Kateri Tih Ventilator???
Tydek ::
Nakupujem nov ventilator za CPU, ker je trenutni preglasen.
Imam matično ploščo : AsRock H87M Pro4
Procesor: Intel Core i5-4570 CPU 3.20 Ghz
Gledal sem Arctic Cooling F12 PWM rev.2 ali ga lahko namestim na moj računalnik?
  • spremenilo: Tydek ()
dela ::
Če imaš hladilnik, ki ima prostor za standarden 120x120x25mm ventilator, ga seveda lahko zamenjaš s tem, matična plošča ustrezen priključek ima. Potem se poigraš s PWM regulacijo in jo nastaviš po svojih željah glede na temperaturo. Lahko pa potem zrasejo temperature (odvisno od tega, kakšnen ventilator imaš zdaj in od tega, koliko boš tanovemu omejil obrate)
Tydek ::
dela je izjavil:
Kakšen hladilnik?.. Ta ventilator je bil že zraven in ne ne bom navijal obratov.
dela ::
CPU hladilnik. Napisal si, da kupuješ nov ventilator za CPU. Da lahko namestiš nov ventilator na CPU, mora CPU hladilnik biti dovolj velik. 12 cm ventilatorji (kot je F12 PWM) namreč ne pašejo na vsakega. Če imaš standardni intelov hladilnik, za F12 ni nikjer prostora (moraš kupit nov hladilnik, ne samo ventilator.
Razen če bi rad F12 PWM pritrdil na ohišje, potem seveda CPU hladilnik nima nobene veze.
gddr85 ::
stock je 90, ta pa 120mm in ga nimaš kam pripet, torej ga boš bolj težko montiral
Tydek ::
Kaj pa ta? Hladilnik be quiet! Shadow Rock LP Low Profile - 120mm BK002 bom lahko na montiral?
forplan ::
Kupiš takega ki je skupaj CPU hladilnik in ventilator.
Zgoraj si dal link za low profile... V bistvo je odvisno kakšno ohišje imaš, oziroma tudi malo od matične in postavitevve RAM in podobno, če ga boš spravil not...
Jaz imam tegale Klik in je šel noter brez problema... Sicer kr fajn zafila prostor v ohišju, drugače pa instalacija brez problemov
da se strinjam
za začetek menjaj pasto in vklopi silent profil v biosu. Če bo še vedno preglasen, pa vzami raijintek aidos. Best price/performance hladilnik out there
Tydek ::
forplan je izjavil:
No bom pa tega vzel. BE QUIET! PURE ROCK, CPU-HLADILNIK Lahko montiram :
Glede ramov imam 2 slota zafilana - 2 prazna.
Pa je sledeči ventilator (BE QUIET! PURE ROCK, CPU-HLADILNIK) tih?
gddr85 ::
vsekakor bolj tih bo, kot stock intel
forplan ::
Malo poglej glede dimenzij. Vidim, da imaš micro Atx matično. Pa da potem nima postavitev ramov tam ko pride hladilnik...
Za tvojo matično pravijo da paše http://www.bequiet.com/en/motherboardch...
V glavnem ta firma je kvalitetna. Se vidi da je made in Germany :)
Drugače pa je zelo tih. Na low 400 obratov mi hladi CPU na 33 stopinj pa imam malo močnejši procesor, na max pa tja do 40 na low ventilator vse to.. Pritem imam tudi izklopljen ventilator ohišja.
Drugače imam jaz tudi be quiet napajalnik in je tudi zelo tih. Vse kar se sliši je zvok navadnega diska, ki se samo vrti in sploh nič ne dela :)
da se strinjam
dela ::
Pazi tudi, da ti sploh gre v ohišje. Pokončni 120 mm že znajo bit prblem včasih.
N0t0ri0us ::
Imam hyper 412s. Trenutno imam temperature med 16-20°C na procesorju(v prostoru jih je okrog 20 :))). Pri max loadu so med 30-40°C na stock 3.6 ghz. Ventilator je še vedno na stock obratih.
Procesor je i5 4670
Računalnik je popolnoma neslišen tudi ponoči.
forplan ::
Haha N0t0ri0us. Temperatu med 16-20 ziher ne moreš imet če imaš v sobi 20 stopinj. Edino če imaš aktivno hlajenje... Klimo? Mogoče v štartu pa še takrat od 20 stopinj napraj. tista med 30-40 bo bolj realna
da se strinjam
N0t0ri0us ::
vem, da ne morem imeti nižje temperature kot je v sobi ampak tako kaže :D očitno senzor za kakšno stopinjo laže.
Tydek ::
Hvala vsem za pomoč :) Sem naročil sledeči ventilator klikni tukaj - BE QUIET! PURE ROCK, CPU-HLADILNIK upam da paše na matično, ker sem že naročil :)
Han ::
Na plato zagotovo paše, vprašanje pa, če v ohišje...
SloBiscuit ::
Evo najbolši hladilnik za CPU http://www.mlacom.si/cooler-master-hype... (CoolerMaster Hyper 212 Evo)
Zelo tih, zelo dobro hladi in zelo poceni.
neznanec555
ST-777 ::
N0t0ri0us je izjavil:
... očitno senzor za kakšno stopinjo laže.
Poglej še v bios koliko ti kaže senzor. Menda so podatki iz biosa bolj natančni.
dottor ::
Kakšen predlog za i7 920? Zdej imam Zalman 9500 gor pa hladi mogoče stopinjo al dve boljše od stock pa gledam, da bi vzel kej boljšega, da bi lahko zadevo navil vsaj na 3,5-4GHz. Budget cca. 50€ (+/- kak €).
SloBiscuit ::
dottor je izjavil:
SloBiscuit je izjavil:
Kar tole si vzemi. lohka malo po googlaš benchmarke, ampak definitivno je najbolši CPU hladilnik, ki ni vodni
neznanec555
dottor ::
Hvala ;)
Tydek ::
Han je izjavil:
Bomo videli.. Upam da bo :)
CPU hladilnik (strani: 1 2 3 4 5 )
24864496 (13792) freesty
vroč procesor? (strani: 1 2 )
518646 (7069) Sssaga
Kateri hladilnik za CPU i7 in katere ventilatorje?
131892 (1560) lonewolf_
i7 workstation sestav za cca 1k€
324229 (3314) l0g1t3ch
Kateri CPU Cooler? (strani: 1 2 )
7813828 (11287) zavajon
