dva diska in stikalo
Ikspe ::
Imam dva IDE diska. Enega imam že od začetka, drugega pa bi priklopil namesto DVD enote.
Oba diska imata svoj OS. Včasih bi poganjal en disk, včasih drugega. Nikoli pa ne bi smela bit vključena oba naenkrat aku z drugimi besedami, diska se nikoli ne bi smela srečat.
Razmišljam da bi to rešil na ta način da bi napajalni kabel (4 žice) povezal preko stikala tako da bi en disk vklopil in drugega izklopil, ali obratno.
Bo tako delovalo?
pi pawr ::
Maso lahko celo pustiš, potreboval bi pa dvojno dvopolno stikalo za 5 in 12V
Ikspe ::
Na googletu iščem dvojno dvopolno stikalo pa ne najdem. Mogoče obstaja drugo ime.
Je enojno mišljeno tako da gre iz enega vhoda na prvi ali drugi izhod-žico? Pri dvojni varianti pa je duplicirano- zraven še en vhod in dva izhoda? Tako kot sem skiciral?
Lahko dobim še link do takega stikala?
Nisem štromar...
  • spremenil: Ikspe ()
Markus386 ::
googlaj DPDT
Ebay jih je poln, v vseh moznih oblikah in izvedbah.. za slovenijo pa nevem, kak IC, ali HTE bi znali kaj met.
  • spremenilo: Markus386 ()
pviran3 ::
sam za firbec: zakaj pa nebi smela biti vključena oba?
zee ::
To ni elektricni problem.
Oba diska sta lahko komot priklopljena cel cas. Ob zagonu samo izberes tistega, iz katerega se naj sistem zazene.
zee
bobby ::
zee je izjavil:
Napial je,da se diska med sabo ne smeta "videt", ko je kateri izmed njiju v pogonu,...
AndrejS ::
Ne bi bilo lažje da daš disk v biosu na disabled ? (seveda če bios to omogoča)
noraguta ::
bobby je izjavil:
zee je izjavil:
Oprost ampak disk ne gleda po sistemu za drugim diskom.
zee ::
Verjetno ima OP en disk za vsakdanje reci, drugega pa za pr0n (npr.) oz. podatke, ki niso za vsake oci.
zee
  • spremenilo: zee ()
Ikspe ::
jp, en disk bo za Klik
Matek ::
Ikspe je izjavil:
Potemtakem je daleč najlažje, da oba diska kriptiraš. Tako sta sicer oba naenkrat priključena in vidna, ampak še vedno dovolj "izolirana".
Še lažje bi bilo, če si po enakem principu namestiš sistem za klik v virtualko in ga izoliraš na tak način. Stikalo je povsem nepotrebno kompliciranje.
  • spremenil: Matek ()
Ikspe ::
Jap, za Klik bo.
Se da pri SATA kljub drobnim žicam narediti na enak način kot pri IDE?
Koliko je sploh žic v SATA kablu če se na priključku vidi 7 jezičkov?
Rešitev je zelo prikladna, ko ti kdo ali pa sam po nesreči preklopiš stikalo pri delujočem računalniku. Sam bi zadevo naredil (električno) tako, da se preklop naredi samo ob zagonu (ko se pojavi napetost), potem pa lahko stikalo prosto preklapljaš, pa bo napajanje imel samo tisti disk, ki si ga izbral ob zagonu. Enkrat sem to že študiral in mislim, da je izvedljivo.
black ice ::
Naredi Live CD z inštaliranim certifikatom oz. uporabi USB ključek na katerem lahko nastaviš read-only mode s poljubno Linux distribucijo. Definitivno bolj elegantna rešitev problema.
Ikspe ::
Stikalo sem namontiral, zlotal, zadeva špila ko treba :)
Dve črni žici sem zaradi lažjega dela kar skupaj zlotal saj nula je v obeh primerih ista.
Zanima me še če se lahko kabel za sata disk prekine in doda vmes stikalo za vklop/izklop diska. Glej označen kabel na zgornji sliki.
Koliko žičk je notri in kakšne napetosti so na njih? Stric google mi ni ponudil kar bi jaz rad.
Ikspe ::
Ah to sem gledal napačni, podatkovni kabel.
Zdaj vidim da napajalni kabel za sata diske ima poleg dveh črnih, rdeče in rumene še oranžno žico.
Čemu služi ta oranžna?
MacGyver141 ::
Ena bi morala bit 5V ena pa 12V.
Ikspe ::
5V in 12 V sta rumena in rdeča. Pri napajanju sata diskov je zraven teh tudi oranžna.
Sprašujem zato ker sem dal na napajalni kabel rezervnega SATA diska (danes sem ga prižgal po enem letu) vmes stikalo na katero sem zvezal rumeno in rdečo žico, oranžna pa je ostala prekinjena (malo za hobi, da mi ne bo treba odpirat PCja in preklapljat kablov oz. bootat)
Ne vem če je vzrok oranžna žica ali kaj drugega da mi na začetku ko prižgem PC, za pol sekunde pokaže tak ekran, potem pa normalno steče naprej kot da ni nič narobe.
MacGyver141 ::
Pol pa mora biti 3.3V, probaj z multimetrom in boš videl. :D
EDIT: Probaj iz enga diska dat vn sata kabel, pa mogoče ne bo tegale pokazal, kar imaš na sliki.
Ikspe ::
Saj pravim da oranžna ne pride do sata diska ker ima vmes prekinjeno oranžno žico (zaradi napajalnega podaljška iz ata na sata priključek)
Mogoče je to vzrok da za trenutek pokaže tisto.
Ampak zakaj imajo sata diski zraven še to žico.
Nov disk ni prepoznan
153884 (3425) FeniksX
izklop SSD diska z stikalom
51373 (1216) mobile
Težava ob menjavi plošče
171938 (1700) beni
x-pin molex -> SATA adapter
82353 (2013) schurda
preklapljanje med dvema diskoma v biosu
Oddelek: Programska oprema
111342 (1205) R33D3M33R
