Forum » Elektrotehnika in elektronika » Izdelava tiskanega vezja
Potrebujem tiskano vezje za svoj projekt. Ker potrebujem le nekaj komadov, bi bilo najbrž najenostavneje, če ga izdelam sam.
O samih postopkih izdelave sem se poučil na spletu, tukaj pa sprašujem tiste z izkušnjami, če ima kdo kakšen nasvet, kako se zadeve lotiti. Zanima me, kateri program uporabiti za risanje, po kakšnem postopku izdelovati in podobno.
TilenS ::
Če je več kosov je najbolje, da pogledaš pri Kitajcih ali pa se včlaniš v DES, kjer imamo skupinska naročila PCB-jev. Lahko pa seveda greš v DIY, nekaj branja na to temo imaš tu, klik.
Kar se samega HW designa tiče je praktično vseeno kaj imaš na koncu je važno samo, da ti program zna narediti vse potrebne gerberje ter da si znotraj toleranc, katere proizvajalec še lahko prebavi.
Programov za risanje je malo morje, poglej si zgornje linke in malo prelistaj forum, tam boš našel vse kar te zanima.
- spremenil: TilenS ()
Najceneje bo, če najdeš firmo pri nas, ki ti to naredi.
Red_Mamba ::
najceneje je ce uporabis arduino platformo in samo dogradis IO plato po potrebi.
ti iz 1. roke povem, da te bo vse ostalo stalo mnogo vec.
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
Tle maš pocen kitajce:klik. Če delaš sam, te bo prišlo dražje.
FX6300B ::
ni res če narediš sam bo ceneje, v merkurju kupiš hcl v lekarni h202(malce dražji) , nato potrebuješ samo še laserski tiskalnik(ali nekoga ki ga ima:D) in tiste platce z bakrom splača se če niso res tenke povezave itd. sploh če boš rabil naresti še kakšno vezje , in pa postopek trana le max 10min
May the force be with you!
Kot zelis :). Zase vem, da raje narocim profi dvostranski PCB in se ne ukvarjam z likanjem naprintanih povezav na bakreno ploscico, jedkanjem, vrtanjem vseh lukenj, zascito bakra ipd.
Red_Mamba ::
kul , povej na koncu koliko te bo prišlo me zanima
pride toliko kot pise na njihovi strani,
nazadnje dal delat 100 komadov 5x5cm 4 slojne tiskanine za USB hub.
Pa je bila cena na koncu malo ce 1$ na PCB :)
priporocam ;)
krho ::
Bah.. Minimalna velikost luknje je 0,3mm, cleareance in trace pa sta 6 mil.
Rabil bi nekoga ki naredi poceni prototipe s najmanjšo luknjo 0.2mm in cleareance in trace pri 4 mil. Pač treba zroutat 0.8mm pitch BGA na 4 plasteh
zbrisan ::
Elgoline ma 0.15 mm najmanjse luknje, predvidevam da je za intec/lingva enako. Ampak izpod 100€ pri elgo ne bo slo.
DuleKrtola ::
krho ::
elgoline je "drag" 200EUR za 4 plastno 60x45mm tiskanino
- spremenil: krho ()
theseven ::
Red_Mamba ::
imas na njihovi strani napisano katere datoteke rabijo za izdelavo PCB ;)
theseven ::
Ali kdo uporablja sprint layout program ali kšn drug program za izris vezja? Rabil bi pomoč :D
Golaz ::
Dol si potegni EeagleCAD je zastonj in enostaven. Zravn ti naredi tudi gerber datoteke, ki jih v večini potrebujejo fabhousi.
Če misliš izdelat en ali dva komada je najbolj poceni in hitro (v parih urah si konc) če izdelaš doma, ne poslušat zgornjih komentatorjev...
Če koga zanima postopek, ki ga jaz uporabljam. Deluje zanesljivo do 10mil širine povezav in 10mil clearenca (manj še nisem rabil):
-sprintaj na neko prozorno folijo (ni potrebno da je laserski tiskalnik), daj dve skup če bo ena imela preveč prozorne povezave
-na ~20cm osvetljuj z UV lučjo (jaz imam eno iz starih cestnih luči) okoli 2min in pol
-razvij v 0.5L mlačne vode in 5g NaOH (ponavadi okoli 30s - ko boš videl da povezave vredu potemnijo)
-jedkaj v 50% mlačne vode, 42% HCl, 8% H202, najboljše v neki plitvi posodi in samo tolk tekočine, da pokrije PCB. Ko boš jedkal moraš raztopino konstantno pretakati čez PCB da lahko zraven pride čim več kisika.
