Forum » Hlajenje in modifikacije » Ogrevanje z racunalnikom
Hajznberg ::
Imam racunalnik z:
2x 1gb rama ddr2 800mhz
Ati radeon 4850 overclockana 680/1050.
Proc e5200, ki zadnje case malo nagaja pri overclockanju.
Maticna je p5ql-e.
Napajalnik je corsair vx450(upam da bo zdrzal).
Zdaj pa me zanima katero komponento bi lahko najbolj izkoristil,in bi bilo najbolj pametno glede na zivljenjsko dobo, za ogrevanje sobe? Rad bi dvignil temperaturo iz 17 stopinj na nekje 19. Mislim da bi to slo.
Torej katero komponento in s katerim programom?
Sedaj sem uporbaljal orthos za proc, ampak me zanima če bi bilo bolje obremeniti grafiko?
Hladilnik na procu je dober aftermarket, tako da je dobro odvajanje toplote, na grafiki pa je aftermarket ventilator.
Maticna je p5ql-e.
- predlagal izbris: starboi ()
FX6300B ::
am. kaj če bi si uredil centralno ogrevanje? ker z računalnikom se bo bolj malo poznalo če pa že hočeš si naštimej kakšnega AMD , če mene prašaš je brezveze , se dobijo tudi poceni kaloriferji .
no vsaj upam da sem prav razumel da bi ti ogreval sobo z računalnikom
May the force be with you!
- spremenil: FX6300B ()
poceni kalorifer bo bolsa opcija. lahko pa nadradis na fx9 pa r9 290x
Hajznberg ::
Ma ne seri no. Samo to mi povejte ketero komponento nak izkoristim. Ne pa centalno, nakup AMD, kalorifer itd...
Kalofifer imam samo mi ni vses zazgan zrak+ da dvignem temperaturo za stopinjo, dve ga niti ne rabim.
Katero komppnento in kateri program?
particle ::
ja najboljše potem da začneš bitcoine rudarit. Ker če boš recimo žgal grafo z furmarkom, bo šel štrom v nič. Tako mogoče vsaj malo pridobiš nazaj.
GenZNPC ::
iloveboobz je izjavil:
To dvoje vzameš, naviješ, power limit dvigneš pa to je to.
Novi utorent ma priložen software za ogrevanje tako s cpu, kot gpu :)
skibidi
Siddh ::
Vse naenkrat. Če pa bi rad izbral samo eno, pa poglej porabo za grafično in procesor, pa poženi na maks bolj požrešno komponento.
Meni računalnik z i3 in 270x med igranjem sobo veliko dobrih 10m^2 segreje za skoraj dve stopinji, pa še tv s porabo več kot 150W imam namesto monitorja
bambam20 ::
A smo že tako daleč prišli, da bi eni radi pozimi 2 stopinji pridobil z računalnikom. Lol.
nabavi konvertersko klimo.
Blinder ::
Kaksen je 'izkoristek' pri segrevanju z racunalnikom?
Unknown_001 ::
Trololo much? Ogrevanje na štrom je edina električna zadeva, ki ima 100% izkoristek.
Je pa načrtno ogrevanje na štrom sporno iz več vidikov. Res je EUR EUR gledano ceneje, ampak el. energija je podcenjena in tako razmišljanje je eden od negativnih vplivov le tega. V bistvu to kar mi plačamo še zdaleč ne pokrije stroškov proizvodnje električne energije. Toliko v vednost.
Begabt
Begabt
- spremenilo: Unknown_001 ()
Rias Gremory ::
Rudarjenje kakšne valute, rendiranje, BOINC (na primer, če bi rad vesoljce iskal http://setiathome.ssl.berkeley.edu/ ).
Napajalc ::
011011100111010101100010
M.B. ::
Sam brez večjih težav spravim sobo iz 20-22, če sem sam v sobi z računalnikom. Gre seveda hitreje, če se kako compajlanje vklopi ampak v roku par ur gre brez posebnega naprezanja procesorja.
Proc je pa i5-3570K. Je pa res da je soba precej mala 4x3m.
Večkrat pozimi to uporabim, ker mi je bolj prijetna temperatura, kot pa zakurit centralno na drva, ki potem dvigne celo stanovanje na 23 in več, kar je občutno preveč.
Oberyn ::
Če to revščino, ki jo imaš v kišti, nateraš na max, ti bo trošila mogoče 300 W konstantno. Vsa ta energija se bo jasno pretvorila v toploto, ampak to je ništrc. Ne moreš s 300 W sobe ogrevat. Če bi lahko, potem bi prodajali 1 KW peči za centralno kurjavo, ne pa 25 KW in več.
