Analiza vezja
Analiza vezja
marjan_h ::
Pozdravljeni,
zanima me zakaj je tam minus pred Vout?
Hvala.
aerie ::
Ker je negativna povratna vezava in se signal iz povratne vezave (Vout) odšteva od vhodnega signala (Vin).
marjan_h ::
Kaj če nebi imeli označen operacijski ojačevalnik? Bi lahko potem vedeli? Ker tukaj gre za izpeljavo stvari.
aerie ::
Kako to misliš, da bi imeli neoznačen OP? Pri izpeljavi enačb moraš vedet kaj boš zanemaril in kaj ne. Tako kot imaš zgoraj nastavljene enačbe imaš idealni OP. Le tok skozi R2 teče v nasprotno smer, kot imaš ti narisano. Tule si preberi o tem: http://lrtme.fe.uni-lj.si/lrtme/slo/ind...
  • spremenila: aerie ()
marjan_h ::
Ne razumem dobro.
Kaj če ne bi vedeli kakšna je funkcija OP? Ker to vem, da invertirajoč vhod negira (invertira) signal. Vendar pri izpeljavi enačb tega ne vemo.
Highlag ::
Potem pač to nebi bil opamp.
A. Smith ::
marjan_h je izjavil:
To moramo vedeti, sicer ne moremo nastaviti enačb, s katerim bomo opisali vezje.
Oziroma, če pogledamo poenostavljeno drobovje opampa, nam mora biti to jasno:
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
  • spremenil: A. Smith ()
aerie ::
OP je vedno en element, njegova funkcija (seštevalnik, odštevalnik, množilnik, delilnik, inverter, etc. ) pa je odvisna od vezave ostalih elementov.
Tule je razložen tvoj primer (inverter): https://www.wisc-online.com/learn/caree...
Sicer pa ti priporočam, da greš skozi tale predavanja: http://ocw.mit.edu/courses/electrical-e...
marjan_h ::
Hmm, kaj če bi tam v opampu zamenjali + in -. Potem bi imeli pozitivno povratno vezavo. Ali bi bil v tem primeru Vout brez minusa?
aerie ::
V tem primeru bi dobil Schmitt trigger.
cojss ::
Pri tem vezju je uporabljen idealni operacijski ojačevalnik z neskončnim ojačenjem, pri katerem je potrebno upoštevati dve "zlati" pravili:
1. V+ - V- = 0 ; potencial na obeh sponkah OP ampa je enak
2. I+ = I- = 0 ; v in iz sponk OP ampa ne teče noben tok
Zaradi 1. pravila, je potencial na sponki V- enak potencialu na sponki V+, ki je 0 iz česar se lahko izračuna vhodni tok, ki je:
I = (Vin - V-) / R1 ;(V- = 0)
I = Vin / R1
Zaradi 2. pravila je tok skozi R2 enak R1 in enačba za napetost Vout je:
Vout - V- = -I * R2 ;(V- = 0)
Vout = -I * R2 ;* -1
-Vout = I * R2
Če bi obrnil + in - pa se OP amp obnaša drugače - kot neinvertiran komparator s histerezo (Schmitt trigger), ki ima na izhodu samo dve vrednosti: +/-Usat, z napetostjo na sponki V- in uporoma R1 in R2 pa se nastavijo nivoji preklopov.
  • spremenil: cojss ()
nadlipnik ::
cojss je izjavil:
Samo manjši popravek:
1. V+ = V- ; za to skrbi OP amp.
V tvoji nalogi ti napetost V+ fiksira masa, zato je V+ = V- = 0
cojss ::
nadlipnik je izjavil:
cojss je izjavil:
Popravek je odveč, ker sem napisal identično zadevo. Razlika potencialov V+ in V- je enaka nič. Če enačbi prišteješ V- na obeh straneh, dobiš tvojo verzijo V+ = V-.
marjan_h ::
Še ena stvar me zanima in sicer krmilna karakteristika OP.
Zakaj je na levi območje izkrmiljenja idealnega opamp na desni pa realnega. Saj se pomikaš po x osi levo in desno, glede na Ud in v enem primeru greš v pozitivno nasičenje v drugem pa v negativno nasičenje. Torej bi na obeh straneh bilo enako tako za idealnega kot realnega opamp.
Hvala za odgovor.
int47 ::
Ker se je avtor odločil označit eno stvar na levi in drugo na desni.
Če boš dobro pogledal, sta na levi in desni strani dve karakteristiki.
Izhod realnega ojačevalnika se lahko le približa napajalni napetosti, a je ne doseže.
Realni ojačevalnik ima končno veliko ojačanje.
  • spremenil: int47 ()
DC Power Meter
263769 (2860) Pyr0Beast
detektor laži
204198 (3475) rezator
Ojacanje signalov
82078 (1856) A. Smith
Operacijski ojačevalnik
82831 (2641) TESKAn
Reguliranje ventilatorjev s potenciometrom (strani: 1 2 )
575950 (5265) Kaiser
