Releji
Releji
roli ::
Torej potrebujem nekaj nasvetov glede relejev. Potrebujem nek rele s katerim bom z enosmerno napetostjo (do 5V DC) krmilil 230V AC luč v sobi. Hočem nekaj takega kot je impulzni rele. Torej, da pritisk na neko tipko vklopi luč in potem ponovni pritisk na isto tipko izklopi luč. Seveda je del kjer bi pritisnil tipko vezan na DC del, del. Ker pa resnično dvomim, da tak rele obstaja me zanima kaj lahko naredim. Vprašanje je kje te stvari dobiti in kako jih potem vezati.
http://www.r00li.com
residual ::
roli ::
Kolikor je meni znano se ti releji obnašajo popolnoma enako kot navadni - torej, ko zmanjka napetosti na kontrolni strani odklopi. Kar pa jaz seveda nočem. Jaz hočem nekako takole:
KONTROLNA STRAN: ______/\__________/\_________
KRMILJENA STRAN: _______/-----------------\_________
Torej dokler se na kontrolni strnai ponovno ne pojavi napetost mora stvar delati.
  • spremenil: roli ()
roli ::
Torej po pregledu interneta sem našel informacijo, da bi bil zame pravi tako imenovani "latching relay", ki naj bi se vklopil v primeru, da pošljemo pulz na prvo tuljavo in izklopil ko pošljemo pulz na drugo tuljavo.
Sedaj zanima me le, če bi bil ta pravi:
http://si.farnell.com/releco/c3-r2012d/...
Torej naj bi se tega dalo krmiliti z 12V DC in lahko najnj priklopim do 250V AC. Drži?
Brane2 ::
IMHO da.
misek ::
Obstajata dva tipa latching relay - en ima dve tuljavici drugi pa samo eno. Če ima dve tuljavici, potem pulz na prvi tuljavici vklopi rele, pulz na drugi tuljavici pa izklopi. Če pa ima samo eno tuljavico, potem ima v releju neki števec, ki omogoči, da prvi impulz vklopi, drugi izklopi.
Za tale rele pa nisem razbral kakšnega tipa je...
roli ::
Še nekaj - kolikor sem gledal obstaja več tipov relejev - kako se montirajo. Za tega piše, da je plug-in. Kaka je razlika med temi ter SMD in PCB. Verjetno sta PCB in SMD namenjena pritrditvi na neko ploščo, ta je pa za "kamorkoli"? Torej glede na to, da imam namen to stvar vtakniti nekam v eno razdelilno dozo, ostalo elektroniko pa imeti daleč stran. Kater tip je potem bolj primeren? Verjetno kar plug-in? Ali kaj takega:
http://si.farnell.com/panasonic-ew/ds2e...
Brane2 ::
PCB je za lotanje na tiskano vezje. SMD je za lotanje na tiskano vezje, vendar v izvedbi, ki ne zahteva luknje za nogice na tiskanini, ampak je vse na površju. Plug-in je, kot sem dojel, verzija, ki jo vštekaš v podnožje za vrstno letev.
Saj ti je vse na uni Farnellovi strani. Klikni na pdf in si poglej.
cekr ::
Tvoja rešitev je bistabilni rele. Vsebuje samo eno tuljavo, ki preklopi iz enega v drugo stanje. Obstaja mehanska in elektronska različica. Pri mehanski, tuljava premika kolešček, ki ima dva višini. Na ta način bo rele vklopljen ali pa izklopljen ne glede na vhodno napetost.
roli ::
Če ima wikipedia prav potem je bistabilni rele isti šmorn kot latching rele.
roli ::
Bleh bleh še vedno se nisem odločil kaj vzeti. Sem zdajle pomislil, da bi vzel malo tako imenovanega "stripboarda" ter nanj pripopal tale luštkani rele:
http://si.farnell.com/jsp/search/produc...
Bi to delovalo? Oziroma je ta rele dovolj dober, da ne bo pregorel, ko bo preklopil omrežno napetost in, če ima prave nožice za tja. Ker s striboardom še nisem delal.
Mati ::
Nikjer nisem zasledil kakšno luč misliš vklapljat.
Tale rele iz farnella je: Power, Switching Max:60W
roli ::
U pa je res samo 60W. Gre se za dve 70W neonki (oziroma fluorescentni sijalki:D). Torej rabim nekaj bolj zmogljivega. Hmmmm - a lahko kdo pove kateri rele iz farnella bi bil primeren? Ker mislim iz tam naročit cel spisek stvari in mi je lažje, če vse na enem mestu.
Drugače tisti rele, ki sem ga dal najprej bi bil verjetno OK samo nimam pojma kako se ga priklopi.
Izklop faze z relejem
2813626 (5869) mirator
Vezava rele-ja
75886 (4239) tezej
Izhodi na IR sprejemniku
112708 (2564) svizec75
Shema za uklop pumpe s PCjem
335025 (4285) DimmniBurek
Ali mi proc počasi umira
Oddelek: Navijanje
91695 (1372) Azrael
