Forum » Kaj kupiti » Kateri sesalnik kupiti?
Thunder wave ::
Odvisno od modela, ampak so z osvežilci vred cene med 3 in 5 €. Je pa res, da te, ki so že same po sebi HEPA filter so blizu 5 €. Se pa da dobit v Avstriji komplet šestih original vrečk brez osvežilcev za 19 € (pri nas 24€), z osvežilci vred pa je cena enaka (29 €).
AnjaNja ::
Osvežilcev za vrečke ne kupujem. Tale tvoj Hoover se na papirju bere dobro, žal pa ne poznam nikogar, ki bi ga imel.
Jaz menjam 1 vrečko na teden, mogoče zdrži 10 dni. Odvisno koliko se vmes uporablja metla in kolikokrat se sesa avto. So pa električne turbo krtače navadno boljše. Jaz pri sesalcu vedno iščem, če ima možnost res dobre krtače za tepihe, ker boh pomagi, je nekdo v hiši obseden z njimi in imamo 2 sebi z itisionom pes pa povsod leži, 3 tepihe, ki se v stroju ne morejo oprat, od tega je en zelo kosmat! preostalih 6 tekačev peremo v stroju, penzinist je obstal obseden z mlatenjem teh reči zunaj....
Sicer pa Vorverka se da dobiti tudi za 450€ v ITA trgovinah, z osnovnimi nastavki. Vrečke pa se splača vzeti prek Amazona ali Ebaya. Ampak več kot 15€ na mesec za vrečke jaz ne mislim dajat.
AnjaNja ::
tega so na MV kar popljuval
A lahko več poveš, glede česa? Ker na testu potrošnikov je bil favorit, pa ene par jih poznam, ki so zadovoljni. Res pa da nihč enima 1,2 leti tega sesalca.
In na papirju je tudi moj favorit, sedaj imamo doma neko žalost od sesalca in res nočem zgrešenega nakupa, tak, da se o sesalcu informiram skoraj tako kot, da avto kupujem.
Bo pa imel sesalec pri meni ogromno dela (zgornji post).
buttcrack ::
iz prve roke pojma nimam, samo tole sem prebral:https://www.mimovrste.com/klasicni-sesa...
Thunder wave ::
Ja, zelo se splača se kupiti malo rabljenega Vorwerka iz ITA, DE ali At, se dobijo precej ugodno. Mi smo za model VK140 pred nekaj leti dali cca 500€ z vsemi priključki za suho sesanje, nastavek za parket pa smo morali dokupiti.
Vrečk z eBaya pa ne kupovat (no razen za kak star model VW), ker je vrečka edini filter, ki ga ta sesalnik ima in te neoriginalne niti približno tako dobro ne filtrirajo. Pač škoda je dat toliko denarja za sesalnik, če se potem ne izkoristi potenciala, poleg tega pa se uničuje sesalnik.
Brat ima podobnega, samo da je akumulatorski. Pravi, da je zelo v redu (samo nima ne psa, ne debelih tepihov doma).
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B00...
Steinkauz ::
Sej jst tut ne(sedežna še najhuj kar bo za posesat), preferiram pa kabel, kar kar ima baterije je to skoraj vedno glavni vzrok, da ne dela več :)
Bl me zanima kolk to kej prah zadrži (torej da ne pride nazaj v prostor) glede na to da nima vrečk.
BlaY0 ::
Ravno včeraj dobil tegale. Razen da je glasnejši, pri sesalni moči ne bi smelo bit nekih bistvenih razlik. Ta ki ga omenjaš ima zgolj dodatno krtačo za tepih, ki je jaz ne potrebujem saj nimam tepihov. Poročam...
Si sprobal?:)
Zdaj sem. Sesa OK tudi pri najmanši moči. Kot rečeno je malo glasen ampak ni panike. Zraven so 3 krtače... ena za parket (s kolesci iz filca), druga za kamen oziroma ploščice (z vrtljivimi gumijastimi lamelami) ter za tepih (z eno gumijasto lamelo - ala brisalec pri avtu). Verjetno bom več ali manj uporabljal tisto prvo za parket.
akulp ::
Malo oživljam temo.
Tudi pri nas smo stalno uporabniki malega ročnega sesalnika.
Zdaj sem imel namen kupiti baterijskega pokončnega, ki bi nadomestil tak ročnega, kot navadnega, pa sem si potem premislil. Ker kaj pa vem, baterija je še vedno problematična na dolgi rok (glede na to, da je cena nove baterije 70-90% cene sesalnika).