- spremenilo: Golaz ()
specing ::
Ne, izogni se EagleCADu. Ni zastonj (kar boš ugotovil, ko boš hotel narediti malce večji board). Raje se nauči KiCAD ali gEDA.
Golaz ::
10cm x 10cm je zastonj, malokrat rabiš več. Pa še tej, če delaš za sebe ponavadi narediš več PCBjev ločeno napajalnik, glavno vezje, LCD, itd.
matobeli ::
Še dve poceni strani za PCBje: dirtypcbs.com in pcbway.com
Razen če ni hitrost res prioriteta se splača za demo vzeti dirtypcb, 10kom vezji že za 11$ z poštnino.
Lahko pa nabaviš un protobord ki je za spajkanje mišljen.
specing ::
Pridružujem se @matobeli. Dobra stran za primerjavo cen je pcbshopper.com. Doma in v sloveniji se ne splača izdelovati vezij. Imam tudi tisti protoboard za spajkanje, vendar ga še nisem preizkusil.
@golaz: Nespametno se je učiti nekaj kar te bo v prihodnosti omejevalo, četudi sedaj ne vidiš tega.
Golaz ::
Zakaj bi plačeval 10EUR za 10 komadov enega vezja, če vem da bom rabil samo 1 PCB. Za 10EUR ti doma komot izdelam 10 PCBjev. Za 4EUR dobiš 250g NaOH, 4EUR 2dcl H202, 2EUR 1l HCl.
Eni kar nekaj na pamet govorite, si že sploh probal doma izdelat PCB?
specing ::
Zato, ker čas = denar. Ja, sem doma izdelal že 3 PCBje. Od tega sem moral na enega dvakrat aplicirat photoresist, ker so traci bili precej ozki (0.8 mm pitch tqfp) in je bil en dotik s prstom zadosti, da sem moral še enkrat nanesti in osvetljevati.
Poskusi mi doma izdelati 4-layer PCB. Ali pa kar 2-layer, že pri tem moraš posebej paziti na poravnavo.
Drugače pa komaj čakam, da odpreš trgovino in nam začneš po kitajskih cenah izdelovati vezja.
Golaz ::
2 slojni še gre (sam večkrat delam 2 slojne PCBje), če res natančno zvrtaš poravnalne luknje z 0.6mm ali manjšim svedrom. 4 slojni in več pa seveda ne bi šlo.
Kot sem že rekel 2 slojni in 0.25mm traci so zaenkrat za mene čisto dovolj (za vie se da kupit 0.6mm in večje kovice). Če bom pa kdaj rabil večjo natančnost ali več kot 2 sloje bom pa definitivno dal naročit.
Seveda niso izdelani profesionalno z plated-through hole, soldermasko (delam nekaj na tem) in silkscreenom. Glavno mi je, da je poceni, da lahko grem od sheme do vezja v parih urah in da dela.
specing ::
Torej, kdaj lahko pričakujemo odprtje tvoje dejavnosti?
Golaz ::
Preberi si še enkrat, to je za vezja brez plated-through hole, soldermaske in silkscreena. Če bi se hotel še s tem ukvarjat bi cena bila precej višja...
Markus386 ::
Torej ena možnost je dati 10 eur, čakat en mesec, ko vidiš, da si nekaj zajebal, spet 10 eur, starih deset pcbjev v smeti, in spet en mesec čakat...
Druga opcija je, dat 10eur za material, porabit (prvič) dve ure (in naslednjič pol ure), da si narediš koliko-toliko solidno vezje, kjer lahko še isti dan potestiraš, če vse dela, vržeš samo tega, enega, v smeti, in narediš novega, & repeat, tako da imaš ob treh, štirih zjutraj že delujoč prototip. Če si življenje še poenostaviš s toner transferjem, pa še toliko lažje.
