Forum » Pomoč in nasveti » Power in peltier
Power in peltier
Pretorijanec ::
Ce nabavm PSU z temi specifikacijami: Spec:
Dimension: W150 x H86 x D140 (mm)
AC Input: 90V-132VAC;180V-264VAC
DC Output / Regulation / Ripple&Noise:
+3.3V = 35A / 4% / 40mv
+5V = 44A / 5% / 50mv
+12V = 15A / 5% / 120mv
-5V = 2A / 10% / 50mv
-12V = 1A / 10% / 120mv
+5Vsb = 1.8A / 5% / 50mv
a bom lahk napaju peltier s temi specifikacijami: Imax = 16.1 Amps
Qmax = 156 Watts
Vmax = 15.8 Volts
Delta Tmax = 69 (C)
Size = 48mm X 48mm X 3.4mm
Kako ga pa nej prklopm gor? Prou mi povejte rdeca zica na peltierju na npr. rumeno na konektorju in crna na peltierju na npr. drugod crno iz leve na PSU. Thx!
Qmax = 156 Watts
Vmax = 15.8 Volts
Delta Tmax = 69 (C)
Po moje ne bo problema, kr ma napajalnik max. 15A, pr 12V to znese 15x12=180W, kar bi moglo zadostovat. Itak da bo vredu.
Pretorijanec ::
To je itaq Enermaxou 430W napajalnik. Sprasujm zato, ker mora peltier met kao vec kot 12A toka al neki tazga. Sej sploh nimam pojma. Kako bi dosegu 15.8V na navadnm 300W PSU?
DrSergioDJ ::
kaj pa 123w peltier z 230w napajalnikom? gre ali ne? ker če poračunam uno, kar je TEskan zračunu, mi pride 96 ( 8*12 )
Pretorijanec ::
DJSergioDJ: Glej kokr jz to razumm (nism strokounjak) je odvisno od peltierja. Pomembn je, kok Amperjev rabi. Ponavadi rabjo 15A kar pa je problematicn, ker tvoj napajalnik ( ce ni kej posebnega) pr 12V da 12A. Stekas? Torej rabs neki, kar bo pr 12V dalo usaj 15A. To pa pomeni da mor ali met kontroler, ki si ga mors sam zgradit al pa ti ga nekdo zgradi ( cena cca.10000 SIT) ali kups kontroler ( cena cca 20000 SIT) ali kups nov napajalnik, ki da 15A pri 12V. Zdej to je kokr jz razumm. Eno je pa zagotovo. Da 123W peltierje NE smes napajat na 230W napajalniku! To pa zato, ker tut ce tvoj napajalnik po nekm cudezu da 15A pr 12V nima dost energije (W) da bi napajal 123W peltier cca 80W proc in use DVD/Cd drive, Zvocne, graficne,... So prevlke flukciacije toka. Se mi zdi.
DrSergioDJ ::
230W napajalnik bi bil SAMO za peltier, 235w mam pa za vse ostalo. Pri 12V da le 8A
Pomoje bo treba novga, mal mocnejsga kupt
Pretorijanec ::
Jz mam trenutno isti problem kot ti. Sam se mi zdi pa predrago nov napajalnik kupvat ker tak ki bi dal 15A pri 12V kr neki stane. Zato se mi zdi cenejsa varjanta nardit kontroler sam. Pa se dodatne stvari lahk gor nastimam.
DrSergioDJ ::
kako pa nardis kontroler? a to bi pol pr mojmu PSU-ju nardil 12v@15A?? a je kje kak načrt, kako nardiš kontroler?
hvala
hvala
| » | Napajalnik za TEC elementOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4371 (3629) | Pyr0Beast |
| » | Kako peltier nafutratOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1708 (1526) | R@C@ |
| » | home-made PSU ( napajal )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1962 (1674) | kayot |
| » | 550W napajalnikOddelek: Kaj kupiti | 1773 (1545) | OZZY |
| » | Napajanje 156 watnega peltierjaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1829 (1652) | Polde |
