Forum » Elektrotehnika in elektronika » je kakšna rezlika med tem dvema relejema ?
mirator ::
Nobene razlike ni, razen da sta od različnih proizvajalcev.
Oba imata tuljavi za enosmerno napetost 24 V in zapiralni kontakt, ki ga lahko obremeniš s 5 A.
#000000 ::
no potem nisem spregledal ničesar, ampak vseeno z starim je naprava delala sicer polovično (ni delala avtomatika) z novim noče niti prižgat s tem da je rele testiran in dela, svašta fak zgleda je odletelo še kej poleg.
- spremenilo: #000000 ()
FX6300B ::
pa imaš sigurnp vse prav priklopljeno? morda imata kaj kontakte zamenjane(pač ima eden tako drugi pa drugače)
May the force be with you!
#000000 ::
Po fuknciji sta enaka, na to sem tudi pomislil, ampak ko sem zamenjal prvo enega (ima dva) ni bilo nič, potem sem menjal še drugega in spet enako.
World peace ::
Na izhode relejev priklapljaj vsaj 100W žarnice.
Testiranje z multimetrom ne bo dalo pravih rezultatov.
Ti imaš napako nekje v napajanju, išči tam. Nekaj napol zakurjeno in ni dovolj toka da se pobere.
#000000 ::
Finta je v tem da je do pred nekaj dnevi ta ista elektronika delala, le avtomatika ne ker je bil fuč rele, po menjavi obeh relejev pa niti prižge ne več, gledam če nism kak fouš lot naredu, ampak nič ni videt, in ko sem priklopil prvič ni niti trznila.
edin če je med vsem tem po neki čudni logiki odbilo še kej, jah nč vse dol in premetit od a do ž
#000000 ::
mislm da je odletu tale prjatu glazbe
http://www.st.com/web/en/resource/techn...
se mi pa nit ne sanja kako ga testirat
#000000 ::
ne sej zato mi je tale sumljiv, ker jim kot zastopim on dovaja štrom relejem, trafo da 24v ampak ga ta ne pošlje naprej (verjetno)
World peace ::
A se ta možakar kaj greje ?
Koliko V imaš na izhodu trafota. Na te sliki, ja, če je šel v stik, ne bo delalo nič.
#000000 ::
World peace je izjavil:
trafo da ven 24v in ima v bistvu split izhod 2x po 24v
ne vem če se greje, bom probal
mirator ::
Ko smo že pri relejih, v čem je razlika med tistim, ki deluje na xV DC in na xV AC?
Pri xV AC je napetost priključena na impedanco navitja, pri xV DC pa na ohmsko upornost navitja. Če priključiš xV AC na xV DC bo po vsej verjetnosti pregorelo navitje tuljave v xV AC, če narediš obratno, pa xV AC ne bo deloval.
Očitno meriš napetosti. Zakaj ne pomeriš napetosti na izhodu iz čipa?
- spremenil: mirator ()
#000000 ::
Sem pomeril, ima na vseh pinih ki pridejo do releja in bi moglo bit 24v nekje med 1 in 6 v največ.
aja trafo da ven 24v tako da trafo ni 100%
Zdej sem dobil še eno elektroniko ki deluje, in sem pri njej nameril povsod na teh pinih 24v brez izjeme.
zdej ali je crknlo nekaj kar goni ta čip ali pa sam čip, morda kak uporček, dioda ipd na primarnem delu vezja, ki je na drugi strani pcbja.
Sicer ga bomteleIC kr naročil, ker ne stane ekoraj nič, da ga imam na rezervi.
#000000 ::
matobeli ::
Ohišje če se ne motim, drugo je zgledalo enako.
Glej da boš vzel v SO-16 (za direktno polaganje) in ne DIP (za podnožje) pa bi moglo bit OK.
The ULN2001A/2002A/2003A and 2004A are
supplied in 16 pin plastic DIP packages with a
copper leadframe to reduce thermal resistance.
- spremenilo: matobeli ()
#000000 ::
sem že naročil SMT verzijo, zvečer dobim, pa da probam če se nisem motil :)
hvala
Zamenjal in deluje :)
hvala
| » | Kako onemogočiti WiFi signal na PS4 konzoliOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2240 (1974) | LeQuack |
| » | PretvornikOddelek: Pomoč in nasveti | 1613 (1373) | daki1 |
| » | SMPS - problemOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5581 (5179) | einstein :P |
| » | xbox 360 iz zda napajanje?Oddelek: Konzole | 2806 (2631) | mihec87 |
| » | Prvi USB monitor - Samsung 940UXOddelek: Novice / Grafične kartice | 5063 (3806) | Bass0 |
