Forum » Hlajenje in modifikacije » home-made PSU ( napajal )
DrSergioDJ ::
hey
glede na to, da jest pa denar ne gre skupi, me zanima, ce je kje na netu kaka stran, kjer bi pisal, kako nardis svoj napajalc. Ker, napajalc rabim samo za napajanje peltierja ( 156w najverjetneje )
hvala
hvala
Ok , lahko , samo:
PSU za računalnik ti pride tri jurje , za koliko denarja pa ga boš sestavil ti
morphling1 ::
Mr.B
Psu za tri jurje se bi pri 156W TEC-u samo sesedel.
Men so trafo navil v eni firmi iz okolice Kamnika, pol pa rabiš še grec in kondenzator, za spreminjanje nap. pa imam variabilni šalter za luč. Vse skup me je prišlo okol 10000 sit je pa 350 VA trafo tako da za šalo prenese 156W TEC, pa težek je kakih 5 kg
S kakšno napetost se napaja peltier : 5 ali 12V , če je to 5V , je navaden 250W napajalnik za mašino ( posebej kupljen) skoraj dovolj , če pa je 12V potem ti pa res ne ostane drugega , kot kupiti v trgovini z elektrondkimi komponentami treafo , itd. Edino preveri , če imajo recimo pri Konradu , že kakšne napajalnike za tvoje potrebe.
DrSergioDJ ::
morphling1 : a tebe je in trafa in 'navijanje' in ostalo prslo 10.000? k to je hudo ugodno. al mas slucajno kej veze, pa je bil popust
MadMax ::
Mr.B: tisti napajalci 13.8V v Conradu so namenjeni predvsem raznim radijskim postajam. Ce je npr. deklariran za 15A, to pomeni, da s postajo oddajas npr. pol minute, pol pa 2 minuti poslusas (tok zanemarljiv-ene 1 A).Pa se v tem primeru je unih 15A sumljivih.
Ce bos pa gor obesu pelta, ne vem, ce bo zadeva delala 10 minut...
DrSergioDJ ::
hmm, nekak bi reku, da en 200w AT napajalc nikakor ni zmozen napajat 156w peltier. Correct me if i'm wrong
morphling1 ::
Mr.B 156W TEC dela ali na 24V ali pa na 16V (ali pa tam okoli) nikol pa na 5V .
Jaz sem svojga 118 W peltierja dal na 250 W napajalnik pa stvar ni glih dobr delala ,napetost je padla na ene10V tako da je TEC delal na kakih 70% kar pa ni ravno dobr za hladit kakega durona ali TB , TEC mora delat tako kot ima po specifikacijah . Navijanje trafe me je prišlo 7500 sit brez kakih vez
Se bom pozanimal ze telefonsko , ki sem jo nekam založil pa jo čimprej napisal.
lanzarhack ::
Jaz bi kupil trafo in od starega pralnega stroja kondenzator pa en grec pa sestavil, 10 min da je skupaj in 30 min da bi vse dal v škatlo. Sicer pa trafo se dobi vsepovsod, igralne mašine, fliperji itd.
lanzar
lanzar
Boeing ::
Če rabš dober napajalc poklič
IET industrijska elektronika Tovornik
Stopče 12
3231 Grobelno
tel 03 5794 006
men so 500W trafo 220V -> 12V(+-5V) navil in izdelal v ličnem ohišju za 6500 tolarjev, seveda z toroidnim jedrom-ne brni- in stabilizacijsko elektroniko... z vezami seveda
Stopče 12
3231 Grobelno
tel 03 5794 006
Ko segaš po zvezdah ne skrbi, če kakšno zgrešiš... Morebiti ujameš Luno...
R50e AS355n, T-Rex600FBL, T-Rex500FBL, T-Rex450FBL, Futura + JetCat 200SX
Mate ::
Pomoje ma najbolso idejo morphling. Enostavno kupis nekje en ~200 W trafo iz 220 na 16V, pol das zraven se en dovolj mocan grecov mostiček in pa en velik kondenzator pa stvar more delat! pa se pocen je!
| » | Napajalnik za TEC elementOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4371 (3629) | Pyr0Beast |
| » | Vprasanje glede uporabe TECa (peltierja)Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1903 (1713) | TribesMan |
| » | Peltier!!!Oddelek: Navijanje | 1809 (1590) | metro |
| » | Pelt 75WOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2158 (1987) | morphling1 |
| » | Kako peltier nafutratOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1708 (1526) | R@C@ |