Ogreval sem se za točno tega, ki ga zgoraj navaja Okapi. Vax U85 ali pa 86.
Zdaj pa sem se usmeril na ročnega in gledam tole dvoje:
https://edigital.si/rocni-sesalniki/bla ... ne-p363033
To je eden najbolje ocenjenih na trgu (potem obstaja še model s cevjo).
Našel pa sem tudi zanimiv izdelek (SLO?) od REM podjetja (oni imajo sicer bolj ind. zadeve), vendar nikjer nobenega testa, izkušenj uporabnikov ...
https://www.mimovrste.com/baterijski-se ... discussion
Po karakteristikah je celo boljši, kot zgoraj navedeni.
Kakšne izkušnje s temi modeli oz. čim podobnim po karakteristikah?
Hvala za mnenja.
Hvala za mnenja.
Lukcc
RejZoR ::
Baterijske sklope ti za dost razumno ceno zrihtajo v firmah ala E-Batt, kjer jih sestavljajo po naročilu oz po potrebi če je zadeva custom made. Imaš pa tud že tovarniško opcije kjer samo zamenjaš celico, npr Electroluxov ZB5022. Sam ker je Li-ion je pač mal dražja, jo pa lahko zamenjaš sam s stiskom gumba na aparatu. Vseeno, če ostalo deluje je nova baterija za cca 60-70€ vseeno bolj ekonomična opcija kot pa kupovat cel nov aparat za 200€. Ne?
akulp ::
Ja ok, se strinjam.
Je pa res, da sem malo tudi v dilemi. Moj budget je tam, 200EUR, malo čez. Več se mi ne zdi smiselno.
1. Zdaj vprašanje, čče bo tisti pokončni Vax res tako priročen, kot je ročni, ker vseeno ga je kar precej skupaj, tudi ko ga "stakneš" iz ohišja.
2. Obstajajo sicer tudi pokončni 2v1 (noben tak sicer nima neke dobre ocene oz. so noro dragi, krpko nad budgetom), vendar je tam potem spet vprašanje, koliko bo služil pokočni sesalec, ker z njim vseeno težko dosežeš pod posteljo, pod omarami ...
Zato sem nekako bolj na tem, da vzamem dobrega ročnega in enega povprečnega klasičnega in pridem skozi za cca. 200-250 EUR.
Lukcc
akulp ::
Povezavi do sesalnikov ne delujeta...
Hvala, nisem opazil.
REM:
https://goo.gl/8jHkO6
B&D:
https://goo.gl/Aw4RQQ
Lukcc
Zvezdica27 ::
lp,
imam baterijskega boscha - cca 75 e je bil - in za vsakdanje sesanje je vrhunski. NIma max moči, to je res, ampak ni v tem fora. Dela normalno koli 1 uro - in moč ima, sam ne pač tisti maksimum, a čez glavo za ves prah itd..
Samo priporočam, 1x na mesec pa je treba iti z elektriko okoli.
Načeloma ni težav in vsekakor bi zdaj prej kupil baterijskega kot elektriko: ne pa kupovat najcenejše sranje!
zz
zz
xxyg0xx ::
http://www.bentura.si , to so zame najboljši globinski sesalniki. Pred kratkim smo kupili novega, star pa je zdržal skoraj 20 let.
akulp ::
Včeraj sem šel pogledat tole:
https://goo.gl/V1SdRC
Odlična zadeva, ne samo po karakteristikah, ki so nasploh daleč pred vsemi tekmeci iz tujine ... Je pa precej velik in izgleda tak, industrijski. V slogu REM. :)
Zraven pa mi je gospa ponujala še tole:
https://goo.gl/KhFvJp
Stane 35 EUR in na podlagi tega sem si takoj rekel ... eh, igračka.
Baje pa je noro prodajan artikel in se odlično obnese. Pač nima nobenih fensi zadev, ampak pravi, da opravi svoje delo. Motor je sicer 600W (kar je v rangu klasičnih sesalnikov za 100 EUR), vendar naj bi bil že zelo preizkušen in zanesljiv. Sama pravi, da se precej bolje obnese kot njen Rowenta 850W, ampak seveda, to je prodajalka ... lahko pa, da je res.
Je pa res majhna in lahka zadeva, z lahkoto prideš pod vsako omaro, posteljo, le mogoče je malo kratek el. kabel.
Kaj menite? Si ga kdo lasti?
Lukcc
Zvezdica27 ::
lej, jaz mam podobno foro, samo od boscha.
Ne da tvoj ni slab - enostavno ne moreš vedeti ali je cheap shit ali dela. SAm da bosch ima garancijo (mercator), ime, servis...