Ja, če misliš vezje potem prodajati, je seveda boljša prva varianta. Če rabiš nekaj takoj, za potestirat, ali pa za naučit se kaj novega, je pa seveda druga varianta dosti dosti boljša.
Brane22 ::
PLaniramo serijo člankov na to temo.
Dobil sem med drugim profi fotolak.
Sam se ne bi jebal s tonerjem, ker po mojih izkušnjah lahko dobim zelo dober odtis na folijo. Brezhibno črn.
Fora izdelave TIV doma je v tem, da se ti ni treba jebat s prototipi za vsako malenkost.
Folk ekspresno izdelavo TIV računa cca €40/dm2, kar je veliko preveč, da bi se s tem hecal za vsako malenkost.
Ful je dobro, če lahko TIV držiš v roki že po eni uri, tudi če je brez metalizacij ( pa tudi to imam za silo poštimano). Ko daš skozi par ciklov popravkov, imaš že kar solidno verzijo, ki jo potem pa lahko daš delat ven v neki seriji in te ni preveč strah pred napakami. Tako se izogneš ekstra stroškom in čakanju, ob naročilu pa lahko dobiš dobro ceno na TIV zaradi količine.
matobeli ::
Mene izjemno zanima kako zahtevna vezja morajo to bit da so:
a) lahko narejena doma
b) napake niso vidne že iz načrta (električne napake)
Programi celo ponujajo 3D izris vezji z vsemi elementi gor. Zdej če pa nujno rabiš met v roki pa ni druge pomoči.
Ajd, ne rečem da se pri 200+ kosovnici nekje nategneš.
Ampak da pri aplikacijah, za katere je dovolj doma narejeno vezje, narediš več kot 2 serije napak...
Markus386 ::
Napak je kar nekaj... 3d modeli niso vsemogočni, sploh če nimaš 3d modelov vseh komponent (kar itak nimaš, če delaš v domači hobi varianti)
Naprimer:
-dva konektorja ne pašeta skupaj, ker sta preširoka - luknje/pade treba bolj narazen
-ni placa za hladilnik (ker ga nisi planiral, pa se je pregrevalo, pa si ga ukradel z neke druge naprave)
-ne gre v ohišje, ker si naročil ohišje z 40x50mm lufta, pa je ubistvu manj, ker imaš notri še nosilce za vijake, pa gre ravno tam via čez
-luknje na ohišju se ne poklpajo z ohišjem (podoben problem kot zgoraj), Ali pa zaradi stebričkov, ne pride pcb dovolj blizu zunanji steni - je treba odrezat vogale
-nekaj ti zoscilira, zadnji moment treba nekam dodat upor čez
-nekam rabiš dodat pin za diagnostiko
itd itd.
Da ne omenjam, da za nekatere zadeve rabiš vezje, da sploh lahko uporabljaš nek čip - zdaj to lahko rešimo z breakout boardi, kjer pridemo iz raznih smd na razne dip variante, da ga lahko vtaknemo v breadboard, ampak če nimaš doma, moraš tudi to sam narest.
Naprimer:
itd itd.
Brane22 ::
a. DOma delam 8/8 mil brez problema
b. Pokaži mi iz načrta šum na neki liniji itd. Tudi ne štekam kaj mi pomaga 3D tu. Recimo na sedanjem vezju sem tako polovil kupe napak, ki se nanašajo na različne šume, termične odvisnosti itd.
Brane22 ::
Naslednjo plato komot.
V kakem tednu ali kaj podobnega.
Če bo kdo rabil profi lak, tudi ni problema za deci-dva ( ki zadoščata za ohoho).
Red_Mamba ::
se zmeri raje dam kitajcem delat. Kljub temu, da sem moral popravit vezje in je sele u 2. ratalo tako kot mora bit.
- spremenil: Red_Mamba ()
Jaz sem edino vezje, ki sem ga izdelal, dal narediti kitajcem. Delalo je iz prve. Sedaj za drugi projekt bom postopal enako. Čakanje mesec ali dva mi ni problem, doma pa se mi ne da zafrkavati s temi postopki, ki jih za povrhu niti ne poznam.
Red_Mamba ::
najdlje kar sem cakal pri seeedstudio je en mesec. ponavadi rabijo okoli 14-20 dni, da pride do mene od dneva narocila.
