Preproga je potrebna čiščenja...
sax8er ::
Že leta imam perzijsko preprogo, ki je že kar del družinskega inventarja :), a je drugače kot z sesalcem nikoli nisem čistil. (kot večina). A si mislim da je nujno potrebna temeljitega čiščenja. Kaj to pomeni, pa mi ni čisto jasno.
Vem le to da v preprogo ne bi želel dodajat kakršnih koli kemičnih pripravkov za "domačo uporabo" nekih kemičnih preparatov kot so vaniš in podobno.
Preprogo želim očistit predvsem zato, da se znebim morebitnih alergenih dražilcev, v družino prihaja novi član/članica :), znebiti se želim tudi sledi za kužkom ki je bil do nedavnega naš dolgoletni član :(.
Kakšna ideja razen sesalca in klasičnega "klofanja" in zračenja pred blokom, ter kemične čistilnice, ki pa ne pridejo v poštev
hvala za pomoč
Meizu ::
Zakaj kemicna cistilnica ne bi prisla v postev?
fosil ::
Za začetek klofanje, kar verjet ne moreš koliko prahu je notri, ki ga sesalec ne pobere.
Drugače pa imajo nekateri vodni sesalci tudi nastavek za mokro čiščenje ravno preprog in podobnega. Lahko si ga probaš kje sposodit.
Tako je!
msjr ::
sax8er ::
Kemična čistilnica, tepih raztegne, ga razbarva, in nafila z kemijo, tako da površinsko tepih zgleda ok a v njem domov prineseš še vse kaj drugega...
in ja wikihow :) je kul za neki mali madež od pohojene pomaranče, sam a si zamisliš kak ti dnevna soba zadiši če bi celega z kisom prepojil...
  • spremenil: sax8er ()
M-XXXX ::
Kirchar pa gasa. Ja čisto resno mislim, nenormalno dobro se očisti, dejansko lahko brez vsakih čistil, že voda naredi svoje. Moraš pa paziti na moč čiščenja, da je ne poškoduješ. Pa naslednji problem je v tem, da jez zdaj temperatura malo smotana za šušenje.
sax8er ::
Ja res ga bom sam težko posušil :( pol pa se bojim da mi še zaplesni ufff,...
harvey ::
M-XXXX je izjavil:
Vredne perzijske preproge se ne čisti s Kärcherjem 8-O., sploh, če je svilena. Še s klofarjem se ne nabija na polno.
Pokliči v čistilnico za kakšen nasvet, ni vse čiščenje samo kemično, je tudi samo vodno. Cena za preproge se obračuna na kg.
iKst ::
V čistilnicah čisto OK očistijo tudi malo boljše preproge. Jaz jih vsaj enkrat letno peljem v čistilnico v City parku v LJ. Imajo prav program za čiščenje tepihov, pomoje samo vodno. Niokoli ni bilo nič raztegnjeno ali razbarvano.
M-XXXX ::
Po njej se tudi ne hodi ane? Boh ne daj, da se jo uporablja. Samo za v vitrino.
Madonca, to so stvari, ki zdržijo. Če pa ne zdržijo ti je pa itak vseeno, ker boš tako ali tako vsake 2 leti menjal.
Še enkrat rečem: ne tiščat v njega iz 10cm, ampak če se pa držiš pravila, da iz take razdalje, da lahko roko držiš, bo tudi za en jebe*i tepih dobro.
MadMax ::
Prepihavanje z zrakom iz zadnje strani?
Odvisno od velikosti rabiš primeren kompresor in ustrezno količino časa.
Pa tudi trenutne konkretne temperature pod nulo je za izkoristit, da pocrka vsaj del staroselcev.
mat xxl ::
Menim, da so vsaj v Ljubljani teli tule daleč največji strokovnjaki.
Meni so uspeli rešiti volnen dragocen tepih, ki so ga otroci polili z mareličnim sokom, posledica pa je bilo zafarbanje .
V glavnem v Lj. ni boljših : http://www.nebec.si/
Za navadne tepihe sintetične pa seveda kemična čistilnica npr. Usluga.
Gapi ::
Abbasi Celovška Vprašaj pri njih.
No person is rich enough,to buy back his past.
harvey ::
M-XXXX je izjavil:
Odvisna kakšno imaš:), vozlano (koliko vozlov), material.... Očitno še nisi videl kakšne poštene perzijske preproge, če praviš, da to menjaš na dve leti.
Sicer pa takole so prali preproge v 5o letih v Iranu, old school style
 perzijska preproga, pranje
vuki ::
Odlično očistiš preprogo tudi s snegom....prekrtačiš na snegu s snegom, iztepeš, vlečeš po snegu kot vlečko na tenis igrišču.
Se zelo lepo očisti in preproga po takem tretmaju izgleda kot nova.
Verjetno tudi zdesetkaš živečo populacijo na samem tepihu, kar je dodatni plus.
Jaz tako naredim vsako zimo, če zapade kej snega.
M-XXXX ::
Eden ne zna brati.
...:TOMI:... ::
Ce bo novi clan druzine bival v okolju, ki ni sterilno, mu bos naredil usluho, saj bo odporen. Ce bo vse sterilno, to pomeni, da bo manj odporen in bolj bolan.
Ni vse dobro, kar mislimo.
Tomi
korenje3 ::
prvo posesaj preprogo. sicer obstaja profesionalno čiščenje... sicer pa na razvij preprogo na cesti (čisti), polij z vodo in šamponom, potem pa drgni enosmerno, tako da odnašaš vodo nad preprogo stran. najlažje je čistit svilene preproge.
  • spremenil: korenje3 ()
sax8er ::
Takole bom povzel svojo forumsko raziskavo :D, da lahko tudi vsi drugi vidite/preberete kako svoje preproge očistite in kako jih vzdržujte da vam/nam bodo najbolje služile.
