večje tokove. No, sicer 4A ni nevem kak tok, ampak jaz bi raje s stikalom vklapljal rele, ne pa LED reflektorjev direkt. Potem rabiš dva releja.
brdi ::
ja to bi jaz rad da vklopim rele z stikalom... aja pa kako preracunam kolk A je potrebnih za 48w led reflektor ...
  • spremenil: brdi ()
d4vid ::
Tok je moč deljeno napetost, torej 48 / 12 = 4 A. Seveda predvidevam, da imaš napajanje 12V.
brdi ::
ja seveda traktor zetor :D A mi se lahko ti poves kako zvezat to sranje. A pa ni mogoce vezat 2 stikal na 1 rele ? da sprozi 2 luci ob enem stikalu un 2 ob drugem ?
Oz še boljše bi bilo stikalo 0 1 2
mirator ::
takole potem:
 vezava
vezava
Ta vezava ni v redu, saj imaš rele stalno vklopljen. Pravilno je da s stikali vklapljaš rele (ker je manjši tok), ta pa luči. Vsekakor rabiš dve stikali in dva releja, če hočeš luči prižigati posamično. Gre pa vezava tako:
plus na stikalo - iz stikala na rele 1 x -na sponko tuljave, 1x na kontakt releja. Iz delovnega kontakta (to je tisti, ki je odprt, ko je stikalo pred relejem izklopljeno) na reflektor.
Vseeno mislim, da rele ni potreben. Tudi če imaš 12 V akumulator, bi brez problema prižigal direktno s stikali.
janezvalva ::
mirator je izjavil:
takole potem:
 vezava
vezava
res je, s stikali je bolje krmiliti dva releja, kot pa direkt izkl/vkl. breme
hvala
romex ::
Zakaj glede na tvoje znanje ne kupiš plug and play kompleta?
 Plug & Play
Plug & Play
Tole stane nekaj eurov, priklopiš v kratkem času, samogradnja je malo bolj zahtevna.. upam da ti je uporaba spajkalnika samoumevna, pa tudi na termoskrčljivke ne pozabi..
Trotlziher razlaga je pa na spodnji sliki..
 Samogradnja
Samogradnja
To je na kratko to, če imaš vprašanja pa napiši..
P.S. Za posledice odgovarjaš sam :)
LP, Rx.
  • spremenil: romex ()
SaXsIm ::
takole potem:
vezava
Tale shema je pa res čisto mimo. Pa pravi, da ima 12V, ne 24V.
SaXsIm
brdi ::
romex je izjavil:
 Plug & Play
Plug & Play
 Samogradnja
Samogradnja
LP, Rx.
Pa točno tako skico sn rabo HVALA FUL!
Povej še samo kako je z ključavnico če vzemem + iz ključavnice za 4 48w led a je kak problem? Ker luči želim imet vse vezane tako da ko vzamem kontakt da ugasnejo.
Pa še to trenutno imam stikalo samo z 2 pinoma + - a lahko to zvečem na rele ?
PS lotkalnik ja mi je blo samoumevno ja:D Sej led luči sem že nekaj časa nazaj zmontiral pa direkt prek stikala delajo. Rad bi pa še ta rele dodal za te ko so že delujoče pa še 1 par, ki pride dodatno zmontiran.
SaXsIm ::
Stikalo je normalno z dvema sponkama, 3 sponke bi imel, če bi bilo 3 položajno ali oz za predlagano vezavo stikalo z indikacijskim svetilnim elementom. Skratka, na stikalo pripelješ +, z druge sponke pa pelješ na + krmilnega dela releja.
SaXsIm
romex ::
Iz ključavnice lahko vzameš signal za vklapljanje releja. Tukaj boš samo pripeljal signal na stikalo s katerim bo rele vklapljal luči.
kako priklopiti časovni rele
248735 (4972) mirator
vezava zvonca
2814597 (7149) mirator
Končno: MODUL ZA VKLOP ČRPALKE
234423 (3830) Jackal
vezava ATX in AT napajalnika?
202801 (2607) krucymucy