Golaz ::
Ti sam nanašaš fotolak? Katerega? Positiv 20? Drugače ima Conrad pertinakse z še nanešenim in zelo kvalitetnim fotolakom. Sem enkrat probal od Farnella, pa ni bilo niti blizu, lak je imel neke vodoravne črte kjer je bilo preveč nanešenega fotolaka (verjetno so nanašali z nekim valčkom) in so po jedkanju tudi ostale bakrene.
Brane22 ::
Dobil sem profi fotolak, ki ga bomo omenili v seriji člankov.
Gre za Petersovo Elpemer serijo. Dobijo se različni podmodeli. Jaz imam takega za neposredni nanos.
Jebeš Positiv 50 in podobne zadeve. Svojčas je Cinkarna celje delala fotolak za tiskarje, ki je bil uporaben tudi v ta namen a tiskarski stroji ga vse manj potrebujejo, v elektroniki pa jih je izrinila konkurenca.
Sem pa svojčas delal tudi s Positiv 50. Da se ga lepo nanesti ob poznavanju parih trikov, a je jebade s pršenjem daleč preveč, predrag je, pa rezultati niso primerljivi s profi zadevo.
- spremenilo: Brane22 ()
VolkD ::
Zanimivo, da v celotni debati še niste odkrili prenosa tonerja s kemo postopkom.
Stvar je neverjetno enostavna in še bolj neverjetno natančna. Kot primer. Za test je narejeno vezje, kjer je 4mils debela sled zvita v polža. Skupna dolžina vezi je 70cm. Razdalja med posameznimi vezmi prav tako 4mils.
Po jedkanju je kontrola, upornost bakra ustreza 3.8 milsa. Razlog je v printerju, ki dela s 600dpi. Če bi delal s 630dpi, bi se izšlo točno.
Postopek:
Natisnemo zrcalno sliko na gloss papir z večjo vsebnostjo koalina (kreda). Dobite pri najbližjem tiskarju.
Na očiščeno ploščico prelijete tekočino za prenos. Na tekočino položite papir. Po cca 10 sekundah z papirnato brisačo/robčkom/serveto iztisnete preostanek tekočine. Je treba paziti, da se papir ne premakne. Po manj kot 1 minuti je papir suh. Tako ploščico namočimo v vodi, da papir odstopi.
Sledi jedkanje po vaši najbolj priljubljeni metodi.
Preferiram Natrijev persulfat.
Tekočina za prenos Je lahko skoraj kakršna koli kombinacija polarnih in nepolarnih topil, le razmerje je treba poiskati pravo.
Naredil sem več sto poizkusov in prišel do sledečega recepta: 10 delov olja;30 delov čistilnega bencina;60 delov IPA(isopropilni alkohol).
Olje je lahko jedilno (sončnično) priporočam pa laneno olje.
Vse skupaj sem objavil na predavanju RIS2017, ki je bilo na fakulteti za elektrotehniko 4.2.2017.
V času predavanja (25min) smo vzporedno naredili še demonstracijo prenosa tonerja na aluminijasto podlago.
Zelo priročno za oblikovanje prednjih plošč kasnejše naprave.
Če koga zanima kaj več, si lahko ogleda en cel del foruma. Če pa bi se res radi tega lotili sem na voljo in lahko demonstriram/naredim komu vezje.
Postopek:
Preden zaspiš zapri oči. Preden zapreš oči, ustavi avto.
- spremenil: VolkD ()
VolkD ::
Če koga res zanima : http://elektronik.viidea.net/smernice_i...
VolkD ::
Sem še malo pogledal video posnetek in popravil - sinhroniziral slike na desni s trenutki predavanja.
balluf ::
Imam za izdelati vezje, imam ga v PDF (neka enostavna zadeva enoslojna iz moje mladosti). Ali bi mi naše firme znale to izdelat?
Ima kdo izkzšnje ali ve za koga.
- spremenilo: balluf ()
| » | PCF8574 alternativaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1539 (1292) | FX6300B |
| » | KiCadOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3273 (2741) | TESKAn |
| » | Izdelava vezjaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6239 (5940) | mte |
| » | TIV in Foto glossy papir (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 9575 (8746) | Brane2 |
| » | Profesionalna tiskana vezjaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6364 (5813) | Brane2 |