Dobil sem vse sorte različnih odzivov iz raznih forumov, kjer sem postavil enako vprašanje in prosil za pomoč... in hvala vsem za vaš input in doprinos k moji odločitvi.
Povzel boim le nekaj takih in nekaj drugačnih omentarjev ;)
- takih v smislu preveč sterilnega okolja: Ne čistit preprog ker pol otroci niso v umazaniji in ne razvijejo imunskega sistema.... je bilo daleč največ, in z njimi se samo delno strinjam, predvsem v delu da otrok ni dobro preveč v "mehurčku" met ker jim s tem na dolgi rok prav nič ne pomagaš.
Jaz bi rad svojo preprogo očistil ne samo zaradi tega, da iz nje odstranim umazanijo in zemljo ki jo nanjo nanosimo, pasjih dlak, prhljaja, in odmrlih kožnih celic, plesni, ki se v vlažnem tepihu razvijejo, vonjav in ostankov ob razlitju pijač in hrane, pač pa tudi zaradi tega ker bi rad imel preprogo ki lepo zgleda ko je očiščena, da nudi toplino in vizualno funkcijo v našem domu. Kadar je nekaj čisto, ponavadi zgleda dosti boljše kot pa kadar ni.
- da naj uporabim wap ali Kärcher, da naj ga prepiham s kompresorjem, (Nič od tega nimam in živim v bloku)
- Kemične čistilnice, te odpadejo zaradi slabih izkušenj, razbarvani in raztegnjeni tepihi so prišli nazaj, celo z varekino pobeljene franže... to res ni blo profesionalno
- Kis na krpo in na kolena :|
- Tale pa definitivno zmaga: z kislim zeljem natri tepih do čistega :O
in take ki so mi bli malo bolj v pomoč pri odločanju:
- daj preprogo na sneg in klofar v roke (na ta način si mislim da preproge ne zmočiš popolnoma in jo mogoče lahko na toplem doma tudi posušiš sam, mogoče, a kaj ko letos ni in ni snega)
Sem se spraševal, pa saj preproge obstajajo že dolgo časa in so jih mogli ljudje nekak čistit in tale slika mi je dala mislit (
), saj so največji mojstri izdelovanja preprog ravno iz Irana...
- potem mi je komentirala gospa kak to pri njih v ZDA čistijo (verjetno še kje drugje tudi) in mi je šerala tale link () sam škoda da niso tile kje bližje sem si mislil.
- in ko sem iskal in spraševal kje to tak delajo pri nas mi je mat xxl komentiral
da so tile največji strokovnjaki pri nas www.nebec.si
... in sem jih poklical. Gospod je najprej želel videt preprogo ali pa vsaj njeno sliko da je vedel o kaki vrsti preproge se bova pogovarjala. Prepoznal jo je kot Tabriz (res nisem vedel kako se kliče moja preproga :)) in mi pove da je to ročna preproga ki izvira iz mesta Tabriz, provinca Azerbadjan, na severozahodu Irana in da je to mesto eno najstarejših tkalnic prerprog na svetu. Kul tudi tega nisem vedel. Ko sem tako zvedel kaj imam, sva se dogovorila o vsem ostalem, prišel je na dom in si prerpogo ogledal, zvil in odpeljal, zrihtal in čisto v tednu dni dostavil!!. In kako je zrihtana? Jaz lahko samo rečem TOP! šele sedaj vidim kako lepo preprogo imamo, pomagal jo je celo pravilno postavit v našo dnevno, ker jo moraš namreč pravilno postavit da se preproga "pravilno vidi" je rekel :D
V glavnem zadovoljen, zadovoljen, zadovoljen.
Hvala še enkrat vsem ki ste sodelovali pri mojem "tepih projektu"
s.
iKst ::
Koliko si plačal za čiščenje? Iz kje je ta Nebec?
sax8er ::
Ljubljana, cena pa je na m2 in odvisna od vrste preproge, ki je potrebna čiščenja, moja je bila 150, ni najcenje a saj tepiha tak al tak ne pereš vsako leto, na dve do tri pa se že splača ne?
korenje3 ::
k pravim si se obrnil. sploh če bi povedal od kje je preproga, bi isto svetoval. po preprogah za +10kEUR ni vredno sam eksperimentirat.
korenje3 ::
Taka je moja.
pa so jo izgleda med čiščenjem še postrigli, ker je na enem koncu zlo kratka.
mat xxl ::
Zelo vesel sem, da sem ti pomagal z pravo usmeritvijo..., nekdo je omenjal tudi prodajalce tepihov Abasija, vendar tudi vem, da on uporablja Nebca . Meni je očistil že ene 10 tepihov, pa sem bil vedno osupel, najbolj pa, ko je bil en res drag tepih kar 2 meseca tam, ga je delno restavriral najhujša napaka pa je bila, da je bil polit in zafarban z mareličnim sokom, sicer takoj spran , a se je močno poznalo, no oni so ga poštimali v nulo nulo. Poceni pa tako delo ne mora biti, posebej ko slišiš opis kako čistijo pa BTW v Nemčiji je tako čiščenje na tem nivoju vsaj ene 300% dražje.
harvey ::
Super, da nisi upošteval variante s kislim zeljem:D in da si spoznal kaj imaš v stanovanju.
TOP STROKOVNJAKI
janezvalva ::
jaz svojo preprogo pošpricam s spitadermom.
nekateri špricajo z vodko.
Kateri sesalnik kupiti? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
309166909 (86591) perci
preproga
134424 (1756) FrRoSt
perzijske preproge
62742 (2313) korenje3
kuža in tepih
317892 (7215) Šimpanz
Kirby
2611349 (6941) Matev
