Forum » Zvok in slika » Ojačevalec za anteno radia
sejmon ::
Priporočate kaj, sem poskusil nekaj zadev in v bistvu ni razlike, ali pa kaki 1 ali 2 %.
Sprobaval tudi tiste, ki rabijo posebej napajanje.
Menjava radija ne pride v upoštev.
- spremenil: sejmon ()
Miha 333 ::
Ojačevalec antenskega signala je namenjen temu, da se ga namesti pred predvidene izgube signala (razdelilci, dolg kabel), ker ko je signal enkrat prešibek (ter SNR prevelik), ti noben ojačevalec ne pomaga več, ker skupaj s signalom ojača tudi šum. Torej namen je, da dovolj ojača že sicer dober signal, da ga na primer lahko potem razdeliš na več vej in da še vedno vsaka veja dobi zadosten signal ali pa da ga potem pelješ po dolgem kablu, itd.
Torej eventuelno bi mogoče pomagal, če bi ga namestil tik za anteno in pred morebitne razdelilce, dolge kable in podobno.
737 ::
Sumim, da je kriva prekratka antena. Pri FM radiu je valovna dolžina okoli 3 m. Najenostavnejša antena je "četrtinka", žica z dolžino četrtine valovne dolžine, torej 75 cm, postavljena pravokotno na podlago. Taka antena ima tudi impedanco, podobno koaksialnemu kablu pod pogojem, da je drugi pol antene velika prevodna površina. Ker sklepam, da gre za avto, to ne bo problem, le oplet kabla mora biti pri anteni v dobrem stiku s pločevino. Vsako krajšanje četrtinke ima za posledico slabši sklop z elektromagnetnim poljem in nižanje njene impedance. Za optimalno prilagoditev na kabel potrebujemo ustrezno prilagodilno vezje, ki spet vnaša izgube. S krajšanjem torej izgubimo dvakrat.
| » | Podaljšanje USB kabla - ideja ...Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5047 (3712) | Spajky |
| » | LCD TV - 15m od vira signala. Kabli? Ojacevalec?Oddelek: Zvok in slika | 5603 (5282) | J.McLane |
| » | povečanje dometa pri daljinskem zaklepanju avtaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4074 (3097) | rokec_mx |
| » | Resnica o čeladah iz alu folije (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 11780 (10084) | darkolord |
| » | tv - antenaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4229 (3661) | Alexius Heristalski |
