WindowsUpdate praw da nimam winsew ???
globoko grlo ::
V IE6 dam windows update, in mi javi tole pizdarijo
Thank you for your interest in Windows Update
Windows Update is the online extension of Windows that helps you get the most out of your computer.
You must be running a Microsoft Windows operating system in order to use Windows Update.
pa mam default language englisch
a ma kdo kj pojma kaj bi to blo, sm na MaloMehko podporo klical pa nimajo pojma, prav da je zlo zanimiv problem, pa da nej sistem restore nardim da bo mogoče kj pomagal
kakršna koli ideja je dobrodošla
aja, tist autoupdate mi pa najeda in ga nočm met
globoko grlo ::
a res noben ne ve
blazp88 ::
mater je zatajil :D
globoko grlo ::
kdo je koga zatajil:\
Cokolesnik ::
Tak primer sem imel pri Windows 98, ko sem enkrat kar takoj zaprl okno brskalnika, ko je odpiral Windows Update in je potem prišlo do omenjenih težav. Pomagala je le ponovna namestitev sistema.
Uporabniki naj pred pisanjem sporočil uporabljajo iskalnik www.google.com.
Čokolešnik ne vsebuje nobenih aditivov, konzervansov ali umetnih barvil.
globoko grlo ::
jah, sj tega sm se bal
Duhec ::
Ne da se mi prevajat:
Right click my computer and click on manage. when the window opens go to software enviroment go down to services then at the bottom of the list on the right window you get automatic updates see if this has been changed to disabled if it has the click and change to enable. then they should work again.
Skratka poglej, če je servis za automatic update omogočen.
  • spremenil: Duhec ()
Mercier ::
Ta servis ni treba da teče za online update.
blazp88 ::
Windowsi Windows Update
blazp88 ::
oh ja ..... moj emerge nic ne zataji 8-)
BC3 ::
men to napiše če imam vklopljen firewall...
-:| athlon x2 5000->phenom fx-5000@3G, vapor-x 4890, aeneon xtune |:-
Nič popravkov za okužen Windows (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Varnost
5019021 (16862) Jst
Računalnik se ne ugasne oz. Windows se ne zaustavi
64646 (4547) The_hammer
Konec AutoPatcherja
205467 (3334) MrStein
microsoft update (problemi)
Oddelek: Operacijski sistemi
112452 (2272) TechBeats
Po kratkem premoru spet popravki iz Microsoftovih logov
254454 (3389) Gutjerez
