Forum » Pomoč in nasveti » na pomoč računalnik se sam ugaša in prižiga
alese ::
3550 asus plošča grafična r9 trdi diski spomin en sds disk in dva navadna
core 1 43 stopinj a je to preveč
- spremenil: alese ()
solatko ::
Poglej kako imaš nastavljeno možnosti napajanja v nadzorni plošči. Pod dodatnimi nastavitvami imaš zbujanje računalnika zaradi potreb posodabljanja - po defaultu je nastavljeno omogoči.
Lahko pa je napaka na napajalniku, da ti sam od sebe vklaplja računalnik.
Najprej poglej nastavitve.
Temperature niso previsoke.
Delo krepa človeka
alese ::
tem tmpin 2 je 50 stopinj kaj to pomeni, bom pog ledal, jedra pa so zrasla tudi en že na 51 stopinj. ami lahko bolj natančno opišeš pot do teh dodatnih nastavitev a to je allow wake timers in kak n aj bi bilo nastavljeno
alese ::
temepretaure core 1 in dva sta na 52 stopinj zdi se mi da ventilator ne dela kot bi moral na procesorju počasi se vrti, ali se da dobiti novega kako ga zamejnjam za procesor i5 3550. ali je možno da računalnik ugaša zaradi matične plošče kak stik ali kaj
solatko ::
Računalniki so narejeni tako, da do 70 stopinj ob polni uporabi ni nobenega problema, pri grafičnih karticah nekje do 80, brez panike, ob višjih temperaturah pa je dobro pogledat, najprej koliko je prahu in v kakšnem stanju je termalna pasta med ventilatorjem in CPU ali GPU.
Nastavitve so čisto enostavne - odpreš nadzorno ploščo, odpreš možnosti porabe energije in greš po kategorijah na levi strani. Tam lahko vse nastaviš po želji, od tega, da pri bujenju ne zahteva gesla, do časa za ugašanje monitorja, časovno določiš spanje, določiš kako se obnaša računalnik ob pritisku power ali gumba za spanje (slika prvega krajca meseca), avtomatskega vklopa ali izklopa mašine,.......
Odpri in si vsako nastavitev najprej samo oglej, brez, da bi kaj spreminjal.
Poleg tega pri posodobitvah nastavi, da ti posodablja dnevno v času, ko si navadno na računalniku (itak to počne v ozadju), po defaultu imaš naštimano na 2.00 v nočnem času (pač časovni pas USA).
Skratka vzemi si čas in si malo poglej vse možne nastavitve v nadzorni plošči, če za kakšno stvar ne boš vedel je v pomoč Google.
Delo krepa človeka
Odklopi vse priklope od frontpanela in komp prižgi z kakim jumperjom.
Pa boš vidu, če je samo gumb kriv.
- spremenil: iloveboobz ()
alese ::
hojnik poduči me kako se vžge z jumperjem, se pravi prekinem povezave med gumbi za vžgat in račualnikom, kja pa tiste, ki so prilotane
odprl sem nadzorno ploščo potem pa imam v angleščini system and securita potem network internet potem hardware sound potem programs potem users account potem apperance and personalizations potem
clock language in potem easy of access, ne vem kaj odpret .
a je možno da nagaja grafična ali matična ali napajalnik, kaj od tega je možno.
alese ::
tam sem našel power options in je opcija gumb za vžgat in ugasnt in če ta gumb zafrkava je opcija da izberem eno izmed možnosti ali da gre rač v sleep, ali hibernacijo ali do nothing, zdej če izberem do nothing potem računalnika ne bom mogel več prižgat, ses trinjate s tem, se pravi da je najboje da izberem opcijo sleep, to pomeni, da ko spet premaknem miško, da bo računalnik normalno delal ali se motim.
solatko ::
alese - Gumb za Power daš na shut down, gumb za sleep daš na do nothing.
Ne glede na to, kaj boš nastavil, ti bo računalnik normalno startal, ko boš pritisnil gumb na ohišju. Te komande so za upravljanje, ko je računalnik prižgan in delaš na namizju.
Če boš dal na sleep, bo računalnik stalno prižgan, sicer bo delal z minimalnimi performancami, toda ne bo ugasnjen.
Delo krepa človeka
| » | Ventilatorji se ne ugasnejo (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 13764 (12355) | inbox |
| » | Samodejni zagon računalnika, neznan vzrokOddelek: Strojna oprema | 3698 (3111) | ginger |
| » | Spanje računalnika - ventilatorji delujejo naprejOddelek: Strojna oprema | 2736 (2552) | opeter |
| » | Windows7, Hybrid Sleep, Ivy...Oddelek: Operacijski sistemi | 3300 (3064) | Jst |
| » | Sam bog ve kaj!Oddelek: Pomoč in nasveti | 1558 (1379) | kranjskijože |