Bosch, bil je 75e, dela VRHUNSKO. Imam tudi roombo in dejansko bi preživel brez električnega. Je pa res, da za 1x na mesec, tisto oreng sesanje pa privlečem elektriko ven (nek poceni Philips),
Za te denarje mirno lahko probaš pa ti nam poveš ;)
zz
zz
akulp ::
Zvezdica27 je izjavil:
zz
Hvala za mnenje, ampak mislim, da si slabo pogledala/prebrala.
To je ELEKTRIKA. :) In ne, to ni no name. No, mogoče za sesalece gospd. oblik, sicer pa so oni kar znani na področju WAP, kompresorjev, resnih velikih sesalnikov ...
Mene predvsem zanima iz prve roke, kako se obnese.
Lukcc
krho ::
Ali kdo pozna naslednjega: Electrolux UltraOne ZUOALLFLR+? Dobim ga za slabih 200€
pol3ni ::
Tudi mene mika tale glede na mnenje uporabnikov je sesalec odličen
Tomson ::
@Rocky: sam sem po nekaj raziskovanja za podobne potrebe izbral Bosch ProSilence PureAir za 133EUR ...
Ima pa zgoraj naveden Hoover kakšen nastavek več in je glede na ocene kupcev tudi zelo dobra opcija ...
- spremenilo: Tomson ()
hrustus ::
Rabim nasvet, če ima kdo izkušnje...odločam se med PHILIPS FC 9744/09 POWERPRO EXPERT ter hoover xp81_xp25011 in ne vem katerega kupit.Iščem nekaj do 180 eur kar mora biti brez vrečke
Asus sabertooth 990fx r2.0,Amd fx 8350 @4.5ghz,sapphire pulse 5600xt,
ripjaws 16 gb, Samsung evo 500 gb, antec 920 h2o,coller master v 850, zalman z9+
freesty ::
Kako pa se obnesejo ti low budget oziroma akcijsko znizani sesalci za 60-70€? Ve kdo kaksnega priporocat?
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
darkolord ::
Kaj se ma pa pri sesalcu na vrečko za zabasat razen vrečke?
Industrijski so super, so pa precej preglasni.
drekodovce ::
filtri? :) Pri punci so kupili neko sranje za 180€.. po enem letu ni vleklo nič več, sedaj je pa mnogo bolj varčen kot to določajo EU norme
njyngs ::
Mi smo vzeli hoover xp81_xp25011 - zaenkrat zadovoljni :) Kaj več pa ti lahko povem po kakem mesecu, ko bo malo večkrat v uporabi. Seems solid.
cordoba ::
Že dalj časa se odločam za nakup stoječega sesalca, predvsem mi je pomembno, da ima dobro baterijo, ki se hitro napolni in, da seveda dobro sesa.
Si kdo lasti kaj podobnega, kakšno mnenje?
https://www.merkur.si/aparati/sesanje/a...
https://www.merkur.si/aparati/sesanje/p...
kuglvinkl ::
Kaj bi človek nabavu za sesat garažo in avto? Na žico. Sem gledal, da bi nabavil Karcherja za pepel, da imam še za kamin, samo so ocene deljene.
rs1975 ::
Zgleda bo potrebno menjati 10 let starega Maximusa:
https://www.enaa.com/oddelki/mojDom/izd...
Kaj vzeti, da bo nekje v tem rangu?
Sam sem si kuoil od Gorenja sesalec na vodni filter.
Dobro sesa, ker si malo prisiljen po vsakem sesanju vse spucat. Tako spotoma spereš še vse filtre...
Na navdnih sesalcih pa folk špara vrečko dokler mu skoraj ne vrže vsega nazaj...
drekodovce ::
PrimoZ_ ::
Kakšno mnenje o Miele sesalnikih, sploh teh brez vrečke ?
https://www.miele.si/gospodinjski/talni...
Išečm sesalec, ki omogoča priklop električno gnane krtače, ker imamo smotan tepih na stopnicah in male živali v hiši. Do sedaj je s tem dobro opravil samo Vorwerk, ki pa je star ko zemlja in počasi jemlje konec.
1000€+ za novega ne dam, rabljen sesalec pa mi je smešno kupovat :)
darkolord ::
Na splošno mnenje o sesalnikih brez vrečke, da nimajo za burek proti običajnim. Hitreje se zafilajo in so bolj nerodni za čistit, poleg tega so večinoma še (občutno) švohejši.
Tale Bosch je prima. Je za smotane preproge in domače živali. V Harveyu je 220 EUR. Je močan, vrečke držijo ful.
