Forum » Elektrotehnika in elektronika » obd2
obd2
krefi ::
kako je kaj s temi zadevami http://m.aliexpress.com/item/640630805.... je ze kdo preizkusu ?
e3 1231v3|asus gtx 970 strix OC edition|2x8gb kingston|
cosair rm650| crucial 500gb|fractal define s
šernk ::
ne kupuj na bluetooth ampak kupi zadevo na kabel.
že tako se zna zgodit da imaš težave kdaj s povezljivostjo in da dobiš potem še bluetooth spremenljivko vmes...
krefi ::
lahko kasen link prosim?
Red_Mamba ::
prvic slisim za BT spremenljivko, lahk razlozis ka je to za ena zival?
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
šernk ::
najraje se hrani na tvojem času in živcih. najhitreje pa jo ubiješ, če ji daš za pit alkohol, vendar je pri tem zelo nevarno, da se ti drug dan rodi maček.
ontopic:
če rabiš ELM327:
http://www.ebay.com/itm/2015-ELM327-USB...
če rabiš VAG KKL:
http://www.ebay.com/itm/VAG-KKL-K409-OB...
za VAG group je še nek nov kabel kot ta ki sem ga linkal, ker ta na novih naj ne bi več deloval. katerega rabiš pa sam bog ve, če ne poveš za kateri avto se gre. meni recimo na grande puntota se mi z vag KKL kablom nikakor ne uspe povezat.
FX6300B ::
aja samo povem glede tega mam iszkušnje in malo poglej pred nakupom magari se pozanimaj pri prodajaclu če podpira vse funkcije ker recimo mi smo imeli leta vag kabel za škodo octavio super potem smo kupili bravo fiat in naročili elm327 kabel ki pa brez naše vednosti ni imel vseh funkcij in nismo mogli dostopat do vseh nastavitev , odčitkov itd.
May the force be with you!
šernk ::
ja mene je VAG KKL pošteno najebal, ker sem ga kupil izrecno (sem ga dobil sicer zraven drugega kabla kot adapter pač, vendar sem plačal cca 5eur več) da bom imel podprto še novo octavio pol mal brskam po netu pa pogruntam da so nekaj spremenili in ne gre več s tistim.
ELM327, ki sem ga dal pa mislim da pri Fiat groupi ne podpira izbrisa servisnega intervala. nisem pa 100%.
FX6300B ::
ja nekako tako kot da nekateri kitajci prodajajo samo obd2 z nekaterimi opcijami izključenimi nevem ali nima vseh kontaktov na konektroju uporabljenih ali kaj niti nisem šel gledat
nevem pa kako je s servisi kako majo tam vrjetno samo eden adapter . ma tudi bratranec ki se ukrvarja z servisi avtomobilov nek workshop data al neki takga pa njihov adapter pa pomoje je vse podprto
Red_Mamba ::
ontopic:
če rabiš ELM327:
če rabiš VAG KKL:
a si politik slucajno?
ker povedal si ful, na vprasanje pa nisi odgovoril.
Bizkit45 ::
iz prve roke.. meni je ta BT obd2 lepo delal oz. mi še vedno lepo dela. Sicer nisem neki tune freak, ampak napake mi je še vedno pokazal. Pa poresetiral sem jih tud lahko, seveda sem jih predhodno moral odpraviti. Z sync pa res zna bit mal problema, ampak če maš mal žilce za kompe pa povezljivost, pol boš tud to skupi spravil ;)
sandmat ::
tudi meni BT obd2 (elm327) deluje normalno brez kakršnih koli problemov na 4 avtomobilih. Od letnik 2000 dalje. Interval pa lahko ponavadi po mojih izkušnjah resetiraš tudi s kombinacijo gumbov tudi na novejših avtih.
krefi ::
kater obd priporocate ca golf 7 2013 ?
xardas ::
Za vozila iz družine VAG maš na voljo tudi VAS 5054A (kabel, Bluetooth), ki ga lahko uporabljaš v kombinaciji z aplikacijo ODIS. Lahko kupiš nov model, ki omogoča povezavo preko Wifi. Odvisno od tvojih potreb in koliko si pripravljen plačat. Če malo, potem kar nabavi zgoraj omenjeni ELM.
- spremenilo: xardas ()
matobeli ::
Tud jaz furam elm327, dela dobro.
Z androidom povezujem. Za osnovno delo je OK, če bi pa kakšen resen servisni program z njim deloval pa ne vem.
Katerega za osnovne informacije o avtu?
https://www.aliexpress.com/wholesale?tr...
najcenejsega.
| » | Problem peugeot 206Oddelek: Na cesti | 6676 (2369) | PNejc207 |
| » | Priklop na tester in oderuštvo (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 21869 (19672) | krneki0001 |
| » | mercedes benz diagnostikaOddelek: Na cesti | 4048 (3563) | SumTingWong |
| » | OBD 2 konektorOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 9011 (8024) | Buggy |
| » | Kje kupiti avto tester( računalnik)Oddelek: Na cesti | 16755 (16390) | SkIDiver |
