Povezava je "Limited"
mojmaliponi ::
Pozdravljeni.
Imam problem, da mi windows javlja da je povezava v lokalno omrežje "Limited". Torej, to pomeni da lahko delam vse, razen ene stvari, ki sem jo zaznal do sedaj. Ne morem naložiti microsoft frameworka.
Zanima me, kaj lahko storim da bo ta problem rešen? Poizkusil sem že ogromno stvari, ne deluje pa nobena.
ASRock H170 Pro4S | 16GB Corsair Vengeance | Intel Core i5 6600
2000GB WD Blue WD20EZRZ | be quiet! Silent Base 600 |
4096MB Gigabyte GeForce GTX 980 Windforce
boogie_xlr ::
Firewall/ISP blokira microsoftove IPje.
Epialt ::
Ce je to laptop fresh install pride do tega rado, ce niso nalozeni pravi driverji.
mojmaliponi ::
Epialt je izjavil:
Kišta, nova. Driverji najnovejši... Gre se za Inter Ethernet connection i219-v mrežno kartico
boogie_xlr je izjavil:
Onemogocil Kasperskyga, se vedno enak problem...
mojmaliponi ::
Pa se tole je... Sm gledu pod procesi pa servisi pa nism nasu problema...
kdo ve?
Ali kdo pozna odgovor?
AC_DC ::
start meni, run, cmd -> ipconfig/all
start meni, run, cmd -> nslookup
Prilepi izpisa.
  • spremenilo: AC_DC ()
mihagr ::
Najprej vprašanje, ali ti klub rumenemu klicaju internet deluje.
Če ti, potem naslednje vprašanje, si se igral s kakšnim programom,
ki naj bi ti zaščitil osebne nastavitve, da se nič ne pošilja v MS.
Če je to res, poglej v Host datoteko, odpri jo z Notepadom KOT ADMINISTRATOR in pobriši vse nove vnose.
In na koncu za problem windos update, poišči (tam kjer je lupa) services, pritisni enter, pojdi skoraj do konca do Windows update, stanje mora biti 'zagnano' in 'avtomatic'.
mojmaliponi ::
mihagr je izjavil:
Internet deluje...
Mapa host je prazna...
mihagr ::
hosts ni mapa ampak datoteka, ki se nahaja v :
c:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
vsebina pa mora biti enaka ali zelo podobna temu:
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
če imaš notri dodatne zapise in jih nisi vnesel namenoma sam, potem jih odstrani. Datoteko moraš odpreti kot administrator-skrbnik, drugače ti jo sistem
ne bo pustil shraniti.
Kaj pa je sedaj z windows update, si pogledal servise?
mojmaliponi ::
Sorry, zmotu sm se... Ja, file sem odprl z notepadom in izbrisal vse kar nisem vnesel jaz. Sedaj je file prazen. Updati sedaj delajo, je pa povezava se vedno limited, in to me zivrica, ker nemorm instalirat frameworka.
mihagr ::
Če ti internet povsem normalno deluje (odpira vse strani, itd...) potem rumeni trikotnik pomeni, da Windowsi ob zagonu ne morejo preveriti dostop do ene svoje strani:
msftncsi.com ali www.msftncsi.com. Kaj in kako je s tem lahko preveriš če vpišeš ta naslov v googla. Če tega ni v hosts datoteki, ali si kaj nastavljal router?
Nazadnje, če boš prečital kaj MS pravi o tej strani, boš našel tudi rešitev, kako odpraviti klicaj.
mojmaliponi ::
mihagr je izjavil:
Nič, na starem računalniku je ve delalo normalno.
P.S Tvojega linka nemorem odpreti.
mihagr ::
Linka ne moreš odpreti, ker je to naslov do nekega teksta, vnesti ga moraš v google in ti bo povedal kaj in kako.
celoten naslov je: http://www.msftncsi.com/ncsi.txt
del razlage:
Appendix K: Network Connectivity Status Indicator and Resulting Internet Communication in Windows Vista
Benefits and Purposes of the Network Connectivity Status Indicator
Windows includes a feature called Network Connectivity Status Indicator (NCSI), which is part of a broader feature called Network Awareness.
Network Awareness collects network connectivity information such as the Domain Name System (DNS) suffix of the computer and gateway address of networks.
When called on by Network Awareness, NCSI can add information about the following capabilities for a given network:
o Connectivity to an intranet
o Connectivity to the Internet (possibly including the ability to send a DNS query and obtain the correct resolution of a DNS name)
NCSI is designed to be responsive to network conditions, so it examines the connectivity of a network in a variety of ways.
For example, NCSI tests connectivity by trying to connect to http://www.msftncsi.com, a simple Web site that exists only to support the functionality of NCSI.......
itd
  • spremenilo: mihagr ()
mojmaliponi ::
mihagr je izjavil:
del razlage:
itd
No, ce odprem http://www.msftncsi.com/ncsi.txt mi napise samo Microsoft NCSI...
Bom mal prebral si to, ampak cudn mi je, da prej nism mel teh tezav.
any1?
kdo ve kak odgovor?
Še vedno imam enak problem.
CCleaner brez soglasja zbiral podatke o uporabnikih
Oddelek: Novice / Zasebnost
3112011 (7646) mtosev
[OpenVPN] prekinjanje povezave po 30s
Oddelek: Omrežja in internet
51314 (1220) overlord_tm
Intel Pro/1000 MT Server Adapter Dual Port
183374 (3125) Spc
10Gb/s preko kabla
182590 (1809) Spc
Intel PRO/100 S Server Adapter
81794 (1673) PaJo