Rias Gremory ::
Pomoje boš najhitreje segrel sobo, če kupiš tiste požrešne Nvidie gtx 480 pa daš dve v SLI (boš pa rabil nov napajalnik) in greš špilat Fallout 4 ko pride ven.
BorutK-73 ::
Verjetno ne plačuješ elektrike.
Glugy ::
Če hočš pocen ogrevanje potem ti priporočam da to narediš s svečkam in lončki. Strošek minimalen ...v eni uri ravno za 3 stopinje dvigne temperaturo:
GenZNPC ::
Mja noben pa ne vpraša al okna dihtajo
no ampak, če bi mel AMD combo tut to nebi bil problem
skibidi
Hajznberg ::
kako lahko te svečke dajo tok toplote, kolker sem gledal ena oddaja 34W, torej skupaj 136W, to ni ravno veliko, za dve žarnici.. in te 4 svečke segrejejo za 3 stopinje??
novaa ::
Meni se dnevna soba gladko dvigne iz 20 na 22 - 23°C s tem ko vklopim dva računalnika.
Ti samo zaženi Farmville in to bo to
Unknown_001 ::
Nekdo nas hoče prepričati v nekaj kar je v nasprotju z 1. glavnim zakonom termodinamike.
Begabt
Begabt
DusanX ::
Človek oddaja baje nekje 100W ... eno bejbo si daj v poseljo ... 2x100 W + telovadba vaju segreje :)
dexterboy ::
Kaj če se držimo prošnje avtorja?
In izklopimo nadgradnje, bejbe, mik okna in podobno...
S tem, kar OP ima, se mu najbolj splača ali rudarjenje Bitcoinov ali pa kakšen od BIONC programov, kjer izkorišča AMD grafo. Pri prvi verziji mogoče dobiš kakšen evro nazaj, pri drugi pa delaš za "dobrobit človeštva"
Osebno imam naložen BIONC program za ustvarjanje tridimenzionalne slike naše galaksije, imenuje se MilkyWay...
( in takrat moja 6950 ne samo da ogreje ohišje, ampak še kaj drugega
Hajznberg ::
razmišljal sem tudi o tem predlogu z bejbo... samo potem bi jo moral met do konca zime...ali pa mogoče vmes menjat sej tehnologija tako hitro napreduje..
drugač pa bi rudaril bitcoine, za dobrodelnost ravno nisem, ker potem mi doma težijo . . .
FX6300B ::
Unknown_001 je izjavil:
ja sam tebi pri npr grafični ne gre vse v toploto. tako da ni 100% izkoristek
Unknown_001 ::
V bistvu vsa energija se slej kot prej pretvori v toploto. Recimo tud vztrajnostna od ventilatorjev se med trenjem pretvarja v toploto. Energija ne more izginit, niti nastat iz nič.
Begabt
Begabt
BTW, toplotne črpalke so edina racionalna izbira. Kar lahko dobiš v sklopu klime. Sicer je neka začetna investicija, ki pa ti močno zniža stroške gretja.
- spremenil: Machete ()
Glugy ::
Unknown_001 ::
V videu so izmerl 3 stopinje razlike po eni uri. Jz se nism tega zmislu.
Zraven so pa še malo radiator prižgali.
Begabt
Begabt
GabrieLeo ::
Zrak od kompa je še slabši od tistega iz pihalnika toplega zraka. Imam 970 in 3 ventilatorje in ko imam gta 5 za 2 urci prižgano,
pa še pri MSI gaming APP nastavljen gaming mode moram luftat sobo vsaj na pol ure ker je za znort.
BladE_ ::
Že ene dobri dve leti prakticiram takšno "ogrevanje" radiator odprem samo toliko, da se cel segreje in ga potem zaprem za vse ostalo pa skrbi PC, ki je tako ali tako prižgan skoraj ves čas...
Akcija - Reakcija
FX6300B ::
in kaj počneš na PCju da ga obremenjuješ da segreješ sobo igraš igrice? dobro če imaš čas za to
zenith1 ::
Lampaški feršterker plus nažiganje Crysisa na OC grafiki. Garant +10*C.
Mogoče pa moraš ti optimizirat svoje procese, da boš imel čas še za kaj drugega kot le delo.
in kaj počneš na PCju da ga obremenjuješ da segreješ sobo igraš igrice? dobro če imaš čas za to![]()
- spremenil: zenith1 ()
| » | Cena ogrevanja s klimo (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 70533 (45652) | facepalm |
| » | Ogrevanje na Elektriko (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 73746 (43195) | konspirator |
| » | Pomoč pri izbiri ogrevanja stanovanja (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 22603 (20393) | T_F_7 |
| » | Infrardeče ogrevanje (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 42072 (26795) | energetik |
| » | Ogrevanje na kalorifer ali plin (radiator) (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 21332 (20342) | Vajenc |