PrimoZ_ ::
To ima ono turbo krtačo ki jo poganja zrak ?
Po mojih izkušnja z Hoover in Elektrolux sesalcema je da te krtače ki jih zrak poganja niso vredne pol K*. Pa sta bila oba na vrečko.
krho ::
Jest sem pol kupil Philips FC89557/09. To je lanski model in je bil znižan za cca 100€ (No ali pa je letošnji model že v štartu 100€ dražji, pa so samo 100€ popusta na starega dali)
LED osvetlitev na krtači zmaga. Kontrole na ročaju so super bližnjica, se je pa tečno, ker so tipke premehke in jo čisto prelahko stisneš po nesreči.
Edini velik minus tega sesalca je, da ker so v gibljivi cevi tudi žice (osvetlitev + komande na ročaju) le ta precej rigidna in s tem nerodna.
Pri iskanju sesalnika sem se osredotočil na dva modela - AEG VX9 in Siemens 7330. Ima kdo kakšno mnenje o katerem od njiju, in mogoče kakšno alternativo, ki je boljša in stane okoli 200 evrov?
https://www.amazon.de/AEG-VX9-1-%C3%96K...
https://www.amazon.de/Siemens-VSZ7330-B...
Silver ::
Jaz imam Electrolux Ultra One, brez zmazka od besede na koncu, že nekaj let.
Moč sesanja je dobra, nastavljiva preko gumbov na sesalcu (min,max,auto) ali ročki, prav tako se lahko izklaplja motorček krtače. Vrečke so "S-bag", kar pomeni, da jih dobiš malo morje različic in poceni. Ker sesam poredko uporabljam vrečke z dodatkom oglja, ki odpravljajo vonjave - deluje!
Krtača je pri meni prav tako motorna a še starejša verzija - vsekakor vredna denarja za tepihe, po parketu pa malce preveč razmetava večje smeti. Pred kratkim mi je pa še odpadla gumica na dnu krtače, ki preprečuje prav to frcanje smeti izza krtače, zato to še toliko bolj opazim ... Bom moral nekako DIY fixat krtačo, ker gumice posamično nikjer ne najdem za kupit. Prav tako se krtača zelo prime debelejših preprog, posledično jo je težje vleči po preprogi, kar je bil tudi razlog reklamacije po enem letu uporabe - krtača je na spoju dobila luft na kontaktu in ni več delala ko si jo vlekel od sebe. Če si pazljiv na te stvari bi načeloma zadeva mogla špilat, sploh glede na to, da so krtačo že prenovili.
Velik plus je tudi teleskopska palica, ki se lično pospravi na sesalec, tako v vodoravnem kakor navpičnem položaju sesalca.
Pod črto presenetljivo tih in močan sesalec, za 200€ sigurno vreden denarja.
Teh sesalnikov je občutno preveč. Zdaj sem našel še tega, ki bi tudi znal biti zanimiv, zlasti zaradi nastavkov.
https://www.amazon.de/Philips-FC8728-St...
Pa še na mimovrste je cena ugodna, 232 evra.
- spremenil: Okapi ()
morosito ::
Eee jaz sem prejsnji teden kupis sesalnik od rovente, tak mali lahek, ima vrecko, baterija mi traja dobro uro in pol...ima zelo nizko glavo ki lahko sesam pod kavcu ali posteljo in se na glavi ima led lucke ki so nastavljive na 3 razlicne barve in svetlobo....da lazje vidis prah ali smeti na razlicne povrsine (parket, keramika, itd)....kupil pa v akciji v tiareshopping center pri ikeji v italiji znizan iz 200€ na 99€:
Zvitor ::
Kateri sesalnik bi mi svetovali glede na sledeče kriterije?
- Za stanovanje (tla: ploščice, parket, tepih...), prah, lasje itd.
- Mora biti na vrečke, ki se jih zamenja ko so polne (zdaj imam brez vrečke in je obup).
- Fajn bi bilo da čim manj piha nazaj ven in da ima močam vakum - torej, da je kvalitete.
- Nizka cena. :)
Hvala.
- Nizka cena. :)
Hvala.
| » | Nakup sesalca (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 113057 (28285) | Zstiller |
| » | Moč sesalca (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 23372 (18617) | Blumper |
| » | Pokončni sesalnik - izkušnjeOddelek: Loža | 36961 (22662) | Bantani |
| » | Sesalniki in podtlakOddelek: Loža | 9951 (8805) | steev |
| » | Sesalniki z najvišjo stopnjo filtracije (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 72908 (37774) | LordPero |
